OLT plugovi
hrvoje999
20 Pro 2009
Posavac 2.25 je 2×10 cola plug,sličan ko i IMT 755,jedino OLT bi trebal imati špiceve na lemešima.Izgleda u dobrom stanju.
vikicab4
1 Ožu 2011
plug je ok.daske nisu poderane lemeši su takvi kakvi jesu, gazda od pluga veli da je to između 12"i 14" jedni vele da je plug sužen trebao bi biti širji u gornjem dijelu
hrvoje999
20 Pro 2009
Idi na OLT-ove stranice pa moreš si i tam pogledati al otprilike ti je:2.25 znači da plug ima 2 radna tijela i razmak između njih,odnosno colaža ili zahvat,brazda,kak god hočeš je 25 cm,odnosno 10 cola ako uzmemo da je 1 col(inch) ~ 2.51 cm.
vikicab4
1 Ožu 2011
visina pluga je 65 cm znači visoki klirens,a i ovo ostalo se slaze pa kolko bi vrijedio novaca vase mišljenje
Bosonoga
30 Ožu 2010
Imao sam ja ovakav plug isto je bio u odličnom stanju. Iz mog iskustva bolji je od IMT 755 jer bolje slaže brazdu i ljepše zaorava. Sad imam IMT 755 ali još žalim za posavcem.
To ti je plug 2x10" za 52-jku, nikak za 77-icu.
Plug koji ima oznaku Y ima špice pored ornog željeza.
Imal sam plug 2x25Y NK i potpuno sam ga prepravil.
Sad je kraći, nema više špice, 72cm do rame i zahvata 2x34cm.
bornakutina
5 Tra 2010
koliko je cola ovaj plug?
poz evo dobio sam plug na poklon pa me sad zanima koliko je to cola plug i od kuda do kuda mjerim razmak da vidim koliko je cola plug ima jedna slika na kojoj se moze ozunaciti od kuda do kuda se mjeri sirina?I jos jedno pitanje cemu slizi kotac iza zadnje brazde pozzz!
Uploaded with ImageShack.us
zivisic
1 Ožu 2011
ja bi rekao da je 2x10 cola.
to bi ti trebala bit sirina koju ore jedan plug kad stoji linija pluga podudarno s linijom traktora...
Bosonoga
30 Ožu 2010
Ja bih reko da je 2x12", ali opet najbolje premjeri od špica do špica lemeša ali ne ukoso nego crta paralelna s koljenastom osovinom pluga. Ovaj zadnji disk služi za čićenje zadnje brazde.
bornakutina
5 Tra 2010
32cm!!!!!!!!!!
Bosonoga
30 Ožu 2010
To je 12"=30.48 cm, to je to malo odstupanja u mjerenju i potrošenosti pluga.
farmervg
7 Lip 2010
to je 12" colni plug imam takav a ovaj tanjur iza i nema neku veliku svrhu jedino šta lakše izbaci plug van kad je zemlja tvrda...
bornakutina
5 Tra 2010
kako bi sad od toga pluga mogao napraviti jednobrazni gdje prva brazda mora stajat iza traktora?
