nesilice
elhor30
13 Velj 2011
bolesti kod nesilica
Evo ovako ukratko;kupili smo nesilice na farmi,one kao iznošene,stavili ih u kokošinjac,vani imaju jedan dio ograđenog,navečer ih pustimo po sat vremena van na ispašu,ima ih 28 i dnevno nađemo oko 15-20 jaja
jel to ok ili bi trebale nositi više
a ima jedna koka kod koje smo primjetili da hropće-hrglja,da li bi joj trebali dati neki antibiotik ili nešto i što se to kod nje događa
donmarco
28 Velj 2011
Kako je to kod mene bilo više na eko bazi, dakle kokošinjac u prirodii samo ispaša uz jutarnju i večernju porciju hrane, mojim neiskustvom došlo je do klanja u kokošinjcu. Naime došao predator i poklao mi u 3 noći 20 pilića, od kojih 10 nisam nikada pronašao.
Što bi to bilo?
Sad sam postavio berlinski zid i utvrdu kao na visu da zaštitim preostalu ekipu. 100 % sigurni su, ali i dalje neznam što se desilo. U prvoj turi bilo ih je 4 bez glave i 3 cijela i 4 nestala, a u drugoj turi bilo ih je 5 nestalih i 5 cijelih ali samo rane na vratu.
Što je to bilo ? Tvor ili lasica ?
H
Hrvach
Ako ima krvi onda je tvor,jel lasica ostavi samo 2 rupe od zuba na vratu. Ako su bili veći pilići onda je sigurno tvor ili kuna. Danas sam baš bio kod bake i vidio sam tvora s kojim oni muku muče već skoro mjesec dana. Izgleda da se cijela familija naselila u susjedov stari štagalj i sad rade sranja po okolici. Berem trešnje i čujem da se kokoši preplaše,pogledam prema kokošinjcu kad ono tvor nosi jaje. Najbolje bi bilo da pozoveš nekog lovca s psima (terijeri,jazavčari i slični mali) da ih proba naći i potamanit. Inače ako ne otkriješ kaj je to bit će sve više i više problema jel kad se jednom nauče na nekaj teško ih je odviknuti.
donmarco
28 Velj 2011
Evo ja imam po ovakvom vremenu 5-7 jaja svaki dan po jatu od 9 kokoši+kokot. Počeo sam spremati za nasad u inkubator tak da od ponedeljka kreće proizvodnja pilića. Stvarno su se pokazale super-otporne. Niti jedna mi nije uginula od kad ih imam,pilići skoro pa da istrče iz inkubatora, netreba im nikakva smjesa niti ništa,a nesu normalno na -10 i na +30. Moja preporuka je nabaviti te domaće pasmine jel su najbolje i najmanje zahtjevne. Ako imaš dvorište s dosta trave skoro pa da nemaš brige oko njih jel si hranu same nađu, jedino im vodu osiguraš. Mojima zna lončić od 2l kukuruza stajati 2 dana u kokošinjcu,a da niti malo ne pojedu jel sve nađu na dvorištu.
A ja mislio da su moje bolesne pa da zato ne jedu ništa...:supris:
H
Hrvach
:mrgreen::mrgreen: Kakva bolest, njima je slađe ono kaj si same nađu i pojedu nego ono kaj im čovjek da. Po zimi normalno jedu više jel nemogu sve nać vani,a sad po ljetu ne jedu skoro ništa kukuruza. Moje su stalno puštene i idu van kad im se da, 2l kukuruza su dobile u ponedeljak i danas još nešto malo imaju u hranilici. Znači 10 kokoši u 5 dana nije pojelo 2l kukuruza,a dnevno imam min. 5 jaja
donmarco
28 Velj 2011
Znači mogao bih očekivati stalne noćne napade, ako ga se ne riješim. Nego nestalo mi je 50 % pilića iz kokošinjca, je li moguće da je on to odfuro, pa u koliko navrata je majstor bio 5 puta u toku jedne noći ?
H
Hrvach
Imaš familiju tvorova ko kod moje bake. Skužili su ih,ali još ih nisu zatamanili. Imaju muškog,žensku i mlade. Njima je isto bilo čudno kak puno zatamani i odnese,ali sad znaju zbog čega je to. Tvor je velika štetočina i tamani sve makar i nije gladan. Nego jel imaš šumu u blizini,mogla bi biti i kuna, one isto znaju bit zaj...
H
Hrvach
Ako si zainteresiran ja ti mogu skupit za jedan nasad jaja i stavit u inkubator. Sad su mi sve kokoši pomješane pa praši ko koga stigne,ali to nema veze jedino ako baš hoćeš čistu rasu. Ja imam samo domaće kokoši kakve su bile po dvorištima prije 50 i 100 godina i par hrvatica. Ima svakavih, od onih manjih koje su slične ko katice, do velikih,golovratih.... Po prilici znam kakva jaja nese koja pa mogu prebrat ako neke nećeš. Kokot mi je hrvat i par kokica,ostalo je sve domaće. Sve su jako otporne, nezahtjevne kaj se tiče hrane i držanja, samo da imaju trave i veliki ispust i nećeš niti primjetit da ih imaš. Ako te nekaj još zanima javi mi se na privat poruku.
donmarco
28 Velj 2011
Od ovih 22 komada ostao je samo pjetao koji je kod pojilice
Ovdje je jasnija boja jarebičastih Hrvatica.
Imaš li možda takve ?
H
Hrvach
Trenutno nemam,ali imam male piliće stare tjedan dana,a čovjek kod kojeg sam nabavio ima jarebičaste i još dosta hrvatica pa će bit valjda nekaj među njima, makar je oplođenost bila jako loša,pa neznam kaj je uspjelo kaj nije. Iskreno, ne vodima baš previše brigu o pasminama osim kad trebam nekaj posebno za nasad, onda odvojim one koje mislim i koje trebam,a ostale zatvorim. Ne da mi se zezat s tim i bez veze imat odvojena jata, kad jedem isto mi je jel je jaje od hrvatice ili nekakve seljačke križanke. Inače slike pilića imaš u temi Inkubatori
donmarco
28 Velj 2011
Neki dan sjedim ja prolazim gledam prema kokošinjcu, kad iz krošnje stare velike jabuke ozleti jastreb i mazne pilića, viknem i majstor ga pusti i odleti. Pa ima li kraja tim napadima na moje koke. Sad mi još samo fali lav iz prašume i onda smo valjda završili sa živinama za ovu godinu.
H
Hrvach
:roll: Pa ti stvarno imaš peh na te napade. Mora da živiš blizu šume ili nečeg slično kad ima tolko te gamadi. Jastrebi sad imaju mlade pa love sve živo, meni je neki dan skoro digo kokoš ali nije uspio jel je pobjegla u grmlje. Ako ima puno jastreba nabavi biserke. One kad dignu uzbunu nema šanse da kaj dođe na dvorište.Ja sam ih mislio nabavit ali neću radi susjeda da se ne bune kad se počnu glasat.
Voicee
27 Lis 2010
Ili guske!!Naravno mislim na odrasle.Ja jedini imam guske i nikada mi škanjac nije digo kokoš a susjedi svi imaju problema sa njima... ;)
H
Hrvach
Kad su guske niti čovjek neće ukrast perad. Mene gusaki mrze i od malena me stalno napadaju. To je tolko "obrambeno nastrojena" životinja da je sposobna otjerat lisicu ili tvora od mladih guščića.
donmarco
28 Velj 2011
Dobijem ja Hamburg kokoš, staru sigurno preko 3 godine, i prvi dan moj je Koko (3 mj star, napaljen) naguzi, odmah ujutro , još ni oči nije otvorila. To je bilo prije dva dana,došla je tu noć , odmah sam je stavio u kokošinjac navečer da se ujutro probudi sa ostalim frendicama.
Danas navečer ona snese jaje. Došla je iz čistokrvnog jata, kod mog Koke koji je Hrvatica, jedan jedini preostali od 6 koje sam imao. Da li će ova koka ovo jaje imati od KOKA, ili možda od onog prijašnjeg majstora, dakle čistokrvnog Hamburg pevca ?
Naime, želio bih na neki način dobiti još par ovih kokoši, ali vlasnica nije baš raspoložena za davanje, kaj misliš ako u sljedećih 7 dana sakupim 3 jaja, možda manje i ubacim ih negdje u inkubator( možda kod Hrvacha:weedman:) da li bih mogao računati na male piliće od Hamburg pijetla, ili je to mix Hrvatice i ove koke. Sliku sutra postavim , kad ih uslikam.
Voicee
27 Lis 2010
Nisam baš prestručan ali mislim da nije Hamburg ni po veličini a ni po kresti.
Ovo je Hamburg pa usporedi:
