Ovčarski i pastirski psi
Milos c
Moze ti stado napasti i pas ili jos gore vise njih ....
Copor lutalica napravi pokolj za cas..e zato je tu kavkazac da ih razbaca okolo:icon_e_smile::smile:
tihi05
31 Srp 2012
da to je zbilja mrcina od psa :)
velika je odgovornost gazdi drzati takvog psa osobito ako ga se nauci da je ostar!!
Tornjak je malo suzdrzaniji a isto napravi posal oko cuvanja stada!!
No dobro tko voli kakvog psa imat neka ima. Ja imam Bordera a nabavit cu si jos HO i meni su njih dva sve sta trebam!!
vili1
15 Sij 2012
neznam dali sam negdje procitao ili cuo za tornjaka da on zna lezati izmedju ovaca koje cuva jer po izgledu ( kad se gleda stado iz daljine ) slican ovcama i kad dodje koja lutalica da napadne stado on izjuri iz stada i tada uljez nezna sta ga je snaslo:icon_axe: .
Jedan poznanik sta ima stado ovaca i po ljeti ih cuva na Ucki ( radi ljetnih temp. ) ima par kom sarlplaninca i rekao mi kad ih vuk vidi da se misli dali hoce napast ili ne jer vec su psi imali par kontakata sa vukovima
seljačić
8 Velj 2009
dobro si to čuo.Tornjak obično patrolira unutar stada.a zbog boje ga je teško uočiti.to je zajeb i kod vukova,a lutalice su manji problem.opet sve ovisi o kvalitetu i obuci pasa.
Zanima me par stvari oko odgoja šarplaninca..Imam ženku koja je stara 8mj..Polako postaje agresivna i napada svakoga tko dođe na dvor..E sad držim ju na lancu jer još nisam napravio boks za nju..Kak bi ona morala imati veliki boks?
Zadnjih par tjedana ju vodim u šetnju skoro svaki dan,još uvijek se privikava,šnjofa sve kaj jo je novo..Kad u šetnji sretnemo druge pse ona se samo postavi zaštitnčki,naravno držim je na lancu jer da ju pustim napala bi..
Znam da su to psi koji su malo tvrdoglavi pa ne slušaju svaku riječ kaj im se veli,ali kak se najbolje sprijateljit s takvim psom da sluša gazdu??
seljačić
8 Velj 2009
Pitanje dali je agresivna ili dominantna?
Problem je samo komunikacija između vlasnika i psa.Ako pas nerazumije vlasnika radiće instiktivno,u tvom slučaju zaštitnički. Ona mora shvatiti,da kada si ti u prisutnosti,ona treba da miruje,jer ti imaš kontrolu nad situacijom.Kontakt sa drugim psima je poželjan ako je želiš u toj mjeri socijalizirati,ako neželiš jer hoćeš da ti je dvorište sigurno od provalnika i od pasa,onda je oštrina povoljna i potrebna,ali tu oštrinu moraš ti kontrlolirati jer su to snažni i opasni psi.Mora se znati ko je gazda u dvorištu,na imanju. Što se boksa tiče,njoj je potreban jedan boks od oko 20 metara kvadratnih.Mada je bolje na lancu i sajli koja je dovoljno jaka.Sve ovo je lako napisano,ali tu treba dosta rada i muke.Ali bez muke nema ni nauke.Pogledaj dali kod tebe u blizini ima škola za pse,to se tako zove ali je to za mene škola za vlasnike.Jako dobra stvar da se neke stvari nauče kako treba i onda nema problema.
E sad nisam toliko stručan da razlikujem dali je agresivna ili dominantna :icon_scratch:
Za sad me ne sluša baš,kad ju pustim s lanca jedno vrijme ide pored mene al onda otrči i badava ju ja zovem ali ne vrača se samo tako,to me malo živcira,al valjda treba još puno vremena i truda uložit da me počne slušat..Najviše me živciraju susjedni psi koji hodaju kod mene i onda se ona igra s njim umjesto da ih otjera,al to su valjda susjedski odnosi..
seljačić
8 Velj 2009
slušaće te kad je zoveš ali kada je gladna.hranom postižeš sve,ama baš sve
kebir
24 Kol 2011
Za sad me ne sluša baš,kad ju pustim s lanca jedno vrijme ide pored mene al onda otrči i badava ju ja zovem ali ne vrača se samo tako,to me malo živcira,al valjda treba još puno vremena i truda uložit da me počne slušat..Najviše me živciraju susjedni psi koji hodaju kod mene i onda se ona igra s njim umjesto da ih otjera,al to su valjda susjedski odnosi..[/QUOTE]
Znaš kak se ono veli"zgleda kak pes koji je pušten sa lanca"Sprijatelji se sa njom,kroz igru stekni dominaciju,prenesi to u šetnji na vodilici,koristi glas i vodilicu zajedno.Posle puštaj sa vodilice i sve kroz igru polako do tvoje volje.
Pogotovo ženske--one padaju na ljubav i simpatiju:icon_wink:.
Daljac
13 Ruj 2012
Nemam baš puno iskustva s velikim pasminama pasa, ali razmišljam da si nabavim nekog za čuvanje ovaca. Ne znam ni sam koju pasminu, pa me zato zanimaju vaši savjeti i iskustva. Imao sam priliku da uzmem kavkaskog ovčara ali sam se dvoumio i za to vrijeme ga je čovjek prodao. On mi je rekao da je imao tornjaka i da nije baš zadovoljan, da nije previše agresivan a ovi kavkaski ovčari čim priđe neki drugi pas ovcama odmah ga pokidaju, najviše sam se zbog toga i dvoumio. Meni u biti treba pas koji će biti stalno s ovcama i javiti uvijek kad neko dođe, ali da ga mogu kontrolirati, odnosno kad sam ja tu da ne nasrće i ne navaljuje na ljude, a u slučaju potrebe i da se potuče i pokaže veću dozu agresivnosti. U stvari ovo zadnje baš u slučaju nužde, a više da odvrati eventualne lopove ili pse lutalice svojom pojavom i lajanjem, nego odmah napadom.
tihi05
31 Srp 2012
hmm citajuci tvoj post pada mi na pamet Hrvatski ovcar,ali on nije veliki on je srednja kategorija-veliki bi bili; Rotwailer,njemacki ovcar...Belgijski ovcar,Švicarski bijeli ovčar....Još veci Kavkazac,Šarplaninac,Tornjak,a ako zelis ubicu onda Pitbull terijer,Staford,Kangal,Dogoargentino,Akitainu i opet Rot,pa Doberman,Kavkazac,šarko....eto ima toga pa ti biraj :(happy):
tihi05
31 Srp 2012
Samo da napomenem da bi ja dobro razmislio kod nabavke psa kao sto je Šarplaninac,Kavkazac,PitBull,Staford...da li sam spreman i sposoban se posvetiti psu i paziti na njega jer takav pas je ako je agresivac velika obaveza i odgovornost!!!
Milos c
Ja imam kavkazca vec tri godine..to je teritorijalni pas i on cuva svoju teritoriju i brani,znaci cuvace sve sto je na njegovoj teritoriji,ljude,zivotinje,macku..kokosku,ali kada mu neko ugrozi teritoriju onda je on brani i po cenu svog zivota pogotovo svog vlasnika,inace nije lako sa njim,ali pas,svaki pas je onakoav kakav mu je gospodar,ako hoces da ga napravis ubicom moze,ali to nikome ne bih preporucio,kavkazac je divan pas,odan i dobar cuvar,ostavis ga kod ovaca ili koza kada je stene i cuvace ih kao zenicu oka,e sad sto pokida lutalice na pasnjaku...:icon_biggrin:
Milos c
Ni jedan pas nije agresivan,mi mu stvaramo agresivnost...jeste veliki rizik imati velikog psa ako ne radimo sa njim i ako ga drzimo na lancu,i sarac i kavkazac su psi prostora njima treba sloboda i prostor
tihi05
31 Srp 2012
Zato postoje sve te pasmine i specijalne pasmine pasa sto se razlikuju po genima i sa time i sklonostima.
Koliko god se trudio od labradora neces napraviti ubicu niceg a kamo li covjeka,dok i najmirniji pitbul bude u datom momentu reagirao nagonski i napravio "shranje".Zato velim da potencijalno opasne pse treba imati na oku u pravom smislu rijeci te ih prepustiti da se sami odgajaju ili lutaju okolo.Najvise ugriza naprave po nekim statistikama mali snauceri ,pekinezeri pa i njemacki ovcari ali to ne zavrsi odmah u novinama i dnevniku -zasto jer je mala posljedica samog ugriza.
Dok ugrize pit to je onda komad tijela i to treba imati na umu vlasnik koji ga drzi u dvoru!!
Nije bas ni susjedu drago da mu labrador ili retriver koji su odlicni psi za svoje namjene ali posve miroljubivi za sve,-bude zaklan zato sto se prosetao okolo.
Imam iskustva i potrebu skrenuti paznju na te stvari.
Psa treba znati izabrati i ne po ljepoti vec po namjeni,kao i vlasnikovim uslovima!! Pozdrav.
Daljac
13 Ruj 2012
Hrvatska ovčara imam četiri, dva šteneta i dva odrasla. Mislio sam prvenstveno na šarplaninca, tornjaka, kavkaskog ovčara i eventualno kuvasa, a ovo ostalo nabrojano ne dolazi u obzir. Neki dan kod mene došao njemački ovčar, je da je ofucan i nešto boletan ali ga je moje štene od dva mjeseca nabilo u ćošak i nije mrdnio iz ćoška, a pored njega otvorena vrata. Onda je brat došao i sklonio štene da ovaj izađe iz dvorišta, vučjak bi ga mogao u jednom zalogaju progutati, ne može štene njemu ništa ali nije pobjeglo kad je ovaj ušao u dvorište, mislim da to dovoljno govori kakav je hrvatski ovčar čuvar, ali on je prvenstveno radni pas za okretanje stoke.
Miloše daj još neku sliku tvog kavkaskog ovčara.
Milos c
boks nije preporucljiv,samo ti ime govori SARPLANINAC znaci pas prostora,najbolje ga drzati u dvoristu pustenog,e sada sa osm meseci je pravo vreme da ga dresiras samo moras biti uporan i bez upotrebe sile,moras ga nagraditi za svaku dobro odradjenu komandu..i polako,pocnes od osnovnog,dodji sedi k nozi..pa do toga da otvoris kapiju i da nikada ne izadje na ulicu..vazno je da ga naucis da ti prvi na kapiju izlazis a on da stane i ceka da ga ti pozoves..
