staffmen
bit ce to dobro mtdejac.:D
Brzo ti to radis.
vidim i mehanizacija je zaposelana.
Mislim da stara cigla nebi bila dobra jer lako puca iznutra treba samo stavit šamotnu ciglu koja i nije bas jeftina.:?:rolleyess:
N
nikolalon
Kod mene je stara cigla i nigdje nije pukla a pekli smo i po 2 janjeta i odojka zaredom bude pecenjara topla 24 sata poslje skidanja raznja...Potrazit cu sliku ako imam...
Šta nećeš raditi od stare cigle?
budem,ali samo gornji dio pečenjare....
Brzo ti to radis.
Mislim da stara cigla nebi bila dobra jer lako puca iznutra treba samo stavit šamotnu ciglu koja i nije bas jeftina.rolleyess:
ništa bez mehanizacije....
baš je stara cigla dobra jer ne puca ko nova.......
veliki medo i gramip 155
veliki medo u akciji košenja ambrozije...
seljačić
8 Velj 2009
možel se ta površina sad recimo kad ponovo nikne pošpricati herculesom pa da se bar malo reducira ambrozija?
snupy
7 Pro 2008
Najgora opcija je paliti ,treba kosit dok ne ode u sjeme i ostavit da trune ili zaorati . Kolko vidim ima dosta ambrozije na okolni parcela .
pogotovo tamo gdje je bilo žito.....
zašto ne paliti....:scratch
snupy
7 Pro 2008
Zato kaj uništavaš organsku masu koja ti zamjenjuje stajski gnoj nešto kao zelena gnojidba samo nesmiješ pustit da ode u sjeme .
seljačić
8 Velj 2009
sad gotovo da nema ambrozije koja se nije osjemenila,zato ne koristiti za org masu,sve paliti.
jeffy
7 Ruj 2010
Lijepo...:prayer:..sad budeš mogel i gibanicu peči,, ipak ti je pečka napravljena od najfinije međimurske ilovače:supz:, k tome od moje bivše firme:mrgreen:
BAGERISTA
Vidim i kod tebe radovi napreduju,,,,:supz:a i birica se našla,,,za gasit žeđ..:mrgreen::mrgreen:
To če ti na kraju bit ozidana peč,,,unutra,,nači dižeš sve zajedno,,odjednom,,ili je ovo tek dno:shock:
a kaj će mi mali,kad već radim nek bude pravi roštilj....
pa cigla mi ne izgleda loše.....
kolega,ništa bez bire,mora mi živce smiriti...:lol:
ne,to je tek dno,ide još jedna deka pa onda ide ložište...
stavi si izolaciju između deke i ložišta da ti beton ne pukne od temperature, jer onda budeš imal generalno sranje
planiram staviti staru punu ciglu i možda još i šamotnu ciglu na nju..
