Najbolji Tomo Vinković
Deyan
20 Svi 2014
PE- 18 Motor LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 418 Motor LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 420 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 420M Motor Ditter MWM D992, Spanija, 1 cilinder 14,7kw/20KM
TV - 521 Motor LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KM (moj traktor :) :(
TV - 522 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KM
TV - 523 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KM
TV - 523M Motor Ditter MWM D993, Spanija, 1 cilinder 17kw/23KM
TV - 730 Motor LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KM
TV - 731 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KM
TV - 732 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KM
TV - 818 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 819 K Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KM
TV - 821 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KM
TV - 822 Motor RUGGERINI RD200, 2 cilindra ??kw/??KM
TV - 826 Motor Slavia (češki motor), 2 cilindra 16,5kw/22KM
TV - 830 Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KM
abarth
17 Sij 2013
Što se tiče 822 ne mogu ni ja odgovorit koliko ks ima.Imam skoro sve prospekte,podatce sa gugla ali i sad nisam siguran ni u jednog.Po slikama na uradnim prospektima je motor serije 200 ali remenica i pogled na dizne,usisni kolektor i još par stvari ne klapa na uradnu sliku od motora serije 200.Zato je moguče da su tad nešto mutili sa podatcima zbog carine.
Krumpironja
7 Svi 2010
S obzirom da ga imam i tu i tamo ga koristim po mojoj procjeni on ima 20 ks nevjerujem da ima više,bez obzira šta su to dva cilinda
edosoko
5 Svi 2008
Prema svim upustvima, katalozima, servisnim, grafikonima snage i momenta, ni jedan od napisanih podataka za Lombardini nije tačan. Bilo bi lijepo da znamo i izvor napisanih podataka.
Deyan
20 Svi 2014
Radionički priručnik stranica 7 u pdf. Na stranici kaže broj 3.
LDA 100 - 18 konja
LDA 820 - 21 konja
LDA 672 - 30 konja
I ove motore imajo 418-420,521-523,730-732.
daus
23 Velj 2014
TV 830- motor Lombardini LDA 672- 1346 ccm. U uputstvu za rukovanje i održavanje stoji da je nazivna snaga motora 22,5 KW (preračunato u HP iznosi 30,17), dok u Katalogu Lombardini motora stoji da je snaga ovog motora 20,6 KW/28,8 HP ( iako kada se preračuna 20,6 KW iznosi 27,62 HP). Uzmite šta vam je godi.
ssucur
2 Lis 2010
Konji motora ili traktora:icon_question:
Ja kad se popnem na svoju 731-icu garantirano 31 konj.:mur::icon_razz:
zbalija
21 Stu 2008
TV-418 --> 18 KS
TV-419 --> 18 KS
TV-420 --> 18 KS
TV-521 --> 21 KS
TV-522 --> 21 KS
TV-523 --> 21 KS
TV-730 --> 30 KS
TV-730S --> 30 KS
TV-731 --> 30 KS
TV-732 --> 30 KS
Za ove znam i to je sigurno.
Ono što ja znam fali sljedeće:
TV-315 --> 15 KS, motor LDA97
TV-418 --> 18 ks LDA 100
TV-420M -->14,7kW motor (754cm3)MWM D992
TV-523M--> 17kW motor (817 cm3) MWM D993
TV-732M--> 23,5kW motor (1488 cm3) MWM D 302-2
TV-832 --> (motor Torpedo, snaga nepoznata, kao i tip)
Serafian
21 Ožu 2014
Re: Popis serija Tomo Vinković
Da sad malo sumiramo
Popis bi bio:
PE-15 --> 15 KS
PE-18 --> Motor LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KS
TV-418 --> Motor LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KS
TV-419 --> 18KS
TV-420 --> Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KS
TV-420M --> Motor Ditter MWM D992, Spanija, 1 cilinder 14,7kw/20KS, (754cm3)
TV-521 -->Motor LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KS
TV-522 --> Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KS
TV-523 --> Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KS
TV-523M Motor Ditter MWM D993, Spanija, 1 cilinder 17kw/23KS, (817 cm3)
TV-730 -->Motor LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KS
TV-730S -->30KS
TV-731 -->Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KS
TV-732 --> Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KS
TV-732M --> 23,5kW motor (1488 cm3) MWM D 302-2
TV-818 -->Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KS
TV-819-K -->Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 100, 1 cilinder 13,2kw/18KS
TV-821 --> Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 820, 1 cilinder 15,4kw/21KS
TV-822 --> Motor RUGGERINI RD200, 2 cilindra
TV-824S
TV-826 --> Motor Slavia (češki motor), 2 cilindra 16,5kw/22KS
TV-830 --> Motor "21 maj Beograd" LOMBARDINI LDA 672, 2 cilindra 23kw/30KS
TV-830 S
TV-832 --> motor Torpedo
BaTeK
20 Pro 2008
Pogledaj broj okretajev?
Nekje dajaje podatke za 2800 i nekdje 3000 broj okretaja motora.
pepapilar
12 Stu 2010
Zanima me kako se mogu postaviti ovako dupli kotači ?
Da li se to može na svaki TV ili treba
umetati nešto između ovih kotača da se mogu stegnuti ?
Na što ih je zašarafio ?
pepapilar
12 Stu 2010
Ja na svome imam originalne proširivače, ali mi i dalje nije jasno kako
prišarafiti po dva kotača ?
Felga je duboka unutra, kako ju dohvati vijak, ako idu posebno rađeni
dugački vijci nije li to opasno za tako veliku silu na kotač?
ssucur
2 Lis 2010
Lijeve kotače staviš na desnu-desne na lijevu, druge normalno. između proširivači.
pepapilar
12 Stu 2010
Jel te proširivače koji trebaju doći između kotača (ne između kotača i rukavca)
jel njih treba dati posebno izraditi ?
ssucur
2 Lis 2010
Skineš te, prve kotače i proširivače sa vanjske strane zašraufaš i na proširivač druge u normali zašr.....
abarth
17 Sij 2013
Evo tak,ja mislim da su na tom tomi po tri produžetka od 8cm na jedan dupli točak.Prvo dva distancera na poluosovinu (prva felga je kontra okrenuta i kak se vidi još uvek ima isto razstojanje među levim i desnim točkom) a treči distancer između oba točka.12 distancera i to je več nešt $$$.
pepapilar
12 Stu 2010
Meni se čini da felge za TV nisu kao klasične felge za mali kamion
koje imaju izbačeno srce skroz na rub gume,
pa da možeš stavit dve gume jednu do druge samo da ih okreneš,
i da se srca dodiruju bez zazora, i onda sve to skupa zašarafit na rukavac.
Zato mislim da tu mora doći još distancera,
pa mi nije baš jasno kak je to sve pošarafal.
