Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
komer
1 Srp 2008
S otvorenim objektima je "bolje" kada je vjetrovito jer ima kuda "izaći".
Kod objekata zatvorenih s 3 strane je "gadnije" pa tu krovovi znaju "odletiti".
Standardni vijak za lim je 4.8x35mm i ukoliko se poštuju pravila razmaka letvi i broja vijaka po m2 nebude problema...
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Ima kolega 2 komada,kaj te zanima
Ma neka okvirna cijena, kolko sam skuzio dosta se razlikuje od prije par godina i danas, te nacin postavljanja i najvise kako sluzi nakon vise godina.
Jer znao sam vidjeti slike gdje su tuneli nakon godinu dana bili potrgani radi vjetra, sad da li je krivica vlasnika ili samog postavljanja.
Mozda se odlucim na dimenzije 15x10, vjerovatno bi i duzi ali je problem jer teren nije ravan..
Pgotovo je nezgodno ako dominantan vjetar puše u stranu koja nije zatvorena.
Cijena vijaka za drvo duljine 50 mm nije toliko veća da bi trebalo šparati. Rizik je preveliki. Barem ja tak razmišljam.
komer
1 Srp 2008
Slažem se kolega,radio sam dvije nadstrešnice,površine krova cca 900m2.
Jednu sam radio sa osb pločama direkt na rogove razmaka 60cm,i lim crijep kao pokrovom,trošio sam 10 vijaka po m2 lima,s tim da sam u krajnje limove u svaki "crijep" ušarafio šaraf.
Vjetar mi je sa vlastite kuće šindru poskidao,ali ovo nije ni mrdnulo.(radilo se o 190m2 krova na dvije vode i 3 zatvorene strane).
Drugu nadstrešnicu sam radio sa valovitim limom,rogovi razmak 80cm,letve na 35,krov na jednu vodu,bez osb ploči,10 šarafa po m2 lima,zasada je sve otvoreno,prošlo je nekoliko olujnih nevremena bez posljedica,a sa okolnih kuća su padali crijepovi,rušeno drveće,itd...
Onda sam ovu prvu rastavio i preselio na drugu lokaciju ali samo više nije na dvije vode već na jednu..sve isto ostalo kao i prvi puta.
Suhu građu teško da bude gdje našao jer cijena je poprilično viša.
Kada u mokru ušarafi vijke i kada se pod limom ta građa prosuši bude sasvim dobro,da ne kažem bezopasno zbog vjetrova.
S druge strane ako dođe neka gadna oluja,nikakav vijak te nebude spasio;)
Charlip
21 Pro 2018
Kaj se cijene tiče to bi baš morao pitat al najlakše je njih nazvat i pitat za željenu dimenziju. On ih ima 3 godine i prezadovoljan je,bilo je svakakvih vjetrova j oluja ali nikad nikakavih problema. Jedino treba dobro paziti ak se ide sa strojevima unutra da se ne zapne za njega jer pošto je jako napet samo se krene parat a to je onda problem,i to je isprobao 😅.
Al ovak jako dobra stvar,i ja to planiram u skorije vrijeme nabavit.
matijavz
13 Pro 2015
Kad smo vec kod objekata, meni treba pomoc oko gradnje neceg slicnog.
dimenzije 9x9 m, 9 stupova metalni 100x100x4, visina 3.8m, dvostrani krov u sredini viši za 1 m(4.80).
Na te stupove idu 3 grede 18x14(iz komada) i na to idu rogovi 12x10, 5m.Gore još stafle i na njih trapez lim.
Bočno 2 strane zatvorene.
Prijedlozi,sugestije, mišljenja
Hvala
Za to trebaš građevinsku dozvolu, projekt i izvođača.
Zetorboy
12 Velj 2010
Pofalilo prostora.. novih 8m police..sad je 18.5m ukupno.
Sadi da hocu nemam vise de napravit 😅😁
    50.2 KB · Pregleda: 184
    62.9 KB · Pregleda: 187
    27.5 KB · Pregleda: 181
a z čega si složil te police? dolje konstrukcija od cijevi? gore palete od štafli?
tak nekaj i ja planiram, pa ove lakše priključke dignut gore bagerom.
Zetorboy
12 Velj 2010
Da, zeljezni stupovi 80x40x3..na njih drvene grede 12x14 i onda stafle gore na 133..kombinirao tak da mogu 3 izrezat iz 4m
Malo kao da ti je sjelo prašine na onaj plug ili je to samo sjena 🤭
Nema kaj, ko knjiga
AntonioJD
24 Sij 2009
Ljudi trebam pomoć. Radio bi garažu 14x7 na 8 tubing stupova.
Zanima me što koristiti bolje za vezne i poprečne grede, cijevi ili H profile i koje dimenzije?
Zavisi od puno stvari, ali kaj se tiče izrade ja dajem prednost IPE profilima. Cijevi je možda ljepše vidjeti (posebno za stupove, a to si izgleda već odabral), ali zna biti problem AKZ (mora se zrakotijesnim zavarivanjem zarobiti zrak u njima da ne korodiraju iznutra gdje ih se ne može zaštititi). HEA profili su teži nego IPE.
Evo ja ti mogu reći da IPE 200 na razmaku od 6 metra može izdržat metar snijega na krovu bez savijanja.
Sad ovisi kak ćeš ti razmake složit
I zašto ideš na željeznu konstrukciju? Bude jedna voda il dvije?
AntonioJD
24 Sij 2009
Jedna voda, 7 metara širine, a razmak između stupova po dužini bi bio 3,5 metra. Idem na željeznu jer već imam dvije, imam i tko mi to može napravit, a imam i stupove te od tubinga jeftino pa zato, ograničen sam malo sa budžetom.
AntonioJD
24 Sij 2009
Krivo sam se izrazio, da bi 3,5 metra bilo izmedju stupova na 14 metara, onda ide 10 stupova, ispricavam se.
