Oranje, oranje, oranje...3
Meni je žal samo kaj nisam ovu ral livade preorao, ništ drugo. sad vele fine minuse pa bi se to dobro izmrzlo. A ima još 2 rali zemlje za orati, bude se napravilo čim se vreme popravi.
cabage
1 Ožu 2008
Da nije ova kiša preko noći, već da je snijeg odmah padao, sad bi se još dalo orati ko od šale. Ovak je blato dolje. Lani sam išao na -10 dok je bilo 5 cm snijega, taman je bila "stegnuta" površina tla, tak da se oralo super. Nikad nije kasno dok god postoji mogućnost smrzavanja. Tamo iza pola veljače je već malo riskantno.
vladpet
27 Lis 2013
Jučer smo još jedan hektar ove naše hrvatske zapuštene zemlje ,dugo godina neobrađivan, uspjeli prtvoriti u obradivo,najprije je sa JCB eom izvađeno deblje grmlje pa ostalo pomalčirano i nazadnje izorano.To je drugi hektar ove godine pa eto i mi mi manji poljoprivrednici se trudimo......
MF 698 t
16 Velj 2012
Ja danas završio sa oranjem za sada što sam imao za orati,bit če vijerojatno još osvajanja njiva.Ja znam da kod mene nema mrtve zemlje a orem i preko 30 cm,i uvijek ima uroda.Bolje mi je dublje zaorati masu sa površine,sigurno brže strune jel dole ima više vlage,i uvijek tako duboko orem i meni se pokazalo dobro,a teoriju su neki kod mene imali da se pliče ore i manje gnoji pa nisu tu imali nekakve rezultate,onda bi svi pikovi plitko orali i malo gnojili.Gnojivo se mora baciti,nema uroda bez njega,tako je kod mene barem.Svaka stavka je jako bitna za urod,od prvog oranja,pa pripreme,pa sijemena pa gnojenja,pa špricanja,Pa kada se to sve odradi kako treba i na vrijeme,onda možeš očekivati neki prinos,a ne zbrljati pa jedne godine dobiješ dobar urod,i onda uporno se radi tako svake godine i sljedeči niz godina nema ništa ali ljudi su uporni jel su jednom na taj način dobili dobar urod.Ja pišem kak neki kod mene rade,ali ja gledam da mi bude uzor netko tko vidim da radi dobro,ima dore prinose,a ne kao neki,prave se pametni i nikoga neče slušati,i neče priznati da griješe.
Evo jedne crne zemlje,inače lagana za obradu a jako,jako rodne,daje više takve barem.
    57.8 KB · Pregleda: 180
    81.5 KB · Pregleda: 241
Dongfeng
9 Tra 2013
I ja se pitam kakva je to sjetva bez gnojidbe.Ja ovako pripremam njivu za sjetvu krompira: u jesen izvlacim stajsko djubrivo i zaorajem ga na oko 25 cm; u prolece pred samu sjetvu ponovo se izvlaci stajsko djubrivo ali malo manje i zaoraje se na oko 20cm i zatim slijedi frezanjei sijanje. Prinos se krece u prosjeku od 30-40t/hektar,zavisno da li je susna godina.
oliver
5 Sij 2014
danas komšo probao pa odustao brzo,neće u zemlju,,,možda i bi da ima bolje lemeše ovako je samo snijeg čistio po njivi
mali plavi
24 Srp 2012
nismo probali ništ orati,al po tome kak sam videl da se zemlja lovi za čizmu ispod toga nešto malo snijega..mislim da bi trebalo pričekati bar da još malo stisne zemlja da se onda donekle može orati,jer ovak je dosta slinavo,ujutro još kak tak,a popodne dok proviri imalo sunca več je sve slinavo i sklisko.. kod mene je bilo palo oko 15 cm a sad je več na 5 cm se rastopio jučer i prekjučer dok se sunce prikazalo malo...
Driver
26 Srp 2013
Dubina oranja zavisi od mnogo uvjeta a jedan od njih je gledaj sta ljudi oko tebe rade i izvuci najbolje iz toga. Jedan primjer u Sremu u okolici Rume gde smo prije živjeli orali smo sa imt 577 i plugom imt 2x16 i to jako duboko naročito za repu i jedna zanimljivost ako je Plug hrdjav nemozes orati neide u zemlju. Kad smo došli u Bjelovar tata se udario u glavu kad je vidio kako Plug izgleda uzeo je brusni papir i udri kad je Plug ocistio otišao je orati i upri koliko ide a susjed sa malim ferkom i hrdjavim plugom počeo isto orati ali Plitko oko 20cm i tata se misli pa nemozes ni dublje kad ti je Plug hrdjav. Kad su završili sastaju se i komentiraju i cude jedan drugome. Na jesen je tata priznao da susjed ima bolju kuruzu i od tada ore oko 25cm i nacisti vise plugove jer je takva zemlja.
Dongfeng
9 Tra 2013
Jucer orao komsiji oko pola hektara,parcela nije orana vise od 20 godina,a ni kosena. Brazdu mozes vezati za lanac i kompletnu izvuci iz oranja koliko je zila,pogotovo na 7-8 cm dubine.Plug je bio 2x10 cola i isao je do nekih 27 cm najvise. Kinez je dobro vukao cetvrtom sporohodnom,ali sa lancima na sva cetiri tocka.
Dongfeng
9 Tra 2013
Pa gotovo da i nema,na ovoj parceli sto sam orao nije bilo snijega jer je Sunce dobro grije. Inace nema ga vise od 5 cm i to gdje ga Sunce nikad ne dohvati.
daniels
17 Velj 2009
Takve parcele sam prošel 1-2 traga sa tanjuračama da malo isjeku korjenje, lakše se poslje oralo.
Dongfeng
9 Tra 2013
Razmisljao sam da predjem koji put sa tanjuracom,a onda sam skontao da ne mogu doci do njih pa onda udri kako moze. Jedino sam morao skinuti crtala,sa njima nije moglo ni naopako,a bez njih je islo dosta dobro.
