Općenito
Opor
27 Lip 2013
Dobro si rekao, svako drvo radi i svaka košnica če prije ili kasnije zinuti.
U prijašnjem postu sam htio reči da naši uvoznici vjerojatno uvoze najjeftiniju robu pa nabijaju marže, jer ova nekvalitetnija uvozna košnica mi je dosta skuplja od ove lokalnog majstora.
Sudeči prema tvom postu ti svoje košnice sam izrađuješ. Svaka čast ako je tako, jako lijepo izgledaju.
Opor
27 Lip 2013
Krivo sam shvatio:(blush):
Na žalost sada sam rijetko na forumu jer ima puno posla sa košnicama.
Bušim rupe i ubacujem nitne u okvire, užičujem, utapljam satne te farbam (ove godine prvi puta) švedskim voskom.
Kad bu sve gotovo poslikam "ruku mojih djelo".
Slijedeči tjedan planiram kompletni pregled zajednica jer bi moglo doči do "rojevnog" nagona prije gacije. Kakvo je stanje kod ostalih?
komer
1 Srp 2008
Kod mene super radno raspolozenje,1 zajednica mi je slaba,nikak se razjacat,ostale kipe od pcela,trutovi su ogromni,par drustava bilo blokirano medom i peludom pa sam okvire sa medom i peludom pomicao na kraj,a satne dodavao do legla.
Do bagrema ce drugi nastavci bit izgradjeni,i onda cu u bagremu dodat treci nastavak sa satnom osnovom.
Nemam izgradjenih okvira pa sad drustva grade.
Opor
27 Lip 2013
Moje su napravile sve satne (u sača) još prije 10 - 15 dana i dobro ih napunile nektarom. Zato se bojim rojevnog nagona. Hrane ima, nema posla, a leglo jako.
hrvoje01
7 Pro 2010
dodaj im nastavak i riješio si problem
IMT555
11 Srp 2013
Imam par pitanja:
1) Kako da stavim matičnu rešetku, između plodišta ili prvog medišta ili između prvog i drugog medišta?
2) Jel se mogu sad staviti druga medišta na košnice?
3)Kad bi se otprilike mogle početi rojiti pčele?
komer
1 Srp 2008
Ja cu maticne staviti sutra ukoliko vrijeme bude dozvoljavalo,stavis prvo plodiste,pa maticnu pa mediste..osim ako ides nekim drugim sistemom,vener,itd...
Druge nastavke stavljas kada su zajednice jake i kada se uoci potreba za prosirenjem,kada su okviri popunjeni leglom,medom i peludom i malo je mjesta,onda dodas nastavak.roje se kada se ispune uvjeti za to,malo mjesta u kosnici,nezaposlenost pcela,maticnjaci...
Opor,ako imas dosta legla,jaku zajednica,ili dodaj nove satne da izgradjuju ili formiraj nukleus,po na mjesta gdje si uzeo leglo,med i pelud,dodaj satne osnove,ako imas slabije zajednice onda izjednacavaj,npr jedna ima 9 okvira legla,a druga 6,oduzmi jednu od 9 i dodaj gdje ima 6.pazi da ne prebacis maticu.dok neki samo pune okvire meda prebacuju u slabija drustva a prazno sace prebace u jaca.
na tebi je da odlucis.
Suncokret :)
5 Lis 2013
Poštovani, jedno pitanje?
Koji insekticidi manje štete pčelama dali kontaktni ili sistemični?
Pretpostavljam da najmanje štete kontaktni i selektivni sistemični insekticidi?
Dali kontaktni insekticidi štete 1-2 dana ili štete toliko dugo koliko je duga karenca?
Jer ako je tako kontaktni primijenjen u večernjim satima nebi trebao biti štetan za pčele idući dan ili je, onoliko dugo koliko traje karenca? :icon_scratch:
komer
1 Srp 2008
Gledaj na karencu,ne spricaj po vjetru,sama rijec insekticid znaci stetno za insekte,dok postoje insekticidi koji nisu stetni za pcele.proguglaj pa ces znati.
Suncokret :)
5 Lis 2013
Zahvaljujem na odgovoru
komer
1 Srp 2008
Nemam iskustva sa pletarama,ali mislim da mozes prebaciti u kosnicu kada hoces,samo kosnica mora biti na mjestu pletare jer ce ti se izletnice vratiti na staro mjesto..ili preseli kosnicu bar 4km od starog mjesta pa nemas problema.
Dydy
6 Tra 2009
Nije mi jasno kako to mislis koliko ? . Najpametnije je odma nakon hvatanja roja u pletaru pretresti u kosnicu ali mogu pcele ostati zivjeti i u pletari ! Naravno kad naprave sace i oforme zajednicu u pletari daleko teze ih je prebaciti u kosnicu .
IMT555
11 Srp 2013
Trenutačno nemam spremnu košnicu i za koji dan ju budem imal pa me zanima jel bude kakvih problema ako ih par dana poslje prbacim u košnicu.
Dydy
6 Tra 2009
U tom slucaju ce imati vec dosta izgradjenog saca ! Stoga mislim da bi bilo pametno da ti odradi to netko tko se dobro razumije u pcelarstvo . Trebace vjerojatno prebaciti i izgdadjeno sace jelbo ce u njemu biti larvi koje je matica zalegla a pcele nikada ne ostavljaju mladj !
IMT555
11 Srp 2013
Imam pitanje, oču staviti matičnu rešetku između plodišta i medišta, a u medištu sam našel par matičnjaka iz kojeih se vjerovatno budu izlegle mlade matice i sad neznam jel ču ja tak moči vrcati med.
komer
1 Srp 2008
Ako imas maticnjake u rojevnom su ti nagonu ili je roj vec izasao..
Ako nije izasao potrgaj maticnjake,ako zelis umnoziti zajednicu,uzmi okvir sa maticnjacima,potrgaj sve osim 2 najveca,uzmi jos okvir meda i peluda i jos jedan okvir legla i prebaci u drugu kosnicu.
Izletnice ce se vratiti u staru kosnicu,mlade pcele ce ostati u novoj kosnici,prihrani svaka 2 dana sa sirupom,pola litre,pa ces imati novo drustvo,trebao bi rojevni nagon ublaziti u staroj kosnici,na mjesto uzetih okvira dodaj satne osnove ili izgradjeno sace i to je to.
komer
1 Srp 2008
Bagrem 0kg,amorfa neka sica,sutra cu pregledati drustva,ako bude 2-3kg po zajednici bit ce ok,nisam selio ali hvataju amorfu.
Selit cu za 2 dana na lipu i nadam se da ce zamediti.
Poslije eventualno livada ako bude sta i od toga.
oficir
23 Velj 2013
Ja isto ne selim kosnice i isto bagrem 0kg meda.
Poceo sam prihranjivat jer nis ne cvate i nema prinosa.
Sad valda lipa nekaj donese????
