Neke stvari o štore-u 402
Originalni utezi imaju 100kg (3x30kg+nosač i kuka).
Bojim se da je kuka preslaba za nekaj takvoga (utege treba fiksirati da ne skaču) jer bu to preko klina uvijek klimavo.
A i pojedini uteg nebi trebal biti teži od 30-tak kg, da ga možeš sam montirati.
S obzirom da nisam uspio pronači orginalni uteg za štore 404, napravio bi ga u kućnoj radinosti, s time da mi ga kopčao na prednju kuku (preklop), jer bi ga gore stavljao samo za teške poslove. Zanima me koliko kilograma bi bilo optimalno, a da ne preopterećujem traktor, odnosno prednji most. Hvala
Ja bi se prvo zapital kaj če uteg na štore 402? koji poslovi , koji teren?
nisam vidio 404 , moj bed
moj plemeniti otac je napravio kutiju , u njoj osim 100 kg utega u takvim poslovima nađe se 20-30 kila lanaca , kanthakel ..itd .u datom trenutku naprijed stoje 2 muža od prosječnih sto kila i traktor se diže .
Prednji kotači ne kopaju nego glade zemlju ..i to ljevi , jer ga kardan okreče pa desni stoji jer zna se špere nema .
U tom trenutku dušu bi dalo jedno 500 kila .
Ako je to toliko ozbiljno za šumu ja bi razmišljao u smjeru da naprijed napravim vilice i nabacam 1 m drva .Ako uzememo u obzir krak i težinu mokrih drva to je ekvivalentu 500 kila na kuki i metar dra više na lageru po furi
hočem reč 100 kila ti je samo za ukras ,
Da, samo za 500kil napred treba drugi traktor.
A da pri vitlanju postaviš drugu koloturu tak da je sajla nisko?
rolic
7 Velj 2018
Vitla je 4T Krpan i nije predviđena ugradnja donje kolutare. Postoji mogučnost da se napravi kolutara i umetne u preklop za prikolicu na vitli. Za tu varijantu kažu da baš i nije sigurna da može zbog opterećenja oštetiti vitlu, odnosno doći do puknuća neke osovine. Ne razumijem se baš u to, ali to su mi savjetovali ljudi koji se bave vitlanjem.
Dobro su došli dobro namjerni savjeti. Hvala
ja sam na krpanu 4 napravio donju koluturu , nije baš da sam odradio 100 sati ili 200 kubika s njom ali je 539 natjerao dasku u zemlju do te koluture ...
da li štore može više , može , pa nije to igračka ..hahaahah
rolic
7 Velj 2018
Fiksiral si ju ili si ju stavio na preklop? Ono za 100 sati ili 200 kubika ne kužim. Hočeš reči da si stavil drugu koluturu ili...?
hoču reč da ne koristim vitlo više nego za svoje skromne potrebe
ja bi reko da je na preklop , ako to znači da može ljevo desno ?
rolic
7 Velj 2018
MKda govorim o preklopu ja mislim da si ju prikopčao na mjesto gdje se može priključit prikolica. Gdje si nabavio kolutaru i koliko para?
da , prikopčam ju na mjest gdje se može priključiti prikolica
Kaj nabavil , nisam ju nabavil nego napravil :icon_mrgreen:
zwer
15 Ožu 2010
Pola tih vitli ima dorađenu dolju koluturu baš zato da ne šamara fergiće i slične perolake traktorčiće.
Niti jedan nema problema...
lovro98
2 Sij 2021
Pozdrav, dali neko moze napisati neke osnovne informacije o store 402. Sirina, tezina, najcesce mane..?
Svix
30 Ožu 2021
Mene zanima jel u 504 ki motor od imt 549 a u 402 ki motor fiat promjer klipa 100 mm
Naime imam problem sa imt 540 satri tip sa fiat motorom koji sam morao da izvadim pa sam sad u potraznji za novim motorom takvim istim ili nekim imr motorom a najvise bi mi pasao od 549 zbog snage?Svaka pomoc bi dobro dosla.
Blok i karter na 500 seriji nisu isti kao na 549, ostali dijelovi motora većinom jesu.
Na 400 seriji su motori tipa 8035-01 (95x110), dok su na IMT 533F i 540F motori tipa 8035-02 (100x110). Dakle nisu isti.
