Moze ti stado napasti i pas ili jos gore vise njih ....
Copor lutalica napravi pokolj za cas..e zato je tu kavkazac da ih razbaca okolo:icon_e_smile::smile:
da to je zbilja mrcina od psa
velika je odgovornost gazdi drzati takvog psa osobito ako ga se nauci da je ostar!!
Tornjak je malo suzdrzaniji a isto napravi posal oko cuvanja stada!!
No dobro tko voli kakvog psa imat neka ima. Ja imam Bordera a nabavit cu si jos HO i meni su njih dva sve sta trebam!!
neznam dali sam negdje procitao ili cuo za tornjaka da on zna lezati izmedju ovaca koje cuva jer po izgledu ( kad se gleda stado iz daljine ) slican ovcama i kad dodje koja lutalica da napadne stado on izjuri iz stada i tada uljez nezna sta ga je snaslo:icon_axe: .
Jedan poznanik sta ima stado ovaca i po ljeti ih cuva na Ucki ( radi ljetnih temp. ) ima par kom sarlplaninca i rekao mi kad ih vuk vidi da se misli dali hoce napast ili ne jer vec su psi imali par kontakata sa vukovima
Zanima me par stvari oko odgoja šarplaninca..Imam ženku koja je stara 8mj..Polako postaje agresivna i napada svakoga tko dođe na dvor..E sad držim ju na lancu jer još nisam napravio boks za nju..Kak bi ona morala imati veliki boks?
Zadnjih par tjedana ju vodim u šetnju skoro svaki dan,još uvijek se privikava,šnjofa sve kaj jo je novo..Kad u šetnji sretnemo druge pse ona se samo postavi zaštitnčki,naravno držim je na lancu jer da ju pustim napala bi..
Znam da su to psi koji su malo tvrdoglavi pa ne slušaju svaku riječ kaj im se veli,ali kak se najbolje sprijateljit s takvim psom da sluša gazdu??
Pitanje dali je agresivna ili dominantna?
Problem je samo komunikacija između vlasnika i psa.Ako pas nerazumije vlasnika radiće instiktivno,u tvom slučaju zaštitnički. Ona mora shvatiti,da kada si ti u prisutnosti,ona treba da miruje,jer ti imaš kontrolu nad situacijom.Kontakt sa drugim psima je poželjan ako je želiš u toj mjeri socijalizirati,ako neželiš jer hoćeš da ti je dvorište sigurno od provalnika i od pasa,onda je oštrina povoljna i potrebna,ali tu oštrinu moraš ti kontrlolirati jer su to snažni i opasni psi.Mora se znati ko je gazda u dvorištu,na imanju. Što se boksa tiče,njoj je potreban jedan boks od oko 20 metara kvadratnih.Mada je bolje na lancu i sajli koja je dovoljno jaka.Sve ovo je lako napisano,ali tu treba dosta rada i muke.Ali bez muke nema ni nauke.Pogledaj dali kod tebe u blizini ima škola za pse,to se tako zove ali je to za mene škola za vlasnike.Jako dobra stvar da se neke stvari nauče kako treba i onda nema problema.
E sad nisam toliko stručan da razlikujem dali je agresivna ili dominantna :icon_scratch:
Za sad me ne sluša baš,kad ju pustim s lanca jedno vrijme ide pored mene al onda otrči i badava ju ja zovem ali ne vrača se samo tako,to me malo živcira,al valjda treba još puno vremena i truda uložit da me počne slušat..Najviše me živciraju susjedni psi koji hodaju kod mene i onda se ona igra s njim umjesto da ih otjera,al to su valjda susjedski odnosi..
Nemam baš puno iskustva s velikim pasminama pasa, ali razmišljam da si nabavim nekog za čuvanje ovaca. Ne znam ni sam koju pasminu, pa me zato zanimaju vaši savjeti i iskustva. Imao sam priliku da uzmem kavkaskog ovčara ali sam se dvoumio i za to vrijeme ga je čovjek prodao. On mi je rekao da je imao tornjaka i da nije baš zadovoljan, da nije previše agresivan a ovi kavkaski ovčari čim priđe neki drugi pas ovcama odmah ga pokidaju, najviše sam se zbog toga i dvoumio. Meni u biti treba pas koji će biti stalno s ovcama i javiti uvijek kad neko dođe, ali da ga mogu kontrolirati, odnosno kad sam ja tu da ne nasrće i ne navaljuje na ljude, a u slučaju potrebe i da se potuče i pokaže veću dozu agresivnosti. U stvari ovo zadnje baš u slučaju nužde, a više da odvrati eventualne lopove ili pse lutalice svojom pojavom i lajanjem, nego odmah napadom.
hmm citajuci tvoj post pada mi na pamet Hrvatski ovcar,ali on nije veliki on je srednja kategorija-veliki bi bili; Rotwailer,njemacki ovcar...Belgijski ovcar,Švicarski bijeli ovčar....Još veci Kavkazac,Šarplaninac,Tornjak,a ako zelis ubicu onda Pitbull terijer,Staford,Kangal,Dogoargentino,Akitainu i opet Rot,pa Doberman,Kavkazac,šarko....eto ima toga pa ti birajhappy):
Samo da napomenem da bi ja dobro razmislio kod nabavke psa kao sto je Šarplaninac,Kavkazac,PitBull,Staford...da li sam spreman i sposoban se posvetiti psu i paziti na njega jer takav pas je ako je agresivac velika obaveza i odgovornost!!!
Zato postoje sve te pasmine i specijalne pasmine pasa sto se razlikuju po genima i sa time i sklonostima.Ni jedan pas nije agresivan,mi mu stvaramo agresivnost...jeste veliki rizik imati velikog psa ako ne radimo sa njim i ako ga drzimo na lancu,i sarac i kavkazac su psi prostora njima treba sloboda i prostor
Ja imam kavkazca vec tri godine..to je teritorijalni pas i on cuva svoju teritoriju i brani,znaci cuvace sve sto je na njegovoj teritoriji,ljude,zivotinje,macku..kokosku,ali kada mu neko ugrozi teritoriju onda je on brani i po cenu svog zivota pogotovo svog vlasnika,inace nije lako sa njim,ali pas,svaki pas je onakoav kakav mu je gospodar,ako hoces da ga napravis ubicom moze,ali to nikome ne bih preporucio,kavkazac je divan pas,odan i dobar cuvar,ostavis ga kod ovaca ili koza kada je stene i cuvace ih kao zenicu oka,e sad sto pokida lutalice na pasnjaku...:icon_biggrin:
Milos ajde poslikaj svog Kavkaza da ga vidimo
