Orah, lješnjak ili nešto treće?
Smiljan
5 Ruj 2007
Imam nesto malo zemlje u Lici na kojoj su do sada bile ratarske kulture (psenica, jecam, raz, slazni kukuruz, krumpir), htio bih ih kvalitetnije iskoristiti te razmisljam poceti sa nekim vocarskim (ili slicnim) kulturama koje ispunjavaju neke uvjete:
- nisu radno intezivna (radim, a i nije mi bas preblizu pa bi se rad sveo na vikende)
- visegodisnji nasadi
- postoji trziste
- relativno niska pocetna investicija
- za pocetak (i radi vlastite skole) bih posadio jedno pola Ha
Nekako mi se cini da orah i ljesnjak dosta dopro ispunjavaju kriterije. Ono sto sam do sada naucio mogu ovako ukratko opisati:
Orah:
Plusevi: trziste, ok cijena, mogucnost duzeg cuvanja, relativno malo ljudskog rada, nakon dvadesetak godina ostaje drvo
Minusi: dug period do prvih prihoda (6-7 godina), osjetljivos prvih godina, osjetljivost na mraz
Ljesnjak:
Plusevi: isto kao orah samo mi se cini nesto vise ljudskog rada, uz prije dolaska do prvih prihoda (4-5 godina)
Minusi: vise ljudskog rada nego kod oraha (?)
Cijenio bih misljenja iskusnijih dali sam dobro sublimirao pluseve i minuse.
Bilo kakav komentar dobrodosao
Re: Orah, ljesnjak ili nesto trece?
Sto se tice izbora orah-lijeska, mi smo uzeli orah, bas zato sto s njim nemas nikakvih problema i na treba ti puno mehanizacije. Sade se na veliki razmak, tako da mozes lakse obradjivati medjuredni prostor. Kod oraha nema orezivanja toliko koliko kod lijeske, samo kad ga posadis zarezes na metar visine i kasnije samo kidas mladice koje idu iz podloge, te tako odredjujes visinu debla.
Po meni je orah puno bolji izbor nego lijeska.
krki
1 Sij 2007
ja mislim da se orah u svjetu proizvodi više tj manja je potražnja a ljeska je deficitarna
a ostalo se slažem oko održavanja i sve dr je lakše s orahom
Momo
26 Lip 2007
Ja sam se odlucio na 2 ha oraha.Gdje si,Bobo,kupovao sadnice?
Momo
26 Lip 2007
Puno ti hvala!!Kad ti planiras saditi ovaj novi nasad?Ja sam mislio oko 25.10,ali ne znam da li je to rano,ali mislim da je mozda kod mene ok(Lika) jer je hladnije,a ne znam da li tad mogu dobiti sadnice,jer sam cuo da se sadi tek u 10.mjesecu,pa da ih ne daju ranije
Smiljan
5 Ruj 2007
Momo, gdje u Lici mislis orah saditi? Ja imam zemlju kod Gospica. Malo sam se raspitivo i par se ljudi boji da bi orahu mogla hladnoca smetati. Ja znam da je moj pokojni did imao jedan orah u dvoristu i uredno je davao plodove, ali mi stari kaze da im je taj orah par puta koliko se on sjeca smrzao. Jeli ima neka sorta koja je nesto otpornija na zimske hladnoce?
Momo
26 Lip 2007
Ja sam od Ogulina.Tu gdje mislim saditi,bili su mi iz savjetodavne sluzbe,da vide.Njiva mi ima blagi pad i tu su mi rekli da mogu saditi,a imam i jednu oranicu na kojoj sam mislio,ali su mi rekli da bolje ne radi mraza.Postoje za kontinentalne krajeve orasi sa kasnom vegetacijom:novosadski kasni,neki njemacki i bugarski.Ovaj novosadski je dosta tesko dobiti,trenutno ga nemaju,jedino jos moram kontaktirati Vocarski centar Ivkovic,kod njih mozda bude.
Cuj, mi planiramo saditi sredinom 11. mjeseca, kao i lani...
Sorte sam dobio Elit, Sejnovo i Franqette. Nisam mogao birati sorte, nego su dali sto su imali...
Mister x
Orasi se sade u principu kad počinju prvi mrazevi, ili kad padne sve lišće s njega na pod.
U principu je to iza 01.11.2007.g
Ja sadim isto 220 komada šampiona.
J
jellena
Orah ili lijeska
pozdrav svima,
kako se još uvijek ne mogu odlučiti između uzgoja oraha ili lijeske a kako vidim da je dosta ljudi uključeno u te dvije kulture, može li mi netko pomoći oko toga? Ukupno imam na raspolaganju imam 2 ha zemlje na području Čazme. Dobro došla bi mi nečija iskustva, razmišljanja i postupci...
Hvala!
Smiljan
5 Ruj 2007
Re: Orah ili lijeska
Vec imas jedan post sa potpuno istom dilemom Obrisan neispravan link.
Odlucio sam se na kraju za lijesku :) i ne za probu pola Ha nego sam zasadio 5 Ha ;)
J
jellena
5 ha? To je odlično. Mislim da je to najmanja moguća površina za uzgoj lješnjaka a da čovjeku može osigurati materijalnu egzistenciju....(barem mi tako kaže Vlado Moulis..)
Što je prevagnulo za lješnjak?
breskvar
25 Velj 2009
Smiljan kaže:
...na zimske hladnoće (mislim na ekstremne zimske temperature od - 20 i više sve sorte oraha podjednako su osjetljive. Osjetljivost ovisi i o tome kako je nasad ušao u zimsko mirovanje, kao i o starosti nasada. Veći problem za orah su proljetni, a ne zimski mrazevi tj. ima li mrazeva kada krene vegetacija i cvatnja. Zato treba birati sorte koje kasno započinju vegetaciju, makar prolongirao sadnju za godinu - dvije... :!:
regis
19 Lip 2009
ovako,da ne duljim imam jedno pitanje,probao bih cijepiti orah i trebao bi od nekoga otkupiti grancice oraha ako bi tko bio za takvu suradnju?
ako postoji tu netko na forumu tko se bavi uzgojem oraha molim neka mi se javi na velimirinho@gmail.com.
G
GOGOOO
Bok,mene nešto interesira jer možda zna netko za osobu koja ima stroj za čišćenje oraha?hvala
krki
1 Sij 2007
pregledaj temu o uzgoju ljeske ima negdje iz mog grada velimir,, ima stroj za orah pa vidi
maliali
je li taj stroj rucno napravljen ili tvornicki. Bilo bi super ako bi nam stavio alike ili jos bolje snimak pa da vidimo kako to funkcionise :?
