Navodnjavanje voćnjaka
čiko
19 Lip 2011
I da na kraju, treba reći da se dio vodi gubi i isparavanjem. Znači čim sunce zagrije, voda isparava, i to nekoliko mm dnevno, bez problema čak i do 50 mm/mjesečno. Ovisno o veličini i obliku, akumulacija ako je manja može se i pokriti najlonom da se spriječi gubitak isparavanjem (za to su najbolje, uže i dugačke akumulacije). Nažalost, na većima se to ne može spriječiti.
Imam jedno pitanje u vezi tih akumulacija...;)
Usljed stajanja vode u akumulaciji i njenog zagrijavanja sigurno dolazi do razvoja raznih mikroorganizama i ostalih stvari (patogenih MO, alge, razni plinovi iz organske tvari koja je slučajno u vodi itd, itd). Postoji li mogučnost prenošenja toga na biljku tijekom navodnjavanja ili zaštite koristeći tu istu vodu, pogotovo ako se koristi za direktnu konzumaciju u prehrani, bez ikakve obrade?
Hvala :)
Mikrobiološki i kemijski vražićak mi neda mira u meni, pa sam morao pitati...
bobostar
14 Pro 2009
Hvala :)
Načelno takva voda nije za piće.
Zbog određene količine taloga (i organskog materijala koji će doplivati sa vodom) kod viših temp. doći će do zamućenja vode (ništa strašno). Razviti će se i alge... međutim, patogenih organizama neće biti (tu pogotovo mislim na E. Colli); jednostavno nema od kuda.
Jedino ako netko izlijeva kanalizaciju u oborinski kanal, ali to je već neka druga priča.
Ovisno o tipu navodnjavanja, voda se može koristiti direktno (dovoljan je mrežasti filter na usisu da ne uvlači punoglavce, lišće i sl.) ili filtriranjem kroz pješčani filter (kapanje, mikrorasprskivači).
Voda se može i kemijski tretirati, a najjeftinije je to učiniti živim vapnom. Nije nužno, ali nakon tretmana živim vapnom voda će biti čišća.
D&D
16 Sij 2011
Ovog sa živim vapnom se sjećam iz djetinjtva jer sam prije živio na selu.
U bunare iz kojih se voda pila redovito stavljalo živo vapno i nikome ništa nije bilo.
čiko
19 Lip 2011
Zahvaljujem na odgovoru ;)
Čisto da pitam jer susjed skuplja kišnicu u plastične spremnike na paleti (bez filtera tako da sve sa krova ulazi u spremnik, a još je dio krova salonit ploče) i to sad na suncu lijepo "kuha", a time zalijeva sve u vrtu tako da npr. jedeš salatu iz vrta i taj "koktel" uneseš u organizam...jel bi bilo problema?
ahhh, najdraže stvari (vježbe i prakse) koje smo radili iz kolegija voda za piće, tehnološke i otpadne vode :(
demosten
20 Velj 2011
Pitanje vezano uz struju.
Kako dobiti priključak za struju na poljoprivrednu površinu?
Ja bi navodnjavao moj mali vočnjak- (ne da mi se svaki dan nositi kantu vode pod svaku vočku). Taj moj vočnjak se nalzi kraj ceste kraj koje ima stup od struje. Jel netko zna kako dobiti priključak za struju i kakva je procedura.
Nigdje to ne vidim.
mučan
Nigdje to ne vidim.
Pozdrav svima
tema vam je pakleno zanimljiva i nažalost, kao za puno stvari, počne se
razmišljati o rješenjima kad je šteta već počinjena umjesto da se to učini
unaprijed.
Neki dan sam negdje čitao da Albanija navodnjava 50 % svojih obradivih
površina, a mi samo 0,5 %...
Izraelci već desetljećima uporno razvlače cijevi u pustinju i uzgajaju svašta
A šta se tiče ''poljoprivrednog'' priključka za struju mislim da nema šanse da to dobiješ bez građevinske dozvole odnosno objekta na parceli
Neznam kakav tip navodnjavanja planiraš, ali za nekakvih cca 3000 kuna možeš složiti mali solarni sistem- panel, bateriju i regulator da ti napaja malu pumpu 12 v da diže vodu u povišeni spremnik i dalje slobodnim padom ''kap na kap''...
gec67
26 Ožu 2011
Nigdje to ne vidim.
može al mora bit veča površina,al dobro ti Mučan piše uzmi solar za manje para od priključka zadovoljit če te.
Podravec
4 Velj 2009
Pozdrav svima
unaprijed.
Izraelci već desetljećima uporno razvlače cijevi u pustinju i uzgajaju svašta...
Paradoks:
Prije 10-ak dana se vozim čamcem po Dravi koja se skoro pa ne izlijeva iz korita, a doslovno 1 m od obale kukuruz i ostalo bilje gori od suše. To da vide izraelci čudili bi se.
mučan
Paradoks:
Katastrofa. Ali dobro, vi bar imate Dravu punu vode, kod mene bi trebao bušiti
70-ak metara za doći do vode, onda bi trebala pumpa od svojih 1 kW koju je malo teže napajati solarom itd.
A ovih malih pumpi za dizat vodu 5-6 metara ima dosta, 150 W je dosta za 30 l u minuti
ali kako sam rekao, kod nas nema ni 3 dcl u minuti
neeeema, moš se slikat
Njoko
9 Lis 2010
Paradoks:
Najzanimljivije je da to rijetko tko koristi,uvijek je to bilo tako onaj tko ima vode u izobilju(rijeke,akumulacije,potoci) nema opremu da je dovede do polja.
Onaj koji to sve ima nema vode,a da bi došao do prave vode treba mu 30-50 000 kn za arteški.
Zato npr meni fino papaju glodavci jabuke jer nemaju vode :vragek:,a imam cisterne,pumpe i volju ali nema nigdje vode.
demosten
20 Velj 2011
Pa do sada sam imao sustav 50 kanti iliti 500 litara ispumpam i zalijem pod svaku vočku po malo.
To mi je bilo dovoljno kada nije prevelika suša, ali mi je sada malo sada pre pre previše da već mjesec dana svaki dan gubim više od sata tako zaljevati.
E zato ja bi neko navodnjavanje. Znači za priključak na struju ne mogu dobiti.
Znači da probam složiti sa solarnim. Ovo kaj vidim 2m3 na sat je za mene super.
http://www.pumpe.hr/solarne-pumpe-za-vodu
Samo sam mislio da će mi biti sve jednostavnije sa strujom jer imam struju kraj zemljišta.
mučan
Nema šanse da ti daju priključak bez papira...
A ovo sa solarnim ti je jako jednostavno. Pretpostavljam da imaš neku kućicu u voćnjaku. Na krov nasadiš panel od cca 160-200 w koji će ti sada fino u bateriju spremiti nekih 1kWh, odnosno 3 sata pumpanja.
Panel, baterija, regulator- nekih 3000 kn
Treba ti još nekakav rezervoar sa plovcima koji će gasiti pumpu kad voda dođe do vrha. Naravno rezervoar mora biti na min. 5 m visine da bi dobio statički tlak od 0,5 bara za kapaljke.
Ugrubo bi to bilo tako, za detalje pitaj ako ti nije jasno
demosten
20 Velj 2011
Uff... 0,5 bara mi je malo SF. Tamo u vočnjaku nemam ništa. to je u ravnici pumpa je na najvišem dijelu koji je samo 0,6 metara viši od najnižeg dijela :-(.
neki rezervoar di mogao sklepati ali teško na 5m.
Jedan kilovat je nekih dva auto akomulatora ili jedan kamionski. To onda nije problem.
Problem mi je što bi mi pumpa morala odmah ubacivati vodu u cijevi a ne u spremnik.
E i da pitam koliko bi mi trebalo otprilike vode po stablu maximalno?
mučan
Teško je reći, ne kužim se baš u to...trebalo bi pitati nekog agronoma
Kad zalijevam svoje voćke svakoj dam 25 litara
Šta se pumpanja tiče, postoji i način da pumpa ubacuje vodu u spremnik pod pritiskom - hidrofor sa tlačnom sklopkom koja će paliti i gasiti pumpu i održavati pritisak vode npr. 1,5-2,5 bari
gec67
26 Ožu 2011
Vidi prolaziš pored mog vočnjaka i nevjeruješ da ide zalijevanje sa 2,5 m visine na preko 100 m dužine ? Drugo stavlljo sam slike dječijeg bazena koji je 0,5 m višlji od vočki je da je 20 m3 zapremine al iscurio je sav najdalja vočka 80 m. Znaš ljuti me to :x dođe čovik iz Slavonije da vidi a mi susjedi pa...
demosten
20 Velj 2011
ti imaš onaj sustav samo na slobodni pad?
ne znam jer pitam jer sam čuo da sustavi kap po kap moraju imati nekih 0,7 bara- a to mi je 7 metara bazen visok malo SF.
Onda mi je mođda taj solarni sustav dovoljan. Stavim par bačvi od 100 litara i to bi trebalo raditi.
Uff bazen dječji nisam vidio. idem sada kopati po temi.
mučan
Slažem se, ove kapaljke šta se prodaju rade već od 0,2 bara.
Ako je manji pritisak, ne kapaju ravnomjerno- one bliže rezervoaru puštaju
više vode, a one na kraju manje.
A i pouzdaniji sistem je ovo sa rezervarom i visinom, sa hidroforom uvijek neki problem, troši i više struje...
demosten
20 Velj 2011
Na pritisak vode koja ide iz rezervoara ne utice samo visina na kojoj je rezervoar vec i velicina rezervoara.
Ne ovo je krivo.
Na tlak utječe samo koliko je gornja razina vode viša od djela na kojem se mjeri tlak i otprilike iznosi 1 bar za svakih 10 metara. Bez obzira na veličinu spremnika.
E sada oblik rezervoara nije bitan za tlak - jedino što je bitno ako je veći onda je tlak manje mijenja s vremenom jer sporije pada razina vode u bazenu.
gec67
26 Ožu 2011
Investicija 500 kn rezervar 1000 lit alkaten cca 200 kn 100 m kapaljke štelajuče 150 kn 100 kom u maloprodajnom dučanu prve kapaljke pritegneš zadnje otpustiš rezervar na palete koje skupiš po skladištima dižeš dok nisi zadovoljan i rješena stvar. Kontrolu kapanja izmjeriš sa par kanti na razmak,imam i tak složeno zalijevanje na šlauf i tuš metar visine rezervar i tuš šprica :supz: crijevo od 20 m.
