Oranje, oranje, oranje...3
MF 698 t
16 Velj 2012
Ma nemam ja nikada problema sa pretplužnjacima,kada imaju određenu dubinu ništa se ne štopa.Ljudi se boje toga,a stvarno neznam zašto.Ja svake godine oko 50 hektara poorem sa njima na plugu i nema problema,jedino ako je ljepljivo i blatnjavo jako pa nema protočnosti kroz plug,ali onda se zaštopa i da ih nemaš,zato sam ugradio crtalo i na drugu brazdu i tih problema više nemam.
Ekonomist
24 Srp 2012
Ja sam ih skinuo jer se štopa trava koja bude veća od pluga. Nekada moram prvo pogaziti travu pa orati.
matozdenci
28 Kol 2014
Meni je opet gore kad je trava povaljana nego kada stoji!!!
Vise mi se stopa kad je polegnita a kad stoji nemam problema sa stopanjem!!!
Kukuruznjak mi se nikad nezastopa kad stoji(kad se rucno bere)!!!
itp
12 Svi 2008
Meni susjed vrsi kukuruz i nema sjecku na kombajnu, ali ako je dobar plug ne smije nista virit iz njega. Volim potanjurat kukuruznjak, cisto da se usitni, ali ide to i bez toga. Trava isto tako, tanjuram je ako ima kupine, cisto da se ne hvata na plug, a sve ostalo sto je do polovice zadnjeg tocka se zaore bez problema. Samo, rijetko kad dodje do te faze, treba odrzavati zemlju pa nece biti korova, osim ako je zelena gnojidba, onda je druga stvar.
gogo
10 Lis 2012
Onda nešto nije u redu s pretplužnjacima,ili samim plugom... Ja sam zaoravao korov veći od traktora,i nije ni perce ostajalo vani...
Kao što kaže @matozdenci-lakše je bilje zaorati kad stoji...
Ekonomist
24 Srp 2012
E nije baš tako. Plug je dobar. Ali radi se o travi koja kad ostari postaje likava, miti se ispod pluga i presavije se na pretplužnjaku a nekad i na plugu. Na dužini njive nakupi sloj koji diže plug iz zemlje. Zato bi bilo najbolje malčirati travu pa onda orati s pretplužnjacima. Kad je trava izgažena plugovi je skupa s zemljom uvrnu tj. zaoru. Možda ostane viriti pokoji patrljak.
markach
Malo se danas zaoralo na livadi...
    76 KB · Pregleda: 246
    80.6 KB · Pregleda: 221
    81.6 KB · Pregleda: 246
    82.4 KB · Pregleda: 240
gogo
10 Lis 2012
Po mojoj logici se ne bi smjelo to događati,ali možda je ta trava stvarno tako gadna... Korov koji sam ja zaoravao je bio sirak...
Prekrasno dela taj plug... Daske su ravne s gornje strane,ako ja dobro vidim? Koja je dubina otprilike? 25cm?
markach
Možda se tak poklopilo ali da, ovaj u preoravanju livada mi se najbolje pokazao to jest bolje od V&N S1050, Lemkena opala140 i opala90 .(svi sa predpužnjacima)
Dubinom se uopće ne zamaram ovdje je dost plitko max 25cm.
gogo
10 Lis 2012
Kako se ponaša u oranju na +30cm? Trebal sam kupiti Opala 90 s takvim daskama prije 2 godine,ali mi se činilo da su za plitko oranje. Sad sam malo više to pratil,i stvarno iza njih super izgleda...
Krumpironja
7 Svi 2010
I kod mene se danas malo oralo, nisu idealni uvjeti ali ide
    53.2 KB · Pregleda: 260
markach
Za vrijeme normalnih uvijeta i lakše zemlje bez ikakvih problema, u teškoj solidno a u super teškoj
i ovakvim uvijetima ide teško i s tri brazde.
Ne bih znao reći koja je daska za nesto bolja, pokušavam doći do tog podatka, jer ljudi svašta pričaju i sve to stoji ..uglavnom svakome za Lemken mogu preporučit M2 predplužnjake
gogo
10 Lis 2012
Ma ja samo za dasku i pitam,pošto mi je uvijek izgledalo da bi se zemlja mogla preko nje vračati u jarak kad se duboko zabrazdi... Ali baš nedavno sam videl kak radi EurOpal s takvim daskama,i strašno mi se dopalo...
welger
20 Stu 2012
E ovo je plug, kako fino okrene cijelu brazdu njemu uopće netrabaju predplužnjaci kad on potpuno okreće tako da vjerovatno nebi ni ostajalo iza njega biljnih ostataka bez predplužnjaka.
markach
Jako to lijepo izgleda ali nisam obraćal pažnju na brzinu ali nije bila veća od 3-4km/h pa je ispalo za slikati
MF 698 t
16 Velj 2012
Lemken je jako dobar plug,ali ima i drugih plugova dobrih,i po meni nema boljih od njih par,koji su u vrhu su svi jednaki,tako se meni pokazalo barem.Več sam pisao o tome,regent mi se od stranih marki pluga naj gore pokazao,a ovi drugi,rabewerk,kverneland,gassner,nimayer,vogel,eberhard,nemogu se ni sijetiti svih koje sam imao,sve su to odlični plugovi i jako dobro rade u teškoj zemlji,a za mene je to mijerilo,jel u lijepoj zemlji i drveni plug če dobro poorati.
E vidiš, tu se apsolutno varaš!
Ovaj plug bez predplužnajka nebi bio ništa specifično, to tvrdim 100%, a i iskusniji če me sigurno podržati.
Stvar ti je u tome da njemu upravo predplužnjak odradi pola posla, znači predplužnjak raspara ovu tešku i sabijenu brazdu (preorava se livada) pa ju sama daska onda može laganije okrenuti pa oranje samim time izgleda upravo kao na slici gore. A uz to, predplužnjak je postavljen tako da taj gornji sloj pun žilica koji veže brazdu potrga i baca u dno brazde, a sama daska ga zatrpa s čistom zemljom!
U to sam se uvjerio ove jeseni d kad sam ugradio predplužnjake na običan IMT plug, to se odmah vidi drugačiji način rada pluga, još da su predplužnjaci pravi i postavljeni kak treba, IMT bi postao čudo od pluga :(mm):
zgzac
3 Kol 2012
Danas je bio moj zadnji pokušaj oranja u ovim uvjetima ! Dvobrazni 10" - nije išlo... jednobrazni 16" - nije išlo... jednobrazni 10" - nejde .... Sjest i plakat.
Probal sam sa dvobraznim, danas ujutro rano, dok je smrznuto, nema šanse nikakve. Traktor samo proklizava. Skinuo sam zadnju dasku ( plug ), krene nekak, ali u nekom čudnom trenutku i na nekim čudnim mjestima, plug izađe van i Bog otac ga u zemlju nebi dobil !
Probal sam namještat taj napčeni plug na sve mile i nemile načine - nejde !
Zemlja je toliko zbijena i masna, da na onih par brazda, koje sam uspio okrenuti, nemrem kolac zabiti dalje od 3 cm, A dubina oranja... da ni ne spominjem !!
Ne znam što ću !!? :s::=:)
Eto ti ga. Prodal si Tomu Vinkovića, pa sad nemaš s čim ni orati :icon_fU::icon_rofl:
