nesilice
Ado_ZE
12 Velj 2020
Moja araucana cim sam je nabavio i ubacio medu ostale koke je nastradala, iskljucale su joj jedan dio mesa i koze.. Odmah sam je odvojio i rana joj je do sada vec polovicno zarasla, od toga je proslo mjesec dana. Jos od nje nisam docekao ni jedno jaje. Kada je pustim vani zavuce se u grm i tamo stoji jer je i dalje maltretiraju s tim da se vide preko zice vec mjesec dana
Ova moja je sa cijelim jatom zajedno došla prošle godine, cijelu godinu nisam imao problem ni sa jednom jer sam im napravio stvarno dobro i za spavanje, ispust, ne kisnu na suhom mjestu su uvijek imaju kvalitetnu hranu..... Međutim prošli mjesec sam primjetio ujutro kada sam ih pustio da je ostala bez oka..... sad nisam siguran dal' je horoz il su su druge koke je kljucnule u svađi, uglavnom desilo.... A baš mi je krivo jer mi je to jedina koka koja je nosila zelena jaja i to redovno krupna i htio sam da od njenih jaja nove piliće, međutim izgleda ništa.... Sad je već mjesec i pol kako ne nosi nikako, a redovno jede, pije i izlazi na ispust svaki dan.
Ado_ZE
12 Velj 2020
Kao da me čula da sam pisao o njoj sinoć na forumu, pa odlučila da me obraduje danas.... Prvo zeleno jaje nakon duže pauze :)
robelar
11 Lis 2014
Jucer na sajmu u Sesvetama se prodavalo kokosi koje su prenjele i to samo od tri prodavaca. Cjena po 60 kuna komad. Bilo je raznih vrsta a svidjele su mi se dvije golovrate koje sam htio kupiti na povratku. U deset sati kad sam se vratio sve su kokosi poprodali a ostalo je jos samo nesto pilica. Znaci u sat i pol je prodano oko stotinjak kokosi.
Ante23
9 Lip 2018
Koristi li netko nipl pojilice? Zanima me kako se namontiraju na plasticnu kantu/cijev i slicno?
Ante23
9 Lip 2018
Hvala bilo mi je malo cudno da je 8, mozes poslikat kako ti to radis da dobijem ideju ako nije problem, jel stavljas one posudice ispod
Ante23
9 Lip 2018
Imam jedan problem sa nekim kokama. Povremeno spavaju po danu rasirenih nogu lagano napuhane i spustenog repa.. Nekako mi to djeluje cudbo pa ne znam o cemu se radi
Ante23
9 Lip 2018
Koliko dugo se mogu cuvati jaja za nasad? Jesu vam pocele koke kvocati? Kod mene jos nista..
robelar
11 Lis 2014
Ante , jednostavno napravi pokus. Drzi jaja u frizideru pa ih izvadi i stavi pod kvocku da vidimo sta ce biti. Nek frizider bude normalno ukljucen. Inace smo ovu temu vec obradili.
Da smanji ev. rizik nek u hladnjaku drži samo ona koja treba čuvati dulje ud 2 tjedna. Ako ih označi, znal bu kasnije kakva su u odnosu na ostala.
Ante23
9 Lip 2018
Ma radi se o tome da sad nemam ni jednu kvocku nista nece da se raskvoca, cak mi koke slabo i nesu zadnjih 20 ak dana a tija bi stavit jaja od australorpa a ne mogu u trenutku kad se kokos raskvoca trazit jaja..
robelar
11 Lis 2014
Ja uvijek imam u kutiji deset komada za slucaj kad ce se prva raskvocat. To drzim u podrumu na polici. Svaki dan kad snesu izvadim ova od jucer a nadomjestim sa friskima. S tim da biram jaja od odredjenih kokosi. Evo danas sam kupio tri leghorn koke pred nesenjem. Komad 60 kuna. Odrezo sam im krila i moje stare ih za sad ne diraju.
robelar
11 Lis 2014
Ante kako tvoje nesilice leghorn? Ove moje tri od jucer do jutros snjele cetri jaja. Toliko si njezne i umiljate da bi potpuno preso na njih. Moje ostale kokosi ih uopce ne dozivljavaju a kamoli da bi ih tukle. Problem je sto nesu po podu gdje stignu a jaja su sitna recimo u rangu hrvatice. Bas super sto su cisto bijela. Htio sam kupiti i pjetla ali covjek veli da ih je sve prodo na sajmu u Benkovcu.
Ante23
9 Lip 2018
A leghorni nesu mozda najbolje od svih i nesu ti van gnijezda jer nisu jos navikle al naviknut ce.. Nisu prepitome ne brini hhahaha
Kad malo odrastu davat ce sve veca jaja kod mene ima i ogromnih primjeraka..
Ante23
9 Lip 2018
Imam problem sto su mi kokosi pocele spavati po gnijezdima i sva jaja mi zaseru ne znam kako to rijesiti
