Oranje, oranje, oranje...4
Duboka zimska brazda se ore 30-35cm, brzinom 5-7 km/h. To je ono što struka smatra..
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Znate li zašto žene loše parkiraju?
Zato jer su ih pojedinici uvjerili da "neka njihova stvar" ima više od dvadeset cenata dužine.
Ovo moje oranje je preko 25 cm, za ovaj traktor i plug mislim da je solidno.
Hmm... Dali podignuti malo lijevu polugu ili ne. Sve ovisi kako to sve stoji kad je u brazdi... I kod mene plug visi na kontra stranu, al' ne toliko. Zato kažem sve ovisi kako stoji u brazdi.
Kod mene kolega isto, ali jako malo i to se poravna dok udjem u jarak, ovdje je to malo previše..
gsx1400
9 Pro 2015
Ovako je bilo kad smo malčirali
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=avLX_Us4ar8[/YT]
A sad kad sam ja preoral sa ursusom 335 taman prije snjega izgleda ovak
    56.3 KB · Pregleda: 225
    72.1 KB · Pregleda: 224
    43.6 KB · Pregleda: 225
    40 KB · Pregleda: 214
Dubravac
31 Ožu 2015
Plug se štela u brazdi.
Parcela je ripelovana bagerom prije godinu dana tako da je plug bez problema išao u dubinu, toliko da se traktor nasađivao.
Pošto sam ga gonio maksimalno u dubinu morao sam ga ovoliko nakriviti, u brazdi je solidno stajao pod 90 u odnosu na ravan.
Znam da se plug štela u brazdi. Nego govorim i to što je nakrivljeno nije bitno ako je u brazdi ravan plug. A kad kažeš da je ravan u brazdi onda nema greške.
Samo velim, čudno mi je vidjeti da baš tako visi plug jako. Ja orem zimsku na +-30cm i plug mi visi na kontra stranu, ali jako malo.
Dubravac
31 Ožu 2015
Pozz
Na ovoj slici traktor stoji bočno na nizbrdici, pa onda se plug još više nageo nego bi to bilo da je na ravnom.
vrsani123
8 Sij 2016
Zemljak traktor ti se nasadivo zato sto plug doslovno busi,bar se tako vidi na slici.
Kad nastimam plug da sam zadovoljan oranjem uvijek i bilo gdje da spustim plug vrh prednjeg lemesa bude bar 4 do 5 centi odignut od zemlje.
Ja tako radim pa sad .....
Da, to je standard za dvobrazni plug. Kad je peta drugog pluznog tijela ravna s podom, a prednje pluzno tijelo cca za visinu dlana od zemlje, otprilike je to dobro postelan plug sto se tice horizontale i dubine obje brazde.
Dečki, nije to pravilo, možda nekad bilo kad se oralo sa IMT ili OLT plugom, sad je došlo novo vrijeme i druge tehnologije.
Evo meni Lemken nemora biti odignut na prednjoj brazdi, tek kad je "u vagi" lijepo slaže, raširim top-link tek toliko da je uprt, da plug ne ruje.
Dvobrazni IMT FOP 14" također mora biti možda "2 prsta" odignut napred i to je dovoljno da lijepo slaže.
Sve ovisi od pluga i traktora i nakraju od same zemlje.
vargas
15 Kol 2012
Oranje i plugovi su knjiga ne ispisana, to je kao i večina stvari u poljoprivredi jednostavno život. Danas je ovako, sutra onako, ova parcela ovakva, druga onakva, samo na promotivnim video snimcima je sve idealno.
@ŠANANA
Može biti, a i ne mora da znači. Imam Voglea i ore savršeno, a svejedno ga kačim konta na toplingu i moram napraviti da je prednja brazda odignuta jer ako nije, odmah ruje, a ako pokušam malo izdignuti sa hidraulikom, omdmah pošeremetim rad druge brazde, tako da.
Mada opet kad radim uvratine gdje je tvrdo i ugaženo, moram podignuti drugu brazdu jer ne može uopće ući u zemlju ako nije pod nekim kutem da ruje. Sve to ovisi kakva je zemlja.
