OLT plugovi
I ja se ponovio još jednom OLT-om, sad su 4 na gospodarstvu..
Hvala :). Da vukla je bez brige, ali tek ću vidjeti u sjetvenom oranju i zimskoj brazdi dal to dobro ide. Ovo što sam orao je bilo jako suho, ali je solidno išlo.
Inače 3x12 je plug.
Polovan je plug, ali je u odličnom stanju. Nemam nikakvih ulaganja za sad, lufta nema, ništa nije vareno, rezano niti mijenjano. Bivši gazda kaže da je orao 15 rali godišnje, da je orao i više nije strašno. Jedino su lemeši mijenjani, ali odlično rade..
Sljedeće godine ću kupiti još jedno crtalo, jedno imam sa starog posavca pa da budu sva tri na plugu.
E to je sad več finiji poso :D:
I onaj novi kaj ste uzeli je isto 2x12" ?
Taj sad bude za 62, jel?
Sad budeš vidio koji je napredak s 5 brazdi u sjetvenom oranju :)
Daj stavi sve plugove na hrpu i poslikaj :)
ivanz
29 Pro 2010
Zadovoljan si oltom.....
Imam dva slavonca, onaj noviji stoji i ceka svoj traktor, dok stariji kopcam za 560 cim budu uvjeti za oranje.....
Sa dva 2x12 smo orali jesenas, e to je posao, ako budes radio sa 5, jutro moras izorati za oko 35-40min.....nama je trebalo oko 45-50min za jutro.....
Mozes mi na tom od 3br izmjeriti duzinu koljenaste osovine, zanima me jel ista kao na 2br.....zao mi moj prodati, ako budem uzeo jace nesto, da dogradim jos jednu brazdu.....
Je, onaj je 2x12, moram samo ručku skratiti zapinje mi od blatobran na 62.
Najviše sam i uzimao zbog sjetvenog oranja, jedan traktor mi bude za beračom, drugi prikolice.. I onda često ore jedan sam sa 2x12, a to mi je sporo.
Nadam se da će dobro ići, gdje ne bude, onaj "novi" kačim za proximu, a starog posavca za 62-ku, kao što smo i dosad orali.
Lijepo stoji 3br za proximu, gabaritno si odgovaraju.
A plugove ću poslikat, slavonce sigurno.. Uz ta dva imam starog slavonca, taj samo stoji to je prije bilo za 35-taka i onog posavca što je 62 orao s njim.
Što se tiče brzine oranja, prošle godine smo orali zimsku brazdu sa dva dvobrazdna, 10 sati 10 rali je bilo poorano. Ali nekako mi stari posavac više hvata od novog slavonca, baš moram izmjeriti jednom, kosi se u teškoj zemlji i teško se vuče, tako da će sad 6245 biti lakše nego prije.
Ivanz mislim da su isti 2br i 3br jedino znači sto na 3br ide pomoćna greda sa strane, greda za treću brazdu i ostalo, ali izmjerim točno i javim ti.
Visina 12" slavonca je 73cm, a dužina 91cm..
Jesil još uvjek zainteresiran za moj 565??
Možda mi uleti neki traktorčić pa će ovaj na prodaju.
komer
1 Srp 2008
I ja sam se ponovio sa OLT-om,isti kao i milanzetor kakvog je kupio..3 brazde,jedino nemam zadnji kotač i imam jedno crtalo..plug je 50 rali izorao i kupljen je novi valjda 2010 godine.
Danas probao i ide u 4. sporoj bez problema,dubina je bila 32cm..nisam slikao jer sam ko malo dijete kad mu se kupi igračka,ali eto,moram promijeniti ulje u motoru i bacam se na oranje..bit će slika..
MrSima14
3 Ožu 2013
Gdje naći raonik za njega, kod mene nema? Ali ovakvi da budu sa špicem.
12 coli? Može cijena u box?
Nek što bolje služi. Koliko km/h si orao? 80ks je mf?
komer
1 Srp 2008
12 coli,cijena je 7500kn.
Neznam koja je brzina ali u 4. Sporoj na 1800-1900 okretaja.
80ks je mf.
Hvala na željama
Evo par od danas:
2 br je išao 40cm kad sam ga spustio do kraja, ovog od 3 nisam toliko.
Nije, vožen je gnoj. Sad su odlični uvjeti za oranje, mislim da boljih neće biti.
komer
1 Srp 2008
Nalijepljena zemlja/gnoj na gumama zavaravaju onda...
Ja sam generalno zadovoljan,htio sam okretača uzet,lemkena,ali za razliku u cijeni si planiram još žitnu sijačicu kupiti...
Sad ćemo vidjeti koliko će kiše pasti...možda nebude previše.
Bude zemlje na kotačima, nije sad da mu je lako vući. Pogotovo gdje je gnoj vožen tu ima proklizavanja u brdo.
ivanz
29 Pro 2010
poslije imt 756 pluga, kada sam uzeo takav samo 2 brazde, preporodio sam se....odličan plug za te novce, ima boljih, al su barem duploskuplji....i treba raditi na njima....
imam jedan slavonac 2.30, sve original, 2002 godina za prodaju, 2x12, dao bi ga za 4000kn.....jer imam 2 komada, a 577 sam prodao, pa je sada i plug viška.....
