OLT plugovi
kawasaki0201
16 Sij 2011
koliko je ursus mogao duboko da nosi taj plug . Dali moze da se sa njim odradi oranje za vinograd od 50 tak cm ? Imam jednobraznog leoparda prakticno novog .
Gle sad za dubimu nebi znal ali oko 40cm se kretala, mada to je više bilo prerovavanje nego preoravanje. Njemu je bilo bitno samo da se što dublje zemlja probije, poslje je on to sam dalje uređivao. Inače za vinograd ti je dovoljno 35-40cm i prije sadnje bi dobro bilo ubacit zob ili ječam i u mlječnoj zriobi ga malčirat i ponovno zaoravat.
jandric200
9 Velj 2011
Nudi mi se 2 x 12 vk. posavac plug na probu prije kupnje. Kako se ore sa tim plugom , dali se lijepo da naštelati.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Da se ljepo naštelati, jači je od imt-a, daske su malo drugačije savinute pa se malo teže vuće ali pri manjim brzinama ljepše zaorava. Ja sam radio sa slavoncem i posavcem 2x10 i super zadovoljan sa njima.
Ja imam posavca 2x10 VK i nemam na njega baš nikakve primjedbe. Pretpostavljam da su isti u svemu osim u zahvatu. Jednako teško se vuče kao i IMT 2x12 kojeg sam imao prije ali za zaliku od njega puno bolje zaorava, pogotovo na manjim dubinama.
OPGRakovac
1 Sij 2016
Kolege, pozdrav. Prije par dana sam kupio ovakav (ovo na slici nije moj plug, ali je isti model) plug. Prijašnji vlasnik mi je rekao da se radi o dvobraznom OLT 10-colnom plugu "Slavonac" (uočio sam u međuvremenu na ovom forumu, da se vjerojatno radi o zabuni, jer da ne postoji dvobrazni Slavonac 10 cola). Mene ne zanima toliko koji je točno to model, već jedna druga stvar. Unaprijed se ispričavam ako je ovo pitanje već bilo, ja sam JEDVA našao sliku onoga što želim pitati, a i dalje ne znam kako se stručno zove sporni dio pluga, osim izraza kojeg koristi moj susjed.
Ajmo pogledat fotku - koncentrirajte se na žutom strelicom označeni dio:
Ovako: na mom plugu (nisam ga fotkao, sad mi je žao), na tom metalnom "nastavku" postoji svojevrsni tanjur, koji stoji "dijagonalno" na tlo, s unutarnjje strane tog tanjura je nekakva osovina, za koju mi susjed kaže da je neispravna, jer da bi ta osovina trebala sadržavati ispravni ležaj, što kod mene nije slučaj. Fakat, taj se tanjur po okretanju vrti bezveze, i vidi se da nešto u tom metalnom dijelu koji ga drži nije ispravno. Na slici iznad tog tanjura nema, već je prikazan samo nastavak pluga na koji se inače montira taj tanjur s osovinom.
Moja pitanja:
1) kako se zove taj tanjur? Moj susjed to sve skupa naziva "rep" i kaže mi da taj tanjur služi da bi spriječio traktor od zanošenja pri oranju.
2) Ukoliko je ovaj plug na slici doista OLT, da li imate informaciju da oni još uvijek proizvode taj dio? Pokušao sam naći nešto rabljeno (ispravno) na njuškalu, ali nisam uspio, pa razmatram kontaktirati proizvođača da vidim koliko košta taj novi dio.
3) Koliko je realno taj dio zaista važan? Napominjem da već sat i pol gledam google images po pojmu "dvobrazni plug" i ovo na slici je JEDINI plug koji ima taj nastavak kao i ja (doduše, bez tog tanjura na slici). Ostali plugovi ili imaju dva crtala (moj je dvobrazni i ima jedno crtalo + taj nastavak s "tanjurom") ili imaju onaj dodatni kotač... ali fakat praktički nijedan nema ovaj "rep" kao moj.
Unaprijed puno hvala na rasvjetljavanju situacije i puno pozdrava iz Istre!
Tino
23 Svi 2012
To je OLT slavonac 12 cola, nema 10... takav isti imam ja, tanjur nema nikakvu svrhu pri zanošenju pluga, to on vjv ne zna pluga narihtat ili je pomotan, protiv zabacivanja pluga u stranu postoji plaz...
dado6340
31 Svi 2013
Ide tu nešto kao tanjur i to služi umjesto plaza. Ima moj susjed takvog a bilo je o tome več riječi na ovom forumu.
OPGRakovac
1 Sij 2016
Hvala na odgovorima i komentarima, dečki. Eh... sad se postavlja i pitanje da li će moj IMT 539 sa 40 KS moći povući taj plug. Nešto sam čitao da na moj traktor ne bih smio staviti nijedan dvobrazni preko 10 cola, jer da mu je to previše. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
Tino
23 Svi 2012
To su budalaštine... Ja ga vučem sa 533, dubina 20-25 cm, dublje ni nema smisla...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja to nisam niti imal na mome slavoncu pa sam napravil petu.
Gle sve ovisi od zemlje, tak da ako je teška ništa preko 10", ali ako je lagana bude dobro radil i sa slavoncom na pristojnoj dubini.
Moze biti i imt plug, pogledaj sto pise na gredelju.....jel tamo mozda pise imt 610, a moze biti mf ili olt, ako ima taj tocak moze biti mf
OPGRakovac
1 Sij 2016
Hvala svima na odgovorima!
Uh, teško ću pogledati za išta, jer je očito da je plug bio vani na otvorenom godinama, kiša je napravila svoje (hrđa), ne vidim nikakvu oznaku. Jedino što imam je info od prodavača. Ali ako je to doista Slavonac, onda mi ni info od prodavača ne znači puno, obzirom da je on oglašavao plug kao 10 colni.
Moram pričvrstiti prednji lemeš - vijci su potpuno otišli, moram kupiti i montirati nove. Skinuti taj "rep" koji više ne služi ničemu, i onda ću pokušati zaorati čim malo zemlja stvrdne, pa javim ovdje kako je prošlo. :(y):
Dal je 10 ili 12 cola to možeš i sam izmjerit, petu ćeš morat napravit jer bez nje ćeš teško orat.
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ja sam to doma odradil sam, produžil sam plaz jer je u originalu kratak, te sam navaril gore pignut flah od 10mm i 80mm širine! Moras dobro paziti da ti sve bude u vagi, tj. u ravnini sa plugom.
