nesilice
K
Kokica
Pozdrav, i ja sam nova na ovom forumu, evo citam sve redom al opet imam par nedoumica.
Naime, kako sam citala negdje na sredini ove teme, srela sam postove koji me prilicno zanimaju, ali nisam nasla sve odgovore i ujedno i savjete.
Ja bi voljela imati negdje oko 30-50 koka ali pravih domaćih s obzirom da nimalo nisam u ovome strućna i iskusna svaki savjet i pomoć bi dobro došla.
Zivim u gradu a nedaleko od stana sam prosle godine dosila livadu 2,5 duluma koja trenutno stoji prazna, dok sredim prepise i ostalo dio cu prodati a drugi dio ostaviti sebi cca 1,5 dulum i tu bi voljela staviti malu montaznu vikendicu cisto da imam gdje ostaviti neke stvari i poceti sa kokama.
Zelim uzgoj koka kao za sebe u zdravstvene svrhe zdrave domaće koke koje bi letale okolo (u limitiranom prostoru - ograđeno) i vracale se na spavanje u kokosinjac. jaja bi koristila za svoje potrebe, rodbinu i prijatelje i ako bi ostala mjesecno koja skoljka da se proda kolegama na poslu ali da znam da su to prave domace koke a ne sto mi uvale na pijaci po pola eura a jaje unutra ko iz prodavnice.
e sad mene zanima cjela ta procedura.
znaći, ja sredim zemlju, ogradim ogradom za perad, sklepam neki kokošinjac da pokušam da bude topao i izolovan i kupim koke (koje vrste i koliko stare)
dalje, ako ja sad kupim koke npr vec koje bi trebale pronjeti ili vec nose mlade, koliko one zive tj koliko nose jaja. koliki im je zivotni vijek ...
dalje kako natjerati koku da postane kvocka :) tj da lezi na jajima uz predpostavku da imam i pjetla naravo :oops:
odprilike tako te neke pocetnicke stvari, znaci nebi se radilo ni o kakvoj farmi nego da krenem od necega, ako sve nstavi kako treba tu bi se trebale pojaviti razne vrste peradi i mozda zeke ili tako nesto ...
i da ako ja mogu staviti vise tih koka i dodju mi pilici koliko treba i da li se moze korisiti za ishranu te pilice i koliko obicno se stavi jaja ispod jedne koke
znam da su vam pitanja smjesna ali vas molim da mi pojasnite bar u kratkim crtama?
Unaprijed hvala
H
Hrvach
Pozdrav i dobro došla!
Nema glupih pitanja, ima samo glupih odgovora :D
Nigdje nisi navela koju točno pasminu kokoši misliš, domaće kokoši mogu biti obične mješanke ili npr. Hrvatice i slično koje su domaće kokoši ali priznate ko pasmina. Ako misliš tako kretati s proizvodnjom onda bi ti preporučio Hrvatice jer daju definitivno najljepša jaja i jako su otporne. Pošto si iz BiH preporučio bi da se raspitaš u svojem kraju o vašim autohtonim kokošima. Hrvatica snese 180-230 jaja godišnje, nese cijelu godinu i višegodišnja je nesilica znači nese 3godine sigurno. Same nasjednu i odhrane piliće. Pilićima treba vremena za klanje ovisno o ishrani. Ispod kvočke ide 11-15 jaja, uvijek ide neparan broj.
Gustavo
13 Pro 2008
Evo par mojih savjeta ali ako te zanima još nešto samo pitaj.
Kokošinjac na tu površinu napravi od drveta i žice to če ti biti naj jednostavnije i naj jeftinije.
Za takav uzgoj kao tvoj na otvorenom su ti najbolje domaće koke ili grahoraste jer su dosta otporne i nisu zahtjevne.
Ja sam proljetos kupio jednodnevne crvene nesilice iz firme Valipile Zagreb i jako sam zadovoljan imaju odličan "proizvod".Također volim od njih nabaviti i tovne bijele piliće.
Moj kokošinjac je napravit o betona i ima 4 velika boksa i u svakome je obavezno po 2 štafle,cijevi i tome slično da kokoši mogu sjediti i to je na visini cc 30-40cm.
Veličina kokošinjca mi je cc 15m2 s toime da imam otvoreni prostor ograđen i to cc 150m2 gdjepretežito budu tokom dana.
Obavezno moraš napraviti i gnijezda gdje če ti kokoši nesti jaja inače če biti jaja po cijelom dvorištu ali pretežito na nekim skrovitim mjestima.
Ovo ja planiram i najviše me brine prodaja jaja, probali bi za početak s 100 do 200 kokoši, imam voćnjak iza kuće, 100 stabala jabuka i tu bi ubacio te kokoši i desetak patki da počiste travu da ne moram kositi ili bi kokoši to počistile, jel se može dobiti kakav poticaj za takav ekološki uzgoj domaćih koka?
I
ihorzic
Unaprijed hvala
Evo Kokica dobro došla kod nas i drago mi je što tako razmišljaš:supz:
Vidi , kad sve ogradiš i napraviš im kokošinjac gdje će se moći skloniti od zvjeradi i nevremena , te napraviš mjesto za nošenje jaja i hranidbu , onda fino kupi kokoši nesilice crvene od 8 tjedana koje su na pola odrasle i do konca ljeta počet će nositi jaja.
Možeš uzeti i pirgaste kokoši to su ti one bjelo crne i veće su te su dobre za nošenje jaja ali ih možeš i klati za juhu itd.
Moj ti je savjet , pusti ukrasne kokoši itd jer ove dvije vrste su provjerene po pitanju nosivosti , zdravlja i isplativosti.
te ti kokoši ne zahtjevaju puno a nosivost im je dnevno - jaje i što češ više.
Za kvočku nemaš potrebe no i to če se samo pojaviti ako ne budeš uzimala jaja redovito iz mjesta gdje nose.
Gustavo
13 Pro 2008
Ako misli živjeti u gradu i ostaviti koke same ništa od toga, nestati će preko noći :)
seljačić
8 Velj 2009
Unaprijed hvala
Auuuu kokice al se ti raspisa.sve koke koje držiš na normalan način kako si opisala su domaće,ostale u kavezima itddd su za mene komercijalne.
Nađi sebi rasu koja ti najbolje paše,ja sebi odabrao Australorp zbog izgleda i karaktristika ali ni one kako mi kažemo grahe nisu loše.
počni sa pilićima 20 komada pa opet tako dok nepopuniš brojnost po želji.
ninci
31 Svi 2012
Jel pametno da kokama na pod u kokošinjcu stavim one krupne pilovine ili sjena? da kakaju po tome i onda svako tolko ja to pokupim i hitim na kompost i stavim im čisto? ovo kad kakaju na pod mi nije baš...
donmarco
28 Velj 2011
naravno, ako su ti koke vani onda trebaš rijeđe čistiti, a ako su unutra, onda češće.
H
Hrvach
Samo 4 teme ispod je tema nesilice... Barem nije trebalo puno tražiti. Tema će biti spojena
Ranko
28 Lip 2008
Ja koliko vidim ovdje nema nigdje tema o kokama nosilicama za konzumna jaja u kaveznom drzanju. Sve sam dobro pretrazio i takva tema nepostoji, ako grijesim ispravi me
H
Hrvach
Ne postoji,ali se niti ne treba otvarati nova tema ako postoji već slična, sve piše u pravilima foruma. Nema problema sad, sve je riješeno i tema može krenuti dalje.
Ranko
28 Lip 2008
Ja mislim da nije rijeseno. Drzanje obicnih koka koje trce po dvoristu, mislim da to nije ni priblizno isto sto i drzanje u kavezima, sem sto se radi o kokama, cak ni pjetlova nema
H
Hrvach
Ako se tema zove nesilice znači da se piše o nesilicama koje trče, koje hodaju i koje ne hodaju. Ako ima tema oranje, jel trebaju teme oranje s imt-om, oranje s John Deereom... Ako ima bilo kakvih nedoumica ili pitanja obrati se vodstvu foruma pa ćemo vidjeti kaj će se riješiti. Forum je ovak i onak zatrpan s temama koje su dosta slične ili čak u nekim slučajevima iste,a to samo otežava rad i uređivanje nama moderatorima i adminima.
Ranko
28 Lip 2008
Pa zasto onda imamo u forumu o traktorima odvojene traktore po markama, pa cak u sklopu neke marke traktora odvojene teme o modelima i serijama, pa cak i o specificnim problemima odredjenoga traktora.
Mislim da nisi u pravu.
Tema o kokama nosilicam u kaveznom drzanju je sasvim nesto posebno u odnosu na koke koje trce po dvoristu,
A i kako onda postoji odvojena tema o drzanju koka nosilica u otvorenom tipu drzanja i dalje da nenabrajam slicne teme.
I
ihorzic
potpisujem:supz:
I
ihorzic
ostalo mi 50 nesilica crvenih 3 mjeseca starosti i pomozite ako znate koga ,...
Kesegic
Pozz,,,
Imam cca 100 kom. nesilica... Kazem cca jer nebi ih vise vrag izbrojao,,, a postoji mogucnost da je koja zdimila :D
Idem na slobodni uzgoj jer ne volim vidjet kokoske u kavezu. Znaci imaju svoj kokosinjac u koji same ulaze kad pada mrak, onda ih zatvaram i ujutro rano pustam van. Uzeo sam samo 100 kom,, jer nemam pojma kako ce trziste bit.
A prostora imam za 500 kom,, uz ulaganje od 10 K kn.... :roll:
Nije mi do neke brze i velike zarade,,, imam posao (nikakav,,ali svejedno) ,,,
tako da imam vremena ,,
Dali ima netko tko je poceo na ovaj nacin,?, jer zanima me na koji nacin pristupat kupcima,,,
i dali ikome, pri kupnji jaja, ista znaci princip uzgoja.. pod tim mislim da je nesilica slobodna,,, na suncu i svjezem zraku, da jede jako puno zelenila i vrlo malo koncentrata..
hvala unaprijed :prayer:
