MTK Labin SS strižna kosa
ljakse
13 Ruj 2016
Hvala na odgovoru, ali ako može još koji detalj. Ja ću počušati biti određeniji malo. nekako dodje do promjene položaja, ali koljenasto vratilo ne djeluje potrošeno. zupčanika koljenastog vratila se krece po nazubljenju na kućištu i ni tu ne vidim problem. Pored nazubljenja je ležaj i ni tu ne vidim ništa da nije kako bi trebalo biti. jedan vijak je bio popustio, ali ni dotezanje ni zamjena nisu ništa promijenili. koljenasto vratilo nisam odvajao jer nisam skontao kako se odvaja od kompletnog pogona. Sad ne znam da li bi kakva fotka koristila.
Stavi koju sliku da se vidi kako to izgleda, nisam baš rastavljao takav tip kose (tako da ne znam točno kako izgleda?).
Nisi trebao citirati moj post, jer si odgovorio na njega odmah. Znači tvoj post je prvi slijedeći od mojeg. Odgovor sa citatom koristiš kad se referiraš na post koji je unazad od nekoliko ili više postova.
Ali nema veze, novi si pa ćeš naučiti.
Pogon je jedan od najboljih (kaj se mene tiče) jedino je mehanički kompliciran.
Nije mi jasno kaj se moglo dogoditi da ide gore-dolje: ili se zupčanik s unutarnjim ozubljenjem zaokrenul ili pak mali na koljenastoj osovini.
ljakse
13 Ruj 2016
Sada je nas nekoliko gledalo i ja sam mišljenja da se mali zupčanik pod izvijesnim opterećenjem zokrenul iz razloga što koljenasto vratilo ima kroner na koji nailazi mali zupčanik. Imam problem što mi tvrde da oscilator (ova mala kockica na vrhu na slici 3) mora biti fiksiran, a ne da se okreće oko svoje ose, što meni opet nema smisla.
Mora se okretati. Unutra ima igličasti lager.
Pazi kad ga buš sastavljal. Ako ga krivo pozicioniraš, bude išel ne horizontalno već u koso.
ljakse
13 Ruj 2016
Nemoguće je pogriješiti iz razloga što ima rupica za podmazivanje koja je uvijek u gornjem položaju. Mislim da je moja pretpostavka da mali zupčanik se pod opterećenjem zarotira oko kronera na vratilu, ali problem je što ne mogu da nađem način kako da rastavim koljenasto vratilo od vratila pogona. :(
Operi dobro ovaj rotor sa zupčanikom.
Vjerojatno kroz zupčanik preko osovine ide elastični štift, samo ga od masti ne vidiš.
Malo bolje pogledaj.
ljakse
13 Ruj 2016
Pogledao sam ovo, ali nisam našao štift. Pogledaću još jednom detaljno opet. Ostaviću još par slika i par pitanja pa ko može neka mi odgovori.
Kljenasto vratilo izgleda ovako:
http://prntscr.com/cl4ou0
Zupčanik koji dolazi na kroner koljenastog vratila je ovakav:
http://prntscr.com/cl4pjt
Da li neko zna kako mogu da ovo odvojim od vratila pogona i izvadim vani?
Još jedno pitanje imam u vezi oscilatora. Prvi problem sam imao kada se on rastavio i kupio sam maticu i poklopac oscilatora:
http://prntscr.com/cl4sxa
http://prntscr.com/cl4tam
Oscilator je ovakav:
http://prntscr.com/cl4tj3
Da li unutar oscilatora se nalazi i ovakav igličasti lager:
http://prntscr.com/cl4qh4
P.S.
Mali dodatak na jednu od slika iz prethodnih postova:
http://prntscr.com/cl4vq4
Hvala unaprijed!
mikser
Ako bolje pogledas kol.vratilo shvatices da ga unutra drzi zeger osigurac,a ako nerazumes kako da stavis obicnu maticu oscilatora bolje ga nemoj sam rasturati pa kad budes sklapo pitanje kako ce da radi i u kom pravcu ce ici oscilator.
ljakse
13 Ruj 2016
Problem je sto se oscilator rasturio sam. Nije sporna matica i elasticni stift. poklopac oscilatora. moje pitanje je da li on sadrzi i ovakav igličasti lager
http://prnt.sc/cl4qh4
Trenutno ga nema unutar oscilatora iz razloga što je sve ispalo. Maticu elastični stift i poklopac sam kupio. Nekako tada su i počeli moji problemi.
Ja sam uzrok počeo tražiti u tome da mi je oštećeno koljenasto i mali zupčanik, ali ako mi nedostaje ovaj igličasti lager unutar oscilatora onda se moram napraviti rollback.
Nisam najbolje razumio ovo kako postaviti oscilator, jer meni ne djeluje komplikovano mazalica ide u gornji položaj. Ako pak se misli koji položaj da pri montaži ima koljenasto vratilo sa oscilatorom i to znam pozicionirati, ali kao što sam rekao izgubi se taj položaj nakon nekog vremena.
benk007
21 Svi 2018
Ima li kogaa :) nedavno izgubio osovinicu tj onaj tanki kardanič od imt kose što spaja mtk i kosu,u entradi nabavio drugi i montirao kosu,sad kosa neće da radi,kad skinem razdjeljivač tj odvojim ga od lista kose tada kocka radi,gledao da se nije list od kose zaglavio pa da zato neće al on je u redu,dal taj kardanič što sam stavio nije u redu,neznam do ćega je,pomagajtee
dafija89
5 Ožu 2012
Podrav,
Potrebana mi je letva sa noževima za strižnu kosu. Ima li koja prodavaona da prodaje letve?
sttipa
6 Tra 2013
Podrav,
Mislim da svaka malo bolja trgovina poljoprivredne opreme ima u ponudi i kose za striznu koslilicu samo moras znati duzinu i marku kosilice...zbog prihvata....ispravite me ako grijesim...
draza
23 Stu 2013
Sediš i uživaš..........
Podrav,
Koja je marka te strižne kose tj. ko je proizvođač?
U mom slučaju, strižna kosa je IMT-Knjaževac i bez problema nabavljam letvu sa noževima, samo treba da se precizira koja je dužina jer ima raznih strižnih kosa različitih širina.
dafija89
5 Ožu 2012
Može samo informacija na mail u kojoj prodavaoni se može nabaviti.
Marka je Labin.
Vidljiva je na slici ispod.
21146
Ivanaksentijevic
22 Tra 2020
Drugari,
Potrebna mi je pomoc,imam Mali goldoni I kosu za njega,ona manja,mislim da je 1.05.
,metra.E sad,negde Sam naforumu procitao da koliko I'ma podnozeva ili onih siljaka toliko list treba da I'ma nozeva jeltako
