Oranje, oranje, oranje...2
Za plitko oranje je dubina ne veca od 20cm,a duboko je 30 ili vise cm.
Ovisi koji plug gledas,imas na you toubu zetora 5011,4911 i imt 533 sa 4 brazde i oru bez frke al plitko.
Ovisi kakva je zemlja i dal je brdo.
Po meni ako je veci trobraznjak i ako nema brda 70ks na dalje bi trebal bez vece muke to vuc.
mali plavi
24 Srp 2012
70 ks nije baš za oranje sa tri brazde veče i u tvrđoj zemlji,normalno u lakoj zemlji i plitko bi išal,ali ovak u zimskoj brazdi,u tvrđoj zemlji nebi mogel nikud nikam z trobrazdašem,za njega je čist zadovoljavajuče 2x14 u bilo kakvpj zemlji ili 2x16 u lakšoj...
Ma normalno da ovisi o terenu i zemlji al za neku zemlju ni 90ks nije dosta za tri brazde,i ove plugove koje si naveo su mu taman,al ima raznih i neki trobrazni koji nejdu preduboko bi mogel.
dado6340
31 Svi 2013
Re: Oranje
zanima me na kojoj se dubini izvodi plitko oranje, a na kolko duboko oranje i kolko bi najmanje konja trebal imati trakor za plug okretač od tri brazde
Koliko čitam ovaj forum skužio sam ( ako jesam dobro skužio ) trebalo bi ići 1 ks traktora = 1cm zahvata pluga ali sve ovisi o vrsti zemlje ( teža ili lakša ), a za okretač ako ti je težak nabaciš par utega na traktor
Da moze biti al mislim da tezina traktora i dobre gume igraju ulogu kod dobrog oranja,i naravno vrsta zemlje.
Recimo imt plug je lakse vuc od olta jer imt ima manje zapigane ploce od olta i stvara manji otpor.
Ja imam zetor od 2800kg i imt plug 12cola od 240kg i vucem ga bez ikakve frke do 28cm dubine u svojoj ilovaci na ravnom.
IMT555
11 Srp 2013
teren mi je uglavnom ravan, zemlja je ilovača i imam traktor ford 5000 sa 75 konja, pa san me zanima od kolko cola bi bilo najbolje uzeti plug
mali plavi
24 Srp 2012
po meni,najbolje bi ti bilo 2x14 i ide kud god oces na dubini oko 30 cm jer 3x12 u zimskoj brazdi bi mu bilo mukotrpno... to je samo moje mišljenje...
IMT555
11 Srp 2013
jel bi mogel iti plug okretač na john deerea od 100 ks i sa kolko coli
mali plavi
24 Srp 2012
ma isto je il je okretač ili je ravnjak,jedino je tu u pitanju njegova težina,pa ako ga traktor može nositi bez problema,a đoni bi moral iči i sa 3x14 jer to je 105 cm zahvata na 100 ks,a sa 3x12 bi se igrao(td 90 radi bez problema sa njim u težoj zemlji)
Izmjeris metrom koliko centimetara uzima zemlje prije nego ju okrene,i pretvoris u cole cm podjejeno sa 2.5
dado6340
31 Svi 2013
i moj glas ide za 2 x 14, moj je 68 ks i ide bez brige. još ako je ravno ma pjesma
IMT555
11 Srp 2013
možete mi preporučiti koji su plugovi najkvalitetniji i ima ko na prodaju 3x12 okretač
kak se rali preračunavaju u hektare
Turopolec
31 Svi 2012
1 ral ti je oko 5600 kvadrata, a hektar je 10000 kvadrata. Znaci hektar je malo manje od dvije rali.
dado6340
31 Svi 2013
Bez ljutnje ali imaš ovdje teme o svim plugovima i sve o njima od ljudi koji rade sa njima godinama i stvari koje nečeš čuti ni na jednom fakultetu. Stvar je samo da si nađeš ono što tebi odgovara i što misliš da ti je najbolje. uzmi si malo vremena i pročitaj. Prije nego sam se učlanio ovdje pročitao sam i sam skoro sve što me je zanimalo. Tako sam donio konačnu odluku i za traktor pa i za plug i još neke stvari. Meni je odgovarao IMT ( plug ) a tebi če možda nešta drugo. prikupi iskustva drugih i izaberi sebi najbolje
Vec sam pisal o tome i imt je meni super jer ga je lako vuc a zatrpava biljnu masu super.
Ako ces ga kupovat trazi visoki klirens sa tanjurima za rezanje zemlje.
Ja sa 47ks vucem 12 cola bez frke.
Da jedan dio zemlje skinu i okrenu prije pluga i onda se sva kolicina zemlje super okrene i bolje zatrpava i lakse vuce traktor.
