Obnova Ursusa C-355
jlukaci7
1 Velj 2012
Planetari su cementirani ali imaš bakrene ili mesingane prstene.
Ispod ova četiri planetarna zupčanika ima jedna mesinga pločica.
Ako se koja pločica poderala satelit kutija mora ići širom i to složiti inače se poderati kućište diferencijala i zubčanik onda če biti financijsko veselja.
Nisu se morale poderati. Moglo ih je pojesti ulje (ak je s EP aditivima)
Odavde špena. Meni sa slika te pločice izgledaju kao da su knap.
Po mojem iskustvu ako ne rastaviš ne možeš kvalitetno oprati. Očisti kučište diferencijala rukom koliko možeš, precjedi ulje i gas dalje. Ali obavezno nekad izvadi diferencijal i vidi kaj se događa.
Ono na filteru smeče je ako se ne varam večinom ostaci današnjih ekstra brtvi i diht mase loše kvalitete i previše nanesene.
Marko355
16 Lip 2008
Zamjena pumpe je riješila problem sporog dizanja.
Sat vremena sam tanjurao i kad sam došao kući sam zakvačio drljaču sa duplim valjcima (Preko neravnina diže prednji kraj), gas spustio na 600 okretaja i nju je digao bez ikakve muke. Sa starom pumpom na ounom gasu bi ju jedva digao.
A što se tiče te špene ne znam kad će to doći na red... Baš nemam volje ponovno skidati kabinu i cijeli zadnji kraj rastavljati... Možda na zimu, ako dođe drugi traktor.
Marko355
16 Lip 2008
Tema je zapostavljena, pa da napravim izvještaj...
25.04.2019. - njegov posljednji radni dan ove godine.
Na putu do njive reduktor iskočio iz brzih i mogao se ubaciti isključivo u spore brzine.
Zbog nedostatka slobodnog vremena tek 31.08.2019. rastavljen i ustanovljen kvar.
Distanca koja dolazi između kućišta diferencijala i kućišta mjenjača zaboravljena, te se kratka osovina donjeg snopa i zupčanici na njoj pomaknuli za nekih 15-ak milimetara prema nazad (prema diferencijalu) te je veliki zupčanik u donjem snopu pogurao zupčanik od reduktora i više nije dozvoljavao da uzubi u brze.
Nastavak slijedi...
I da kvar nije zahtjeval preveliki zahvat kod popravka.
A dobro da te nisam onda nagovoril da ga polakiraš....
Čekamo slike daljnih radova jer garant od onda do danas se još nekaj radilo.
Borisllav360
1 Srp 2017
Ma dobro je da nije neki veći kvar,pa ko bi opet rastavljao mjenjač.Kad će opet u pogon?
Marko355
16 Lip 2008
Mjenjač nije rastavljen.
Samo je popolovljen, ubačena distanca i vraćeno.
U pogonu je, samo budi strpljiv ;)
Marko355
16 Lip 2008
Sastavljeno, isprobano, te prepakovan hidraulik i lijeva kočnica na kojoj pri zadnjem remontu nije bio ispravan cilindar i puštao ulje. Ubacio novi cilindar i pakne.
Na hidrauliku promjenjene manžetne i gumice na torzionoj osovini, ali opet curi na njoj. Tri puta sam ih mjenjao i uvijek curi. Očito da ne napravim nešto dobro, ili nešto nije ispravno.
