Oranje, oranje, oranje...3
ivanz
29 Pro 2010
Oranje od jučer, danas pada snijeg ko nenormalan, morat ću čekati da malo smrzne, da mogu nastaviti, tu je ove godine bio suncokret, potanjuran, i sada oranje.
Obrtomjer nije originalni teleoptikov, stavio prijašnji vlasnik, ja bi ipak dao malo više €€€€ i kupio originalan, pa mislim da nešto malo laže za obrtaje, barem imam taakv dojam, jer prema njemu ispada da se traktor vrti max 2600-2700 obrtaja, tako da laže barem 300-400 obrtaja.
Plug je imt 756, godina proizvodnje 2008, stavljeni novi raonici od Huđika.
Sa traktorom sam zadovoljan, iako prema nekom mjerenju, otprilike, imam osječaj da potroši malo više goriva od torpeda, iako kad sam orao sa torpedom, onda je bilo suho od gore, i nije bilo proklizavanja, ovdje malo i prokliže, a troši oko 13 litara po jutru, dok torpedo je trošio 11-12 litara, možda u istim uvjetima bi bila jednaka potrošnja, iako je torpedo dosta jači, a sa oba traktora sam vukao isti plug, imt 756, al to nije bitno, malo sam ipak zadovoljniji sa ovim nego sa torpedom, jer sam više navikao na IMT, samo zbog toga, ništa više....
Puno ljudi priča kako imt 560 treba vući 757 plug, ja se nebi s tim složio, jer u težim uvjetima ga nebi mogao vući, kad dođe mala uzbrdica i da je mokro, proklizava i sa 756, negubi on snagu, nego traži šperu, a zbog 10cm razlike u zahvatu pluga, da cjeli dan držim šperu i mučim traktor, mislim da nema potrebe, bolje onda kupiti jači traktor, 756 je za njega izmišljen ili plugovi druge marke 2x12", ništa preko toga.
https://www.youtube.com/watch?v=h4Zk...ature=youtu.be
bhorv
26 Ruj 2008
Malo čudno.. ja sam bio ubjeđen da je plug 756 izmišljen za IMT 549 DV...
ivanz
29 Pro 2010
Ja sam samo stekao takav dojam, mogu ga pustiti duboko koliko hocu, vjerujem u svim uvjetima, i racunaj da je tvoj DV, ima 50ks, dok moj ima 58ks, i jos moj nije nov kao tvoj.
gogo
10 Lis 2012
Kažeš da si tanjurao suncokret,jel padala kakva kiša poslije tanjuranja?
ivanz
29 Pro 2010
Najmanje 30 litara, ako se i otopi snijeg bit ce blato, i moram cekati da smrzne.
gogo
10 Lis 2012
Tako sam se ja prošle godine zeznuo na jednoj parceli,prošao sa sjetvospremačem,i onda je na to palo puno kiše,luđački teško se oralo,proklizavanja ko u priči...
Tesko bi se suncokret zaorao cijeli kad iza njega ostaju stapovi i po metar duzine. A kad dodje jesen nema se bas vremena ostavljat njive za tanjurat dan prije oranja.
Više mučiš traktor neuključivanjem špere nego obrnuto. Zamisli tek koja je muka bilacijele dane viditi na lijevoj kočnici dok 533 nije imal špere.
jlukaci7
1 Velj 2012
Jedna slika od zimske brazde
    60.6 KB · Pregleda: 235
Kad je teža zemlja u pitanju, sabita i vlažna, kad su malo lošiji uvijeti, šperu moram tiskati na 565 bil oda orem sa jednobrascem, 756 (2x12") ili 757 (2x14"), tako da nema to puno veze, sa sva tri pluga orem jednako brzo, ali treba tiskati šperu, brže ide, puno je manje proklizavanja, pogotovo kad mi se ujak vozi sa Sameom na repu cjelo vrijeme :)
Največi problem kod 565 su 14.9 gume i u to sam se uvjerio vidjevši da me 560 sa 16.9 gumam stalno drži na repu i postepeno ga ja usporavam, a on kad je napred udaljava se od mene. Nevjerojatno je to koliko je razlike u oranju sa 16.9 i 14.9 gumama.
Tako da mi je žao što nisam kupio 16-ice na mog 565.
A na kolikom gasu oreš? Pretpostavljam ne više od 1800.
Daj mu gasa, pa bu bolje išel.
ivanz
29 Pro 2010
Po obrtomjeru 2200, al mislim da laze barem 300 obrtaja, jer je zamjenski.
Šperu sam samo jedne godine morao koristiti na 533, i nikad vise.
Pitanje je bilo postavljeno Šanani, no svejedno.
A kaj fali šperi?
Mi ju gotovo uvijek koristimo pri oranju.
MrSima14
3 Ožu 2013
I ja isto ako ima proklizavanja stisnem šperu, samo ja ju ne moram držati.
