Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
Ja imam 1ha što je se totalno pomočvarilo , prošle godine je rus orao iz ledine sa sva četiri lanca na sebi (zakasnio sam malo sa oranjem jer sam tu parcelu uzeo naknadno)
Na proljeće se sa roto drljačom zaglavio kao mali majmun , još uvijek je bukvalno voda u njivi , pojma nemam kako da uzorem , jedino da čekam mraz
cira92
11 Sij 2014
Ako je voda na njoj nece ni mraz pomoci jel ce se stvoriti led a onda nema oranja.... Samo da ispustis vodu...
jesse
15 Lip 2014
pitanje za sve vlasnike rusa 892... Da li zna neko da mi kaze u cemu je problem sa instrument tablom, prestala je pokazivati i kolicinu goriva i pritisak ulja i vazduh znaci nista ne pokazuje osim osvetljenja...ja gledao osigurace svi ispravni ...pa mi nije jasno tako da ako neko zna u cemu je problem ili je imao slicne probleme bio bih zahvalan da mi kaze kako da resim problem....unapred hvala
provjeri osigurače,ako su u redu onda ti je možda miš pojeo žice ispod table.Tako je i meni bilo na 820.Malo izolir trake i stvar je riješena
kiki1903
9 Svi 2013
Ovih dana kad sam na bolovanju tako tražim ja malo po oglasnicima naše traktore i ustanovom da su cijene kod naših istočnih susjeda tj. u Srbiji manje za nekih 30-40% u odnosu što ljudi traže kod nas za iste u približnom stanju. Naravno ono što se može vidjeti na fotografijama jednih i drugih.
Jednostavno ne znam zašto je cijena poljoprivrednih strojeva toliko skočila kod nas sa ulaskom u tu Europsku uniju kad se platežna moć građana-poljoprivrednika gotovo ništa nije povećala barem za većinu.
Uglavnom približno tamo je 82 novijeg godišta oko 7000€ a kod nas je 10 ili preko a što se tiče starijih modela tu cijene krampove po 20 tisuća kuna a tamo su u približnom stanju od 10 do 15000kn
A ocijeni dijelova da se i ne priča imaju kud i kamo povoljnije i mnogo veći izbor nego kod nas.
itp
12 Svi 2008
Koliki je pdv kod nas, a koliko kod njih? Koliko košta uvoz novog MTZ-a u Srbiju, a koliko kod nas? Mađari imaju sličan porez kao i mi, pa su i cijene traktora slične...
jesse
15 Lip 2014
Pitanje za Savu pošto je pokazao da se razumije u ruseve.Što se može dogoditi ako 920-tka zakuha?Danas je stricu ispao remen jer ga je zaboravio zategnuti prije nego što je otišao malčirati,uglavnom skužio je tek kad je počela para ići ispod haube.Ugasio je traktor i zvao mene da mu pomognem staviti remen,i kad sam došao još se čulo kako voda ključa u bloku i hladnjaku i išla je van tamo gdje ima onu cijev da višak vode iscuri.Uglavnom stavili smo remen i malo pričekali da se ohladi pa ga upalili,upalio je ko grom kao da mu ništa nije bilo.E sad jel moguće da je nešto ipak otišlo u k..ac samo čeka da otkaže onda kad bude najviše trebao?
Ako nije odmah stradao tj. počeo da duva kompresiju u rashladni sistem mislim da to nije nikakav problem , opštepoznato je da su rusi otporni na termičke šokove
Ne znači da su imuni na pregrijavanje ali daleko su otporniji od ostalih
Izbacivat će ti vodu na čep ako prije toga ne popucaju gumena crijeva , zavisno od stadijuma oštećenja (ako ga ima)
Ako baš hoćeš da provjeriš jel u radu je teško vidjeti mjehuriće onda skini remen vodene pumpe i naspi pun hladnjak vode što se kaže ''u čep'' pa pusti traktor tako da radi i gledaj ima li mjehurića na čepu hladnjaka
Pri ovom eksperimentu STROGO PAZI da ne pretjeraš sa temperaturom motora jer ti tada rashladni sistem neće biti u funkciji , onako od oka mislim da par minuta može raditi a da ne pretjera temperaturu
Ako je termometar motora na hladnjaku NEMOJ DA MU VJERUJEŠ jer voda ne kruži , ako je na glavi motora može biti mjerodavan
Normalno nemoj ga pustiti da radi samo u leru nego mu povremeno daj pun gas
Zar sam negdje rekao zrak u bloku ? Kompresija u rashladnom sistemu se obično javlja
Obično se iskrivi glava i ode dihrung , može još da odu gumice ne mokrim stublinama , može da pukne glava , može da ''prebacuje'' kompresiju , ma može trista čuda da bude ali ako ne duva u hladnjak njemu nije ništa , skoro ništa
cira92
11 Sij 2014
Danas je gotovo za ovu godinu.. Pranje i pravac garaza.. Skinuti akumulatori...
abarth
17 Sij 2013
Svaka čast za strojeve koji su uredjeni u nulu kako se kaže.:drink:
cira92
11 Sij 2014
Oralo se danima i nocima da bi zavrsili na vreme... Hvala kolege... Volim da masine budu uredne...
Sve je to uredu, ali čemu skidati akumulatore??
Nikad neznaš kad traktor može zatrebati, pa kod mene su 4 i gotovo nema dana da se svi ne pale.
cira92
11 Sij 2014
Pa uvek skinem akumulatore stavim da se napune... A ako i zatreba traktor oni su na njemu za 3 minuta... Usta neverujem,kad zavrsim sezonu vise ih ne plaim..
Ostavim samo akumulator na Vladimirca ako mi zatreba slucajno,mada zimi i njega ne palim... Nemam zasta...
