Oranje, oranje, oranje...3
matozdenci
28 Kol 2014
Mogu se slozit sa @gogo kod mene je ferac bogec sa jednom brazdom a kamoli sa dvije!!
Sve se bolje zaore kad se ore dublje!!
MrSima14
3 Ožu 2013
Tino ono prvo oranje dobro, ali dobra je i zemlja, zato ovo drugo kvari skroz ono prvo.
Ima jedan veliki ratar i on je govorio onima što vuku 5-6 brazdi sa traktorima 200ks, neka dođu kod njega orati, ako mogu. Bila je neka prezentacija ove jeseni nekog vibro prodrivača i stalno su ga vukli sa 120ks JD, a došli ovdje kod nas pa su probali i ništa i tako do 200ks JD i onda tek taj od 200ks je nekako išao. Zemlje su različite i nemojte se stalno držati toga da 80-90 ks ide pod 2 brazde, a ni to da će Tino orati sa svojim i dve brazde u svakoj zemlji, ima negdje gdje neće vući niti jednu na pristojnoj dubini.
karlo.bozic
27 Svi 2011
Decki, vi svi skupa pricate ko da je traktor promjeniti samo tak i plug isto tako. Svako radi s onim kaj ima i snalazi se na nacin koji moze. I nemojte pljuvati necije kombinacije jeeer svi mi mladi smo u prvu ruku naslijedili od roditelja mehanizaciju. A i onaj koji je to sam kupil se namucil da to stekne i snalazi se s tim kaj ima.
Poslano sa mog GT-N7100 koristeći Tapatalk
Tino
23 Svi 2012
Danas sam prvi put doživel da ti plug jednostavno izbaci iz zemlje...I to par put :fiery:
ibosilj
26 Pro 2012
kod nas toga ima malo više... zato jedan poznanik ore s 2x14 bosanska dubica i na njemu povareno 200 kg tračnica :)
Tino
23 Svi 2012
Trebam i ja negde tih šinji nabavit...Vezat na plug i po traktoru montirat,pa da vidiš kaj 533 more
tibor88
3 Ruj 2007
Vogel rekao bih..
Cestitam na kupovini! (ako je kupljen)
Sta kaze same na 3brazde?
Nema problema s okretanjem posto je jednoradni cilindar?
toma84
10 Velj 2008
Orao sam u 1. direkt i 4. radna, inače oltom sam znao u 1. direkt. Da to prinova u dvorištu.
Oranje od prekjučer. Traktor Goldoni 3050 SL, plug okretač Regent podešen na 2 x 11 cola.
toma84
10 Velj 2008
Lako se okreće jednoradni, ništa komplicirano :) Super, ljepše radi nego olt, a ne vuče se puno teže.
itp
12 Svi 2008
Danas izorao komad vrta. Krenem s pto, ali se uvija i bjezi, prevlazno za njega. Aj, reko, zakopcat cu jednobrazni, ali kako mi je ispred posavca bio okretac, uzmem alkara jednobraznog. Aj, lemes je dosta dobar, plug je odrzavan, ali se s posavcem ne moze nikako usporediti po kvaliteti oranja.
    71.6 KB · Pregleda: 132
    69.9 KB · Pregleda: 122
    58 KB · Pregleda: 125
cira92
11 Sij 2014
Evo mog oranja sa Belarusom 820 u kombinaciji sa Leopardom..
Evo oranja komsije sa Traktorom mnogo vece snage i Vogelom sa resetkastim daskama..
A evo i oranja drugog komsije sa traktorom od 70ks i plugom 4 brazde..
Koliko znaci uzorati SVE na vreme... Nezelim NIKAD da zakasnim sa oranjem makar orao danima i nocima na smenu!!!
AntonioJD
24 Sij 2009
Komšija sa Vogelom je negdje grdo pogriješio sa štelanjem, ili je mali mali Vogel?
