Oranje, oranje, oranje...4
MilanZetor
7 Lis 2011
Ma sta bi mu teško bilo, proklizava :) Na jednoj parceli prošle jeseni nije drugom direkt mogla vući uzbrdo 20-25.. No za silu uzorao bi tu parcelu i samo nizbrdo :).
Nije mu teško sigurno, garant proklizava, nema kila pa nemože izvući u brdo, tak je slučaj i kod nas sa Sameom, staviš ga u nižu brzinu i on se ne guši, ali proklizava u brdo :)
MilanZetor
7 Lis 2011
Tako je, sve znas :). Treba iza u svaki kotač po 3 utega po 30kg i naprijed 250kg onda vjerujem da bi bilo dobro. Ti možeš staviti balu napred i nema da nejde :).
Stavit ću ja napred uteg betonski :)
Ma nikad niej problem kad su dobri uvijeti, kad je suho i sabito brzina manje i on fino ide u brijeg, ali kad je mekano odozgora, možeš u bilo kojoj brzini i pod šperom, on proklizava i kopa, jedva izvuče gore plug :)
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Tako sam i mislio. Ako nemas nista naprijed stavi koliko god moze.
Koliko je tezak uopce?
MilanZetor
7 Lis 2011
3600kg bez pvh, moja proxima 4150kg. Treba je opteretiti do 5t i onda mora ići..
Hurki
20 Tra 2013
Jedno pitanje ekipa, malo inače imam naviku gledati videiće po youtubu, pa sam često viđao oranje ukoso po njivi... ima li to neki određeni razlog zašto se to radi ili?
Isto tako rade i sa ostalim strojevima
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=j5cQXIqm0kY[/YT]
MilanZetor
7 Lis 2011
Pitas me hocu zatvarati brazdu? Planiram običnom cetverokrilnom drljacom preci krajem 3 mjeseca, početkom 4-og da lakše bacimo ureju:) .
gogo
10 Lis 2012
Ovdje da,jer je tu bilo navoženo preko 300 kubika zemlje,pa je na to pala kiša,pa se oralo,tanjuralo,ravnalo,pa je opet pala kiša,i to puno nje,i sad kad oreš možeš misliti kakvo je to blato. Tu jedino gusjeničar ne proklizava...
Po meni nije kasno, bolje sad nego u proljeće kad je upitno dal bude ikakvih padavina, ovako će oranje još do sjetve nakupiti nešto vlage.
Ja ću orati čim se stabilizira vrijeme, ali odmah nakon oranja prolaz sa sjetvospremačem da se usitne brazde pošto smrzavice više neće biti, a lako bi se moglo zapeći ako naglo zatopli.
MilanZetor
7 Lis 2011
Samo ori ako možeš, ali po meni nema šanse da bi sad orao, kiša pada kao luda. Ori pred samu sjetvu ako nemaš puno..
