Mtz 52-82 (popularni BELARUS)
mladenmaso
29 Sij 2010
pitanje ko zna (razvodnik paljenja)
koliko puta treba da se okrene radilica da bi se biljeske poklopile mtz82
mladenmaso
29 Sij 2010
kad se paljenje u razvodniku postavi na oznake koliko puta treba radilica da se okrene da bi se ponovo oznake poklopile
zupcanici u razvodniku
Pošto se radi o različitom broju zuba i zupčanicima koji služe kao prenosnici moguće je da se nikada više ne poklope
Tebi je bitno da ''startno'' uzubljenje bude kako treba
UNIRUS
30 Srp 2014
Postovanje ....
Jedno pitanje ...na 52 ci ...koliki je dozvoljen luft na izlazu prednje vuce / kardana ...znaci kardan mi ima malo lufta na izlazu ispod kabine ..i jeli problem zamjeniti te lezajeve i ako netko zna koje dimenzije lezaja ..
hvala svima ..
samo da pojasnim .....kardan na izlazu za prednju vucu ..
Hvala
Vrlo moguće da ti je samo otpuštena matica koja drži onaj dio na koji se zavrće kardan
A ni ležajevi nisu problem za zamijeniti , malo je frka uklopiti one valjčiće nazad što se uključuje prednja vuča automatski ali i to se može , ima sistem i za to
UNIRUS
30 Srp 2014
Hvala Savo ...a znasli dimenzije slucajno ...i kojeg proizvodjaca preporucujes ...za lezajeve ?
6306 , 6305 dva glavna
6015 dva komada oko valjčića
Mislim da su ti ako nisam pogriješio
Proizvođač ? Ne usuđujem se ništa preporučiti u današnje vrijeme kopija i lošeg kvaliteta
UNIRUS
30 Srp 2014
Hvala Drugar ...
Vidjet cu sto imam u ponudi pa se javim za savjet ...
Svako dobro zelim ..
brko
15 Stu 2013
pitanje u vezi rusa 52,šta je moglo zaštekat,anlaser inače nekako teško vrti,akumulator 110 ah,bio na ispitivanju,sve ok,e sad uz to teško paljenje,kad upali,treba mu vremena da počne radit normalno tj ko da ispočetka radi na tri klipa,pa kroz minutu se zalaufa, E SAD upalim ga ostavim da radi jedno 15 minuta ,ugasim ga ,idem ponovo palit kad palim na bravu samo klik i ništa ,na direkt isto tako,skinuo anlaser,zamajac se ne može ni mrdnit sa montiračem, što se tu moglo s...ebat,znači upalio,ugasio i onda ništa
brko
15 Stu 2013
nije ništa samo klik,kad sam probo direkt,onda je samo zazujo automat nije ga uopće uzubio,a kad se ohladio samo klik
Imaš li predstavu o pritisku ulja u motoru u tom zadnjem radu i prije njega na toplo-hladno
brko
15 Stu 2013
hladan na 7 bara ,topal 1 bar,stim da ulje na 100 sati ne potroši ništa,a kad sam ga kupovo 200 sati poslje generalke,jedino na tom hladnom startu ko da se radilica strese
