navodnjavanje kap po kap
Samo ladno
24 Sij 2012
Koliki alkatan je potreban za navodnjavanje kap po kap za protok vode: 300 l/min
400 l/min
500 l/min
Ako moze unutrasnji promer: Hvala unapred
Hele
6 Sij 2013
Ne znam ti odgovor na to ali znam da ovisi i o tlaku koji nisi naveo.
johabica
8 Tra 2012
Potrebna su mi dva injektora ,,VENTURA" 3/4,hitno!!!
Gdje se mogu kupit po nekoj povoljnoj cijeni?
plevak
14 Velj 2010
Imam ja jedan 3/4 koji ne trabam ak bude odgovaral, imam i jedan 1/2, oba nekorištena
    32.3 KB · Pregleda: 100
blackeye
22 Velj 2016
@ Johabica
Ne treba ti venturi. Obara pritisak (tlak), komplikuje postavljanje sistema a i kosta. Jednostavno na usisno crevo montiras slavinicu, povezes crevo i pustis u bure sa prihranom. Pumpa povlaci vodu a ujedno i prihranu (slavinicom regulises brzinu povlacenja prihrane)
Послато са U8815 користећи Тапаток 2
friki
29 Sij 2012
to radi bez greške, al se mora pazit da pumpa ne povuće zrak i ostane radit na suho
kils
15 Svi 2011
Jel tko radio s cijevima za navodnjavanje kap po kap od tvrtke Peštan ,povoljne su dosta pa pitam ,koliko su otporne ,jel štopaju ???Da nebi na kraju prošo skuplje
plevak
14 Velj 2010
Evo interesiraju me vaša mišljenja,. Raspršivač je 3/4 i da li je sada bolje da dolazna cijev na koju se stavlja bude 3/4 ili 1 col!?
    84.8 KB · Pregleda: 102
plevak
14 Velj 2010
Nisi baš nešto pomogao.....:(
Ali da malo pojasnim, mislim na ovu gornju cijev, ne na glavni vod.
Bridger
16 Pro 2014
Kroz vecu cijev mozes proturit vecu kolicinu vode. Recimo ak stavis 3/4" mozes 3000 m2 navodnjavat, a sa 2" 10000 m2.
plevak
14 Velj 2010
Ma jasno je to, ali da li dobim kakvu razliku u pritisku ili dometu raspršivaća ako ga tjeram sa 1 ili 3/4 cola? Jer raspršivać daje kolko daje, a njegovo davanje ovisi o pritisku.
Zakaj je deblja cijev bolja od tanje?
Zato jer kod jednakog pritiska ima veći protok. Ako želiš točno dimenzionirati cijev, onda to trebaš napraviti prema mogućem protoku raspršivača. Malo hidrodinamike. Ako trebaš 100-njak ili više metara te cijevi onda se proračun isplati, a za 2-3 6 metraske cijevi ja bi ipak uzel deblju cijev. Ako zatreba, možeš kasnije, po potrebi ugraditi raspršivač većeg kapaciteta.
Edit:
Domet možeš povečati samo višim pritiskom. Ako je cijev pretanka, domet se bu smanjil jer se bu kod protoka vode smanjil pritisak zbog nedovoljnog protoka u cijevi
plevak
14 Velj 2010
Pitam zato jer su me neki uvjeravali da sa tanjom cijevi na raspršivač dobivaš jači pritisak na raspršivač.poz!
Možeš jako jednostavno provjeriti. Stavi prije raspršivača ventil. Vidjel buš kaj se bu događalo ako taj ventil pritvoriš do pola i tak simuliraš tanju cijev. Ili ako hoćeš probati bez troška za ventil i ugradnju, stavi raspršivač na obični šlauf, pa šlauf malo prežmekni.
johabica
8 Tra 2012
Edit:
Ima tu jedna jednostavna caka kako bi zadnji raspršivači sa smanjenim dotokom vode postigli isti pritisak - treba samo smanjiti debljinu voda - tamo nedgje na dvije trećine dužine preći sa npr šezdeset dvojke na pedeseticu, , a zadnji raspršivač ili dva staviti na četerdeseticu.
Funkcionira iznenađujuče dobro.
Hvala Jo. :icon_pidu:
Očito ne poznam dovoljno sistem raspršivanja. :icon_redface:
Moja isprika kolegi plevaku. :icon_pray:
plevak
14 Velj 2010
Eh da vas riješim sve, a i sebe nedoumice napravit ću pokus sad kad se malo vrijeme proljepša i probat ću sa istim raspršivaćima sa 1 col i sa 3/4 cola pa budem javio rezultate. Čak ću probati (imam 7 raspršivaća u nizu na dužini 60m + dolaz cijev 20m) na početku staviti 1 col , a recimo zadnja tri 3/4.
No međutim nije to problem, stvar je u tome da bih ja htio povećati domet raspršivača, jer u podacima mu piše domet preko 20m, a kod mene je 15m. Bilo da ga tjeram sa starom pumpom od 3 bara ili novom od 6 bara. Razlika u širini je vrlo mala, a pritisak je dupli. Tu moram skužiti u čemu je kvaka. Glavni vod mi je 50 a na cijevi obujmice 1" i cijevi također 1". Tu me interesiralo da li bih kako dobio veći domet raspršivača ako zamijenim ovaj 1" sa 3/4!. Inače u pogonu nema mi razlike između prvog ili zadnjeg raspršivača u dometu kad radim sa pumpom od 6 bara. Kad sam radio sa 3 bara onda sam znao na prva 2-3 raspršivača malo pritvoriti ventil, jer na svakom spoju raspršivača imam 1" ventil, inače su mi zadnja dva onda imala osjetno manji domet.
I vidiš, morao sam pritvoriti prva dva, a ne zadnja!! po ovoj nekoj diskusiji ispada da bih morao pritvoriti zadnja dva kako bi dobio jači pritisak!,
goran1985
5 Ožu 2013
Koristite li išta za čišćenje cijevi kap po kap?
Baš me zanima jer, kako cijevi koristim, postavljam dvije godine, prvu godinu sa strojem pod foliju a druge ručno za kulture koje se sade bez folije vidim da tu bude dosta začepljenih kapaljki pa me zanimaju iskustva u čišćenju i održavanju istih.
