Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
terminator99
18 Ruj 2011
Mi trenutno radimo nekaj za kombajn. 12 m dugacko i dva ulaza 5.5 i 5.7 m.. zatvoreno s 3 strane. Bit ce po duzini 4 stupa zeljezna 10x10 3 mm, u sredini dupli. Krov A oblika, gore drvene grede.
željezni su bolji al su skuplji,,,
ja sam pobornik drveta,,, i ako se rade kak treba mogu biti isto dugog vijeka,,
znači u stopu metalna stopa,,, stub.,.. greda.,... rogovi.. i obavezno kosnici...
Ako ideš na željezne grede (od stupa do stupa 6 metara.) I profil 200 ti drži bez stupa u sredini. To je izračunato za krovni panel 10cm, i drvene rogove i metar snijega na krovu.
Znači na tvojih 10 metara i s jednim stupom u sredini I profil 180 bi bio ok.
Napravi si veliki ulaz, ovih 3 metra je malo, sijačica ti je te širine i nećeš moći uvijek idealno ravno navozit unutra..
Prikolica, berač itd..
Pa jedan ulaz ostavi malo širi a ona dva malo uža.
Recimo 3-4-3.
karlom
8 Sij 2013
stubove bi ja radio 14x14...
greden14x 12
rogovi 12 x10
Mislim da bi rogovi 12x10 na rasponu 5m bili knap. Možda 14x12,a stupove 16x16 i grede 16x14. Tako sam sebi napravio i to je onako dosta solidno.
karlom
8 Sij 2013
Pa naravno da štafle zabiti na rogove. Mislio sam bolje štafle nego letve. I to bude onda stabilna konstrukcija.
karlom
8 Sij 2013
Pa gore sam već odgovorio. Sad se ne sjećam točno koliko sam stavio, oko 80 - 90 cm.
Marko, zavisi o nagibu krova. Teško je to reći od oka. 5m je veliki raspon za samo dvije grede.
Za rogove ugradi 14x10 ili 16x10 ako je veliki raspon. Bez obzira na eventualni stup, na 5m bi ja postavil gredu u sredini, pa makar "visla u zraku", bar da spriječi nejednako savijanje rogova.
komer
1 Srp 2008
Rog na 80cm,ak ti se ne špara onda 60cm.
Lim koji ide,trapez ili crijep ili valoviti?
Ja bi tome pristupil malo drukčije. U bočnim stranam bi dodal stupove u sredini i jaču gredu na njih (npr. 22/16). Rogovi u tom slučaju leže na osloncima razmaka 2,5 m i mogu biti 12/10. Razmak rogova na taj način može biti 1 m (osno). Na rogove obavezno štafle također na cca 1 m. Letve ne valjaju čak i kad su rogovi gusto jer su pretanke za dobar prijem vijaka za drvo. Drvo mora biti suho, a vijak kojim se privijači lim ne kraći od 50 mm.
Postoji više dobrih načina, a koji buš odabral zavisi od tebe. Uglavnom gledaj da su rogovi primjereni rasponu (5 m je ozbiljan raspon za rogove) i da se lim vijači na štafle.
AntonioJD
24 Sij 2009
Da, pazi na to kako ćeš pričvrstit lim, pošto je otvorena garaža, kolegi je dva puta vjetar odnio krov.
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Ima li neko ovdje od forumaša iskustva sa tkz. tunelima za spremanje sijena i slicnog, proizvođača arosa grande.
