Ovčarski i pastirski psi
Milos c
[/IMG]
i ovde je imao devet meseci..beba:smile:
Milos c
Jeste lep je,hvala
ne vuce auto ali te zime je vukao sanke i mene ne njima,njemu je problem leto a zima i jos kada je -20 e tada uziva.Pa ne jede on puno,kao malog do sest meseci hranio sam ga na cetiri sata,jeo je kvalitetne granule i to je kostalo bas onako fino,sada jede jednom dnevno oko 800grama granula i naravno menjam mu obrok jede i mesne salame namenjene psima..i tako...kazu da je najbolje nauciti psa da jede hranu koju jede gazda.
Milos c
Ne,nije stalno na lancu nocu je pusten da seta dvoristem koje je dosta veliko
a ne znam koliko kila ima trenutno jedno osamdesetak a u aprilu puni cetiri godine
farmervg
7 Lip 2010
Daj mi malo opiši osobine kakav je čuvar kak se odnosi prema životinjama a kak prema strancima koja su ti iskustva ...
Milos c
Sve sto je na njegovoj teritoriji brani do poslednje kapi krvi,,ja po njegovom lavezu znam kada laje na zivotinje a kada na ljude..strance ne podnosi jer mu ugrozavaju teritoriju,ostar je inace su to meni dobrice a izgleda kao lav..ili mali meda..kod njega je najbitnije da zna ko je vodja copora a to moras da budes ti,naime on sve sto je u dvoristu,ljudi,zivotinje posmatra kao svoj copor,i ako on preuzme da bude vodja umesto tebe e onda si ga nagrabusio:icon_eyes:
Daljac
13 Ruj 2012
Dobar je, dobar. Toga se i bojim da ne bih i ja bio u njegovom čoporu :icon_rolleyes:. Šalim se, ali treba mi jedan takav pas koji se ponaša zaštitnički prema svemu što je na njegovoj teritoriji.
Milos c
onda uzmi kavkazca,samo ga nemoj praviti da bude ubica dovoljno je samo da ga dresiras na osnovne komande koje mora da slusa i postuje,a bices u njegovom coporu,ali kao vodja,videces ako ga uzmes,tesko je sa njim ali bez njega jos teze,kakav je gospodar takav je i pas.
evo pozivam te da dodjes kod mene i vidis kakav je
boks nije preporucljiv,samo ti ime govori SARPLANINAC znaci pas prostora,najbolje ga drzati u dvoristu pustenog,e sada sa osm meseci je pravo vreme da ga dresiras samo moras biti uporan i bez upotrebe sile,moras ga nagraditi za svaku dobro odradjenu komandu..i polako,pocnes od osnovnog,dodji sedi k nozi..pa do toga da otvoris kapiju i da nikada ne izadje na ulicu..vazno je da ga naucis da ti prvi na kapiju izlazis a on da stane i ceka da ga ti pozoves..
U boksu bi ga držao kroz dan,a noču bi ga puštao van..Prvi korak koji moram napravit je da ogradim dvorište kako treba,jer sada kad ga puštam prvo je jedno vrijeme doma al onda otrči čim dalje može,naravno jer dvorište nije zatvoreno..
I mislim da imam sljedeči problem,imam 3 psa,2su na lancu a jedan nije i taj non stop trči okolo.Mislim da to ne utječe dobro na šarplaninca..
Jučer navečer čujem kako laje ko luda (ženka je šarplaninac) a bila je na lancu,siđem ja van do nje i imam kaj vidjet..Ovaj pas koji nije svezan se igra sa nekom lutalicom,a šarplaninac lud,skače,laje skoro strgao lanac,ništa pustio ja nju,zgrabila je tog lutalicu ovaj se nije ni snašao..
Milos c
pa zato i sluzi da otera uljeza:(happy):
a ograda mora da bude minimum 1.25 metara bilo bi idealno 1.5..to je veliki pas i ako nije naucen da ne sme preskace ogradu prvom prilikom kad naidje neko ko ga nervira(ja to zovem los covek,psi nepogresivo to znaju) preskocice ogradu i bice belaja,dok ne ogradis kupi zicu desetku sto se koristi za gradnju kuce i napravi mu da seta..lanac ga nervira
Danas sam primjetio neke probleme s psom..:=:)
Pas neče ništa jesti,oko 2 sata poslije podne mu odnesem hranu a njega uopče to ne zanima,samo je pomirisio i uopče nije jeo ništa,odem pogledat sad navečer oko 9 sati i vidim da nije ni taknuo hranu,i sav je nekako jadan,kaj bi mu moglo bit??
ninci
31 Svi 2012
provjeri je li mu nos suh?? ako je- onda ima i temperaturu...
jel se prije desilo da je koji put odbio hranu? (najeo se negdje po dvorištu ili sl.?)
dal si primjetio dal pije? ako ni ne pije- onda bris kod veterinara!
može biti i trovanje, razne upale, ako ima već krpelja-piroplazmoza... (uoči se po bijelom jeziku i bijelim kapcima iznutra),...
jel cijepljen od zaraznih psećih bolesti i koliko je star?
u svakom slučaju pas koji ne jede (ako nije sit) je hitna uzbuna...a ako ni ne pije...možda i prekasno...
Pas je opet živnuo :(y):
Našao sam mu krpelj na jednom mjestu pa je to valjda bio problem..
Pas jede i pije normalno kao i prije,uh odma mi je lakše :(mm):
