Oranje, oranje, oranje...1
code
30 Ožu 2008
Re: Oranje,oranje,oranje...
To zbilja izgleda tvrdo.
Imam i ja ponegdje takve zemlje-sva sreca da nemam puno.
Marko355
16 Lip 2008
Kod mene svi pale kukuruzovinu. Nitko ne može zaorat.
daniel2356
14 Svi 2009
evo malo oranja od mene:
[youtube:8pazf64m]9yL5R8cMSwk[/youtube:8pazf64m]
malo na lijevu stranu stranu:
[youtube:8pazf64m]4NH5EQGj4x0[/youtube:8pazf64m]
malo na desnu stranu:
[youtube:8pazf64m]x_dlUmUnJFs[/youtube:8pazf64m]
malo iz kabine:
[youtube:8pazf64m]G-wrdUlTyVY[/youtube:8pazf64m]
i okretanje:
[youtube:8pazf64m]L4MnbjWky8I[/youtube:8pazf64m]
tibor88
3 Ruj 2007
lijepo ti to ide.. na koliko cola je plug? 5 brazdi nebi mogao vuci?
breza
27 Lis 2007
problem ne stvara masa kukuruzovine kao takva ,već korov npr.kak mi velimo ostroga (kostrava) ne znam drugi naziv pa slak, onda ako ima prevrnutih(cijelih) stabljiki koje se omotaju oko pluga e onda to u zbroju jedno s drugim stvara problem , i da je zlatni plug taj će se u tom slučaju štopati
daniel2356
14 Svi 2009
..ja.. kaže:
stavljen je na 16 cola, a gle do pola table bi mogo vuči 5 bez problema, al od pola su mu i te 4 previše, na tih 10 ha 3 puta mi je puko sigurnosni šaraf (M16 10.9) na živo koliko je teška zemlja, al večinom imamo težu zemlju pa mi se ne isplati stavljati pa skidati 5 brazdu, ili eventualo da smanjim na 14 cola pa da bude 5 brazdi.
jozek
18 Stu 2008
danas zaoravao kukuruzovinu pa evo par sličica:
Uuu ovo oranje se mi najbolje sviđa :p
Stvarno svaka pohvala...
Još da je koja slika gdje se vidi MF 8)
K
KRESO
to je posao , to je lemkenov plug , ako se nevaram
KRESO kaže:
Zbilja dobar posao odradjen... Da, rijec je o lemkenu, vidi se na jednoj slici plocica...
code
30 Ožu 2008
Jel ore tko sa plugom bez zadnjeg tocka?
Ronin
13 Velj 2009
Ja orem i sa i bez zadnjeg kotača na plugu. Zašto pitaš??
code
30 Ožu 2008
zato sto ja vec ohho ho godina orem bez tocka.e sada kako sam se u zadnje vrijeme pozelio skolskog oranja mislim si staviti tocak-imam od drugog pluga.
Nego mislim ga staviti jer imam brdovite zemlje i onda kada dodes na brije on ide iz zemlje a u uvali ode dole pola metra.
i jos mislim da bolje se da ustimat plug kada ima tocak..-jel to tocno?
I npr kada orem stavim dubinu na 6(oznaka na ehr-u) i onda stalno otvara i zatvara dovod ulja da ga zadrzi na istoj visini-mislim da to bas i nije pametno.
Ronin
13 Velj 2009
Pa bolje se da uštimat definitivno sa kotačem. Ovo na neravnim terenima kužim te što govoriš ali mislim da će ti se isto događat i sa kotačem jer ti je plug pričvršćen na tri fiksne točke. Ipak mislim da će ti bit puno bolje s kotačem jer ti on regulira dubinu na zadnjem kraju pa ga možeš pustit hidraulikom dolje na brijegu da ne izlazi iz zemlje, a na uvali podignut. S kotačem je puno lakše to odradit nego bez njega. Ako možeš stavit kotač definitivno ga stavi pogotovo ako oreš neravni teren.
code
30 Ožu 2008
hm.....posto sam stvarno davno orao sa kotacem zaboravio sam vec kako se onda plug ponasa.
Ali ja racunam kada stavim kotac,odredim iza dubinu i na toplinku naredim koliko ce prednja ici dolje,mislim da ce plug i u uvali ici onoliko koliko treba u zemlju.
Jer traktor cim dode u uvalu pa se pocne penjat gore sa toplinkom ce gurati van plug--zar ne?
I ovako kada orem bez kotaca cjeli plug je oslonjen samo na polugama,pa kada mi bude necista brazda -kada kotacom naides na busu on vadi plug odmah.
Imam kotac od drugog isto okretaca cu sutra to prebaciti.
markach
oranje za pobjedu 8)
vidi se da je malčirano pa daj napiši s kojim i kakvim malčerom
plug je pravi za to ,crtala i visoki predplužnjaci-zakon
