Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Fendt939
26 Stu 2014
Imam jedno pitanje nevezano za šupe, ali je za dvorište. Dal' je koji forumaš možda u zadnje vrijeme pravio kapiju, tj. konkretno mi treba kapija od kuće do kuće, nekih 7 metara širine.
Ako tko ima ideje, kako najjednostavnije izvesti tu kapiju? Radi se o dvorištu za strojeve, tako da, ništa specijalno, ali da služi svrhu
Fendt939
26 Stu 2014
Problem je što ne mogu klizna biti 😄
Trebam jedna mala (od metra, za pješake) i ostatak na dva krila, mislio sam kupiti željezne cijevi 4*4*2, i povariti okvire, pa razvući običnu pletenu ogradu(od žice)
A klizna u segmentima, da ti se lome pod kutem?
Kod mene su mala pješačka od metar i klizna od 7m, samo ja imam mjesta gdje se vrata otvaraju.
Fendt939
26 Stu 2014
To bih sve morao platiti, ovako sam mislio sam to pokušati odraditi (bio bi mi prvi puta) pa bolje se učiti kod kuće.
Samo me zanimq kako bih pletenu žicu spojio sa kvadratnom cijevi.
MrSima14
3 Ožu 2013
Klizna i vrata bez stupa između?
Nabavi tanku armaturnu mrežu i nju povari. Možda ti je to lakše napraviti nego sa pletenom žicom. Kroz pletenu žicu možeš provući npr. šipke 6mm i njih zavariti za kvadratne cijevi s time da si prije izmjeriš dimenzije rastegnute i napete pletene žice i da onda prema tome napraviš okvir.
Ranko
28 Lip 2008
Mi smo u jednim voćnjacima od cijevi 20x50mm, napravili po dva krila i navukli pletenu žicu, dijagonalno u okviru je zavarena jedna cijev da drži okvir. A u drugim kliznu, okvir ispunjen armaturnom mrežom.
Po meni je armaturna mreža kao ispuna dosta bolje rješenje.
Dongfeng
9 Tra 2013
Treba malo vise busenja, a panel ograda se moze ubaciti unutra u okvir i samo na par mjesta zavaris i to je to. Tako sam napravio jednu kapiju
drazenhonda
1 Stu 2010
Stavi kao ispunu ovo tkano pletivo, i kupi puno kvadratno željezo 10 x10mm i povari ga lajsne da budu.
To ti je najjednostavnije.
Ma ustvari potraži na pilanama hrastove štafle i kupi letve jelove i sve dobro namaži sa mješavinom rabljenog ulja i nafte, stavi 70% rabljenog ulja i 30% nafte ili benzina .
Trajaće 20 godina, to je dvorište za strojeve, to je još jednostavnije.
