Oranje, oranje, oranje...1
Re: Oranje,oranje,oranje...
Kad orem na ravnoj njivi koja nije nakoso brazda mi je UVIJEK ravna, jer od toga patim. Ako ju odmah u pocetku ne ispravim, morat cu ispravljati pri vadjenju jedinice, pa bolje odmah srediti pravac i miran si. Imam lako obradivu zemlju na svim ravnim njivama, pa se mogu igrati s ravnanjem brazde.
Da se razumijemo, imam jednu njivu od cca 4-5 kj na kojoj nema niti jedan dio ravan, i kad u jesen orem uzbrdo tezi dio njive, prednji kraj traktora se zna propeti i zabaciti prema pooranom zemljistu, pa plug ode vise lijevo, a na toj tezoj zemlji to ispraviti ne mogu zbog laganog traktora. U tom slucaju izravnavam kraj medje ako odoravam, ili kad vadim jedinicu.
Kazem, gdje god je moguce, radim sto ravnije mogu, al ako uvjeti to ne dopustaju, radim kako mogu.
Problem zaosenja mi se najvise pojavljivao s jednobraznim plugom koji bas nije bilo lako postelati (nije imao rucku za stelanje) pa je bjezao lijevo-desno kako mu volja. No kako sam i njega preuredio, vise ni s time nemam problema.
Mislim, i u grbavom i ravnom pravcu oranja odradi se jednak posao, samo sto jedno izgleda lijepse od drugog... Kako se kome svidja, nek tako radi, al kad sam navikao da pravac bude ravan, morao sam komentirati ivicino oranje...
Nemojte mi zamjeriti ;)
kikic MF
6 Srp 2008
ma to je ok bobo. svačam te ja. i ja volim da je to sve kako cabage kaže po špagi, ali hebi ga nekad mi se neda iči unazadpa izravnavat pa sljedeči prohod znam malo siječi pa se izravna i to je to kod mene recimo. ali na kraju svejedno moram izrezat za zadnju brazdu da mi ravan jarak da mi opet dođe na isto ;)
toma84
10 Velj 2008
Zaoravanje stajnjaka, sve cmrlavo bilo jer je na gnoj pala kiša, a normalno nema se kad osušit...
Kićo
9 Velj 2008
Zamolio bih te stavi sliku-dvije od pluga, i koju rijec o njemu
toma84
10 Velj 2008
Evo ovako, plug olt 2x14". Jako sam zadovoljan s njim. Visok je i ima dobar razmak između plužnih tijela. Zaorava sve živo i nemam nikakvih problema sa nabijanjem. Kad je kupovan cijena je bila prihvatljiva i isplativija investicija od kakvog rabljenog. Orao sam s njim i po suhom i po blatu bez ikakvog problema ide u zemlju. Brazda lijepo zatrpava što se i vidi iz priloženih slika. Stavim koju još kasnije da nađem
Kićo
9 Velj 2008
Razmisljam se prodat Kvernelanda 4x14 i uzet OLTa 3x14, izgleda mi sasvim ok, masivan i visok
toma84
10 Velj 2008
Kakav je Kverneland, ravnjak ili okretač? Imaš slika od njega kakvih? Ne ore dobro ili?
Evo slika
Danas sam zaoravao gonj koji je navožen na kukuruzište:
Oralo se malo "hrapavo" jer je bilo blato,gnoj,i kukuruzovina pa kad se to sve skupa izmiješa potrebna je bila špera ;)
markach
Konačno i ja sa oranjem.Ove godine stare navike i tradicije sam promjenil :
-odoravanje starih livada(neke orane zadnjiput prije 50. i više god.)
-zaoravanje Npk 7-20-30 u količini 150-175kg/kj i Urea do 50kg/kj gdje imam kukuruzovine
markach
....nastavak
slikano u pokretu-predplužnjaci čuda rade-malo teže se oralo-da naravno 30cm
ovaj dio ide najteže ali dobro ispadne.,u drugom djelu zemlje lakša je zemlja
MaTiJa NH
6 Kol 2008
super to tebi ide ,odlično, a kak pretplužnjaci rade u kukuruzovini ti tvoji?
marko93 :nemoj mi više lagati bezveze,priznaj da nemožeš orati sa pretplužnjacima tu kukuruzovini+u bez malčiranja i gotovo,pa si mi rekel da buš to di je gnoj zaoraval sa pretplužnjacima bez problemos....
toma84
10 Velj 2008
marko93 kaže:
Da, da, imal sam i sam iste probleme, 4x4 i špera, a traktor na mjestu vrti :mrgreen:
Jaga
28 Velj 2009
Kolko dođe taj olt-ov plug 2x14 cola? Jel znaš cijenu novoga? :? :? :?
toma84
10 Velj 2008
Ja ga platio prije 3 ili 4 godine 11000 ili 14 000 kn, a sad sam čuo da je oko 30 000 kn što mislim da je previše ali opet ako je kvalitetan (koliko vidim je) vrijedi te novce.
strongboy
ovo je moje oranje od pre neki dan.u stvari to je bilo doorevanje ;) .prvo sam njivu orao imt-om,aj na donjem kraju njiva je bila pre vlazna...skoro blatnjava..prosle su dve nedelje a vlaga nikako da se smanji.pa sam njivu doorao malim tomicom, koji ne propada skoro nigde :) .pa evo nekoliko slika.
MATIJA CASE kaže:
Lažeš ti sam sebe kolko vidim,teško ti je priznat da ti plug ne valja ubiti predplužnjaci..
Moj plug je orao na drugim mjestima a ovo se zemlje koje su od prvog dana orane s običnim plugom pa če se i tako dalje orat...
Nemoj da ti dođem sa svojim plugom i zaorem tvog skup s Caseom :twisted:
petar
15 Pro 2007
marko93 kaže:
Ajd pojasni ovo. Zašto, zbog čega? Možda zbog kukuruzovine :mrgreen:
MaTiJa NH
6 Kol 2008
nebum se prepiral s tobom.... :axe: :axe: ja priznam da moji pretplužnjaci nisu dobri ,ali pera rade isto ko i pretplužnjaci barem moja...vidiš da i član zjoocko ima pera prava i ore kak oče bilo gdje...
zjockoo
15 Ožu 2007
Ajmo djeco, lakše malo... Pretplužnjaci su dobri ako ih dobro naštelaš, ako ne onda se masa na njih namata. Jumbo pera su bolja za površine sa više biljne mase, i ako ne zatrpaju uvijek sve pod brazdu, progutaju mnogo više nego pretplužnjaci i mogu reći da sam jako rijetko trebao stati da počistim plug otkad su mi pera gore, a s pretplužnjacima u nemalčiranoj kukuruzovini više se voziš u rikverc nego naprijed, tako da... sve to ima svoju namjenu.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
tako je prijatelju...sve 5 :) :D to je istina da pera progutaju bolje od pretplužnjaka
kaj mislite zakaj onda ovi u poljskoj oru sa perima jer pretplužnjaki nejdeju dobro u friškoj kukuruzovini a nejdeju čudaj bolje u starijoj,i pogledajte nema ništa kukuruzovine vani
[youtube:1xxcpizh]yt0RsdRiMRI[/youtube:1xxcpizh]
