Otkud početi
  • Temu pokrenuo Andrijica
Jajo
13 Pro 2010
Evo kolega da ti i ja dam savjet pa ti prihvati ili ne. Budući da ti supruga radi a to je danas u HR premija ne pomišljaj ni u ludilu da daje otkaz da bi se bavila poljoprivredom. S obzirom da ne krečete ne od nule već iz debelog minusa morali bi puno kapitala uložiti a to sa par plastenika ne možeš vratiti niti za par života. Jednostavno nemoj uletati dobro razmisli daj si još koju godinu napravi taj jedan plastenik i stekni neko iskustvo jer nije ti to više poljoprivreda kao prije 30 god.
bozo
17 Sij 2014
znam da poljoprivreda nije ko prije i da ih sve vise bjezi iz nje...nju i klince mogu uzdrazavati sa svojom placom i kredit...bolje mi je da mi je doma i radi nego da radi za trgovacke centre i mizeriju od minimalca gje je svaki dan provociraju i ostaje duze bez placenih prekovremenih..itd...znaju one koje rade u tim trgovackim centrima...ja sam jedan od onih koji je vise za proizvoditi a ne uvoziti...imam jednu sansu koju namjeravam iskoristiti pa kud puklo-puklo...gubio sam novce i na glupim stvarima a ovo mi se cini dobro...ako mi se ulozeno polako vraca super ...ako ne podijelim za djabe sirotinji i pomirim se s kreditom sljedecih 20 g :icon_hang:
Jajo
13 Pro 2010
Ma onda ok, kažem ti samo polako znanje je danas kapital (bio je uvijek) i probaj učiti na tuđim greškama znaš onu poslovicu! Sretno :icon_thumright:
bozo
17 Sij 2014
belfast sorta mi se isto ne cini losom...ima ko iskustva s njom???
johabica
8 Tra 2012
E vidiš,to je ono što sam ti govorila - ako se odlučiš prodavati na veliko,onda ti Belfast neće biti dobar(ili ne toliko dobar koliko bi ti bio neki drugi).Za na veliko je isplativije imati cijelogodišnji nasad,dakle -berba od početka berbi do kasne jeseni neprekidno,a Belfast nije hibrid koji će to omogućiti.Ona preporuka za uzgoj na 4-6 etaža je kod njega sa razlogom.Svaki paradajz ide na 13 -15 etaža u normalnom uzgoju,u hidroponiji preko 25.Ali,neki hibridi nakon šeste ili sedme etaži ili loše zameću ili što je najčešće jako usitnjavaju,ili oboje zajedno.Zato se lome nakon određenog vremena,time postaju plodovi krupniji i dobiva se par dana na ranostasnosti.
Ja ga nisam sadila,ali to su osnovna načela pri odabiru hibrida.Imaš ti stotinjak hibrida na izbor,možeš birati šta te volja,ali za početnika je najbitnije izabrati nešto otpornoga na bolest ili bar ono što ima malo zelene mase kako bi bilo čim prozračnije i manje uvjeta za pojavu bolesti.
bozo
17 Sij 2014
ma bas citam neke tekstove od proizvodjaca sjemena paradajza gdje navode tih sorti pun kufer i svaku hvale i svaka je otporna i svaka dobra...mos mislit:(mm):
temptation
20 Ruj 2010
Dakle ovako, molio bih dobronamjerne za pomoć čistom početniku. Otkud krenuti, gdje se informirati o tome što bi na zemlji kojoj imam mogao uzgajati, što bi tamo uspijevalo i ono najvažnije, što danas ima prođu, što se traži, može prodati... Hrpa pitanja, znam da nije lako dati neki odgovor ovako na neviđeno, ali dajte me molim vas uputite kako da počnem...
Najprije detaljno proučiti uvozne carine EU-a...da ne budeš poslije cvilio kak nemreš nekaj prodati,jer je došlo nekakvo jeftino smeće iz Brazila ili Kine...
Čitam tu po forumu kak ljudi ulažu velike novce i kreću u proizvodnju monokultura,a da nisu proučili carinske i trošarinske stope za pojedine poljoprivredne kulture i proizvode,a poslije će cviliti ko štakori kak ih je sjebao jeftin uvoz...
Jajo
13 Pro 2010
Kakove carine i pristojbe objasni malo nemoj općenito pisati, od 1. srpnja 2013 smo čanica EU, takoda se danas može bez carina uvesti i izvesti što poželiš. Naravno za to treba biti konkurentan i imati uređenu državu iza sebe. Pobogu pa čovjek očito nije u životu uzgojio kilogram rajčice a već se spominje uvoz izvoz itd. treba njemu ohoho godina da stekne iskustva,znanja i nadasve veze (da ne zaboravimo gdje živimo) u veći tržni centar ne možeš ući bez veze i plave koverte.
temptation
20 Ruj 2010
Ja pričam da su u EU neki poljoprivredni proizvodi zaštićeni sa carinskim davanjima,ako se uvoze iz drugih zemalja koje nisu članice EU-a ili sa drugih kontinenata...
Navesti ću primjer na uvoz suhog graha i kukuruza na koje nema nikakvih carina,dok na uvoz pšenice i češnjaka postoje carinska davanja i to ne baš zanemariva...
temptation
20 Ruj 2010
Koliko sam primijetio u EU je trenutno najisplativije na zemlji uzgajati struju (fotonaponski sustavi)...
Ne iziskuje nikakvo znanje o poljoprivredi,ne treba ti plodna zemlja,strojevi,navodnjavanje,plasman je osiguran i nemaš nikakvih problema sa prodajom i naplatom,nema špricanja i veterinarskih pregleda...
Jedino ti treba hrpa novaca i moraš plaćati porez...
kawliga
14 Srp 2014
Život na selu
Pozdrav i izvinjenje ako sam promasio temu ali nisam znao gdje bi postavio ovaj topik pa moze to moderator prebaciti :8):
Zivim u manjem mjestu bez posla i nade da cu ga dobiti i pomalo mi se gadi sva ta situacija sa vezama i ulizvanjem po stranckoj osnovi kako vec to kod nas ide.
Nego jedan stariji prijatelj mi je ponudio jer ima preko 70godina da preuzmem njegovo imanje u Lici i da ga vodim ko svoje jer da on vise nema snage i volje da se tim bavim i da bi otisao djeci.Sad kako neznam puno o zivotu na selu pomagao sam nesto,bio mjesecima kod đeda,babe al nije to to kao sam pa sam dosao ovdje da cujem ideje predloge savjete o isplatnosti.Da li bi se vi upustili u to,je li prekasno za mene 26god da to sve naucim, i opcenito da li bi mogao ziviti pristojno na selu od svog rada?
Dado121
14 Kol 2010
Re: Život na selu
Teško će ti bit počet sve od nule.Imanje ko imanje ako nemaš nekakvu štalu za stoku,štagalj gdje ćeš pohranit sijeno,garažu za strojeve,zemlju na kojoj ćeš uzgojit hranu za životinje i odgovarajuće mehanizacije za taj rad nebi nikome preporučio da ide radit na selo. Nisu ovo više vremena ko prije 20-30 god. kad se moglo pošteno živjet sa 3-4 kravice i skoro sve ručno napravit. Danas bez 10-15 krava nevrijedi radit da bi mogla neka prosječna obitelj od 4 člana živjet od poljoprivrede od stočarstva. A pogotovo u lici tamo je po mojem mišljenju dosta teško radit jer to je brdovit teren,zabačena sela,po zimi snjeg do krova itd.
Nisi naveo šta bi ti sve ostalo od toga djeda,dali samo imanje ili i zemlja sa strojevima. Nemoj se plašit moga posta,ja sam samo naveo svoje mišljenje.
kawliga
14 Srp 2014
Re: Život na selu
Ima i štagalj za sjeno,štalu,garazu u kojoj je traktor imt stariji,jos jedan objekt za skladistenje,tor za ovce u sklopu stare kuce.I zemlje neznam tacno koliko ali dosta mogao bi i koristi i ostalu koja je okolo jer nema vlasnika a ni kuce u blizni na 10tak km.Znaci imanje na osami tj selo je napusteno i nema nikog zivog zima nije neki problem jer je ipak to južna Lika a i blizu prolazi glavna cesta brda i planine su okolu al samo selo je u polju i to povelikom.
zgzac
3 Kol 2012
Re: Život na selu
Nisi ti prestar !! Nikad nisi prestar, ako u glavi imas mladenacka razmisljanja ! Moj bivsi kolega se vratio u Liku i uzgaja uvce i bikove. Veli da sve rijesi u sezoni i dalmatinci sve otkupe kad pocne turizam. Doduse, nisam ga pitao kako je zimi, ali vidim na njemu da je dobro i da se ne zali .... Razmisli o tome ! Svaki pocetak je tezak, ali uz jaku volju i zelju... uspije se !!
outlanderzg
1 Sij 2011
Re: Život na selu
Probaj, kaj gubiš? Ako ne uspije uvijek se možeš vratiti tu gdje si sad, nezaposlen. Samo prvo skupi neko teorijsko znanje, knjige, priručnici... Bez edukacije danas nema poljoprivrede.
gromil
19 Ožu 2013
Re: Život na selu
Pozdrav prijatelju,evo moje skromno misljenje u vezi tvoje dileme.Ukoliko si skroman covjek bez nekih velikih prohtjeva i nisi lijen probaj nemas sta izgubiti,sve zavisi od toga kako ces stvari sloziti u svojoj glavi.Ako si puno vezan za moderan zivot,kafane kladionice izlasci,zene neces dugo izdrzati.Sto se tice imanja kako vidim imas na raspolaganju zemlje koliko hoces sto znaci da mozes zapoceti bilo koji vid stocarstva jer ces vjerovatno dobar dio godine moci koristiti ispasu a ispasa znaci jeftina hrana.Za skroman i lagan zivot netreba ti ni 20 krava ni 200 ovaca moze to i sa dosta manje za pocetak pa ako se snadjes u svemu tome onda navali!
kawliga
14 Srp 2014
Re: Život na selu
Hvala svima na odgovorima ima tu dosta potencijala sta sve ja zamisljam u glavi kad bi pola ostvario:8)::8):
Iskreno da vam kazem da je moje imanje nebi dana dvoumio al ovako se jos premisljam imam osjecaj da nebi mogao neke kljucne stvari uraditi samovoljno koje bi me gurale naprijed.Jedino mozda da malo po malo probam to otkupiti za neke novce,sad koliko to moze vrijediti(njegov je caca kupio to davno jos za kako veli 140 volova :icon_e_biggrin:.
Imam jos dvi opcije za selo al ova prva mi je najdraza jer mi se lokacija sviđa a i blizu mi je sadasnjeg prebivalista.
Druga opcija je selo dje su zivili baba i đed na granici Bosne,Korduna i Banije ima velika kuca,stara kuca,garaza,stala i nesto zemlje al selo je i natiskanije ima i ljudi i sto me najvise smeta puno rođaka na koje se djeli kuca :(rofl): a o trecoj cu naknadno jer je to tema za sebe i na nju se jos nebi odvazio
gromil
19 Ožu 2013
Re: Život na selu
Nije ti pametno zapocinjati posao i ulagati ako nisi napravio neki ugovor sa djedom jer lako moze da se pojavi neko od njegovih potomaka ili dalje rodbine i eto ti velikih i i veoma moguce nerjesivih problema.
Re: Život na selu
Ako ti prijatelj nudi da preuzmeš cijelo imanje ? Vjerojatno bi on nešto želio za uzvrat ? Sve je to sjajno i bajno ! Ali. Ako on misli otići kod svoje djece da se brinu o njemu a imanje prepusti tebi ? Djeca uvijek imaju pravo na imovinu svojih roditelja po zakonu o nasljeđivanju. Ako ne naprave nikakav ugovor o uzdržavanju roditelja ili ako se ne dogovore kome će pripasti imanje. Svakako bi najprije trebalo to riješiti sa pravne strane. Pa tek onda razmišljati o preuzimanju imanja, i onda sa čime se baviti na imanju itd.. Čisto sumnjam da bi djeca prihvatila brigo o ocu a da on imanje prepusti nekom drugom. Znači razmotriti sve mogućnosti kako pravno regulirati vaš odnos i preuzimanje imanja. Nije to da ti netko daje jednu njivu na korištenje.:icon_scratch:
