Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Samo kazem da ova dva lima nisu isti. Pa svatko vidi da kod tebe na kuci je val puno vislji nego ovaj u 'proizvodnji'.
Naglasak je što je "klik", a ne sav drugi oblik.
Koliki su ti rasponi?
I kak izgledaju ove temeljne stope? Jesu li ubetonirane ploče pa zavaruješ stupove ili ih šarafiš sa sdrenim vijcima?
Širina oko 4,5m osovinski od stuba do stuba sa gredama , stub od stuba u liniji grede oko 3,5m , različiti su jer tlocrtno gledajući objekat je duži na jednoj strani rako mi plac dirigovao.
Stope ukopavane 40x60 do 70 cm , dubine oko 50 . Ovaj dio iznad zemlje je 30x30 nasipat će se još tvrdog materijala za nivelaciju.
Rebraste armature 14 narezivane na krajevima za ploču , šipke su do dna rupe.
Ploče 250x250 14mm debljine i za njih varim stubove na licu mjesta 120x120x3. Tako mi lakse centrirati sve.
Golem je to poduhvat,, samo nezaboravi,,, kosnici,, drže objekat,,lahko je meni laprdat,, ovako virtualno,, druga je slika na licu mjesta,,, nesumnjam da nećeš uspjeti u svom poduhvatu,,, pa me pozoveš kad bude svečano otvaranje objekta,,:ppozdrav:
Naravno , biće kosnika na više različitih načina.
Shvaćam na čemu je naglasak, ali kad si već dal i skicu Lim-Montovog kolege su primijetile da nisu jednaki. Tvoj ima mogućnost falcanja (stiskanja spoja) i onda može biti i na krovu gotovo bez nagiba, a onaj sa skice nemre.
Dopada mi se kaj nema vidljivih vijaka (proboji lima i brtve).
E sad , pitanje je dali limove gorr na tjemenu razmaći a a vezni lim (kuburu) od lima podići i napraviti lufter po cijeloj dužini da bi se umanjio rizik od vjetra i potiska da ne iskine krov na gore.
Iako sam u kotlini nešto mi nije svejedno jer je velika površina.
Evo da probam još malo više proširiti svoj komentar koji sam dao, prvenstveno vezan na gore navedenu dilemu, "kako smanjiti rizik od olujnog vjetra, da ne odnese krov".
Probao sam opisati "način ugradnje, montaže" lima na naš krov, jer sam i dalje siguran da je za večinu nepoznanica.
Smatram da uopče nije važan izgled lima, njegov profil, nego je najvažnija njegova montaža, da opstane na krovu, kod jakih vjetrova. Izgled i profil lima su bitni za njehovu mehaničku čvrstoču, kao na stranicama metalnih kanistera za gorivo. Ali način međusobnog spajanja između limenih ploča je ovdje najvažniji faktor. Na mjestima s "tzv klik" spojem, pod naletom olujnog vjetra, kod mene se to obistinilo, dolazi do otvaranja na mjestu spoja, što odjednom veliku površinu lima, pretvara u uske limene trake, između kojih vjetar prođe i / ili izgubi svoju silinu. Ujedno nema ni vidljivih, vanjskih šarafa po krovu.
Za razliku od ovakvog načina montaže, večinom se limove montira na način da se preklope limovi na rubu i da se sve ploče zašarafe za drvenu pod konstrukciju. Jedni to majstori rade da šarafe na vrhu vala, na brijegu, a ima i onih koji to rade u žlijebu, u grabi. I jedni i drugi kao rezultat šarafanja stvaraju ogromno limeno jedro, koje snažan vjetar diže, preokreče itd.
Nebitan je dakle izgled, ili profil mojeg lima, za moje tipkanje sugestije i odgovora, bitan je način međusobnog spajanja dviju susjednih ploča lima, s korištenjem na vjetru brzo otvarajučeg klik spoja. Klik spoj potencijalno sprječava uništenje velike površine krova, u odnosu na "totalno nerastavljivo" zašarafane sve ploče u jednu veliku limenu plohu, jedro.
Nadam se da sam sad uspio pojasniti svima zaintetesiranima "što je pjesnik htio reči".
Lp
Ma jesi ali ja imam ovo što imam i pokušavam od toga izvući optimum
Prvo čestitam,na izvedbi,,drugo ta sva tvoja mašinerija,,, jel može stati pod tu nastrešnicu,,definitivno ,Savo, kapa do poda,,
Prioritet za smještaj imaju kombajni , sve ostalo je trećeg reda , a već dobar dio mašinerije ima neki skromni dom.
Sa one prve slike koju si prije dao nije mi izgledalo preveliko (pa sam pomislio da li se uopće isplati početi graditi tako mali objekt) ali sada na ovim zadnjim slikama vidim da je to priličan objekt. Samo neka strojevi što prije budu na suhom - i u hladovini. Ako ti se da - kada jednom završiš baci nam neku grubu matematiku koliko je otprilike ispalo po M2 tlocrta.
Uh , računica .
Polovan lim 300m2 800tinjak e.
Cijevi za stubove oko 1000+ e.
Ploče za stope gore dole 150e.
Vijjčana roba je uzimana u više navrata ali sa ankerima ekserima i ostalim glupostima izlazi sigurno preko 200e. Sigurno i više jer na tome nisam žalio a još se ima zavrtati i zakivati.
Boja temeljna , razređivač , valjci i gluposti 100+e.
Drvena građa je najskuplja varijanta , koristio sam polovnu i nešto nove tako da nemogu reći koliko me koštalo tačno ali za ovo otprilike je otišlo oko 6 kubika građe , nisam vjerovao koliko je letve otišlo , bože sačuvaj.
Kod mene je cijena građe 250e kubik , na novu mislim jer dokupio sam jedan kubik za rogove i oko 250 metara letve .
Betonske stope su progutale oko 10 kubika betona + jedna mreža za jedan zidić pored + rebraste armature 14ke za kirpe u zemlji kojima sam narezivao navoje za ploče stubova , otišlo je oko 150 metara i te šipke.
Žice i gasa za varenje 60tak e.
Radnih sati koliko je otišlo e to tek ne smijem da računam , sreća mi je pa imam nekoliko ljudi sa kojima se ispomažemo jedni drugima inače da plaćam mogao bih se odmah objesiti.
Inače svo ovo je rezala ona plazma iz lidla od 100e , naravno osim pločevine za stope jer ona je 14mm dole i 10mm gore na stubovima , i to je plazma rezala ali od 100a profi.
Odeš u ured za graditeljstvo pod koji spadaš i pitaš. Ali i tu treba biti oprezan, jer i tamo ima svakakvih ljudi, koji znaju ispričati svašta (imaju neka svoja osobna 'tumačenja' pravila igre). Kod mene, lokalno, u uredu sjedi čovijek po kojemu se nikada ništa ne može, sve traje jako dugo (ono kad baš mora odraditi) i ima blagorečeno 'čudne' stavove (s vremenom je postalo prilično je očito da osobno opstruira kolikogod može). A u županiji (njegovi nadležni) sasvim druga priča.... sa time da se i tamo stvari (to jest ljudi) mogu promijeniti.
Sa zadne strane vidim X razupore; a kak budeš s prednje strane ukrutil konstrukciju na bočno "ljuljanje"?
