Orah
spyder
18 Ruj 2008
Re: otkup oraha
imam ti ja jedan karabin za prodat samo si napravi dobru čeku ;) , meni izruju cijeli voćnjak ali ne idu blizu oraha nisu mi još ni jedan izvadile van probaj bacit gnojiva oko njih pa malo zafrezaj ili okopaj svejedno je još malo vrijeme za gnojidbu, ako ga kidaju u visini onda su srne, svinje će ga izrovati van ali ga neće pregrizat
baba
5 Pro 2008
Re: otkup oraha
jel netko probao recept protiv srna iz abecede vrtlarstva - 4 jaja u litru vode?
meni su ove godine isto srne radile stetu do kunilenta, samo odgrize vrh sa pupom u prolazu, ali mislim da sam ih sam namamio jer je ispod snijega uljana repica koja ih valjda privlaci toliko da su pola snijega ocistile... :roll:
zeko ove godine samo gleda mrezicu :D :D
spyder
18 Ruj 2008
Re: otkup oraha
neznam nikog da je probao, ajd ako budeš mazao javi nam iskustva
maliali
Re: otkup oraha
http://img528.imageshack.us/img528/7438/p1040087.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/2672/p1040086b.jpg
Ma nisu srne problem vec sigurno divlje svinje. Mislim da ih ne bi dirale da nema mrezica koje sam postavio zbog zeceva. Vjerovatno to njuhnu, pokusaju skinuti i ne mogu, posto sam mrezice cvrsto vezao za kolceve, i onda to na silu strgaju, a prilikom toga zahvate i sadnicu. To je sigurno to, jer postoje i tragovi od svinja.
A za karabin cemo se dogovoriti kad budemo htjeli praviti kobasice od vepra, jer tu ih ima na stotineeee :x
baba
5 Pro 2008
Re: otkup oraha
spyder kaže:
ove godine cuva kunilet, probat cu tek iducu zimu....kod mene su samo srne...
maliali
Re: otkup oraha
baba, sto si uradio sa sadnicama nakon srneceg napada, kako si ih tretirao?
baba
5 Pro 2008
Re: otkup oraha
odrezano osteceno do prvog pupa i premazano voskom, a u ljeto cu ostaviti jedan izboj i malo ga gumicom usmjeriti gore ;)
maliali
Re: otkup oraha
Da li mi neko moze dati savjet po pitanju gnojenja. Pretpostavljam da je sad vrijeme za to?!
Sadnice su posadjene u jesen i tom prilikom sam stavljao NPK Phenix 6:8:15 (samo taj sam tad mogao nabaviti) oko 1,5kg na dno rupe (dubina 0,8m). Pošto mi je istog NPK jos ostalo, koliko daleko i koju kolicinu da stavim oko sadnice??? Da li je pozeljno staviti i stajsko gnojivo i koju kolicinu?? :?
maliali
Re: otkup oraha
Na ovom forumu niko nista nit pise nit odgovara, mora da smo svi jako vrijedni i da spavamo sa svojim orasima :)
Ja sam stavio 140 grama NPK i kasnije cu staviti jos malo stajskog gnojiva okolo. Ne smijem odmah jer bi mi krmci sve prerovili, tako da cu cim ogradim ranc jer trenutno sam u fazi ogradjivanja..
Eh da jucer sam izvrsio i prskanje sa crvenim uljem. Sta je sljedece??
spyder
18 Ruj 2008
Re: otkup oraha
ja sam isto oprskao nisam još bacio gnojivo čekam da mi dođe nova freza pa da mogu odmah zafrezat ja idem s ureom, čekaj sad dok trava krene bit će košnje imat ćeš šta radit ;)
maliali
Re: otkup oraha
Mislim da necu jos imati posla s travom jer cu cijelu povrsinu oko oraha frezati.
Ostatak njive sam dao prijatelju da sije kukuruz. Mislis li da bi prskanje kukuruza moglo stetiti nasadu oraha??
maliali
Re: otkup oraha
Eh da. Toga se i bojim. Moracu ga obraditi da to radi kad vjetar bude puhao u smjeru kontra oraha :p
Proklete divlje svinje su mi unistili skoro 20 komada, stoga sutra otkopavam ratnu sjekiru. Napokon pocinjem ogradjivanje komplet ranca. SALUTE YOU
maliali
Re: otkup oraha
Danas sam primijetio na seiferdorfu da su se pupovi poceli otvarati!? Nije li to prerano ili je normalno?
Eh da, ako neko moze reci kako je tretirao orah kad mu se gornji dio stabla osusi?
spyder
18 Ruj 2008
Re: otkup oraha
odreži dolke je bolestan odn. do iznad prvog zdravog pupa i namaži voskom onako u koso odreži /
G
goli23
Re: otkup oraha
maliali kaže:
Inače ta sorta je nešto ranija ali baš toliko nisam siguran ...
Ako nema kod tebe mrazeva onda je OK, inače piši propalo
maliali
Re: otkup oraha
Danas sam sklanjao visak zemlje koju sam na jesen prilikom sadnje nagrnuo na sadnicu da se nebi smrzla pa sam primijetio kod par sadnica da se na stablu nalazi neka crna fleka iz koje curi tekucina. :( O cemu se radi i kako tretirati??
spyder
18 Ruj 2008
Re: otkup oraha
kako si prošao s tim voćkama iz kojih je curilo, evo imam i ja problem veliki 90% nasada mi nije još krenulo u cvat, na prošlogodišnjim grnčicama su pupovi malo krenuli i sve stalo, stabla kao da su dopola suha i na 20% na tim prošlogodišnjim grančicama je izbrazdano sitno, ovakav problem nisam još imao, sutra ću odnijeti na fakltet uzorak grančice, ako ima neko nekakav savijet dobrodošao je
bono
Re: otkup oraha
Spyder, i ja imam sličan problem no uglavnom na parceli koja nije najoptmalnija za voćnjak/orah.. Primjetio sam prije tri tjedna da se nešto događa. Pošto je to bilo nešto prije nego što sam bacao ureu, mislio sam da nisam s njom možda pretjerao.. Ajd molim te napiši što kaže struka...
