Ovčarstvo
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Isprobano da ali u toj prici zaboravljas da se te krizanke majke ili witenberg janje jednom godisnje.
A slovenka sa sallfokom daje tu pricu o vecoj kilazi ali i ovu od kolege da u toj kilazi ima manje mesa nego da je janje cisti slovenac.
Odlucite sami.
Borna456
28 Stu 2016
Hvala vam,zato sam i dosao tu da nesto saznam od drugih ljudi koji mozda znaju vise o tome i moge me uputit
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Gledaj,sve zavisi tko sta radi i sta je stvarni krajnji cilj.
Jasno da kao početnik nemožeš sve znati,al nije nikakva to ni tajna.
Imam slovenke,probao sam krizat sa witembergom,problemi sa janjenjem.
Probao sam krizati sa salfok pasminom i ide sve ok,janjci napreduju samo tako,sa dva mjeseca i desetak dana su na 25 kg stim da na njima ima puno kostiju a ja takve prodajem.
Da hranim do 40 to bi bio posao ali krajnja cjena takvog janjeta nepokriva ono u razlici sto je ono pojelo od 25 do 40. U toj priči bi već radman bio veći.
A čistog slovenca hranim malo duze,cca 10 dana ali njegov radman se znatno razlikuje kao i ukus mesa na raznju.
U cjeloj toj priči čovjek se mora ravnat ka trzištu znači ako zahtjevaju 25 kg i da nisu mršavi onda u toj priči neprolazi mesna pasmina koja ima pre krupnu kost,kao sto neprolazi ni pasmina koja za tu istu kilazu treba 4 mjeseca da naraste.
Josa
26 Ožu 2013
Jel imaš ovnove za ubacivanje u stado-Slovence ili je i kod tebe došao kraj? Navodno se sve srodilo a uvoz nije moguće napraviti iz Slovenije.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Nema kraja,imam austrijanca tri i dva iz slo nedavno sam nabavio,jedan uzgajivac iz Ogulina je uspeo uvesti iz Slo.
Pre 3 godine je bilo kriticno,pa sam salfoka kupio pod mus,al evo rjesio sam i taj problem.
husqvarna365
24 Sij 2013
Dali je ovcama bolje davati kukuruz, zob ,jecam zajedno pomjesano ili prvo išrotirati pa tek onda davat
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Slobodno mjesaj nema potrebe trosit struju na srotanje osim jecma,kod njega su problem bodlje koje hoce radit probleme pod jezikom zivotinje,ostalo slobodno mjesaj.
Ja cak ni janjcima nemeljem,pol kukuruza da pol ne i jecam.
husqvarna365
24 Sij 2013
OKI hvala kolega,,,,prije sam sroto pa mi dosadi,,sada cu mjesati...kel pocelo kod vas janjenje.Kod mene kasni
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Kod mene je vec nesto janjaca prodano a ostali su stari 2 mjeseca.
Imam jos neki 40 ovaca koje se tek trebaju janjit.
kalimero
30 Stu 2016
Imam ovce slovenke i ovna romanovca. Zenske janjce sam si ostavio za rasplod. Sad su stari godinu dana. Za njih sam si nabavio ovna safolka. Ovan je star cca 4g. Dosta je grub prema ovcicama. Cesto se zna zaletavati na neku koju si izabere zato ga se dosta boje i bjeze od njega. Zanima me kakva su vasa iskustva sa safolk ovnovima sto se tice agresivnosti prema ovcama?
Poslano sa mog LG-H440n koristeći Tapatalk
vilenjaci
16 Stu 2013
Vi koji imate puno ovaca da li ih odvajate iz stada pri janjenju ono da ih ne zgaze ostali ili pomiješaju mirise? Hvala na odgovoru.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Pod obavezno,objekat imam sa 8 boksova samo za to.
Dovoljno je tjedan dana,nakon 2-3 dana dam selen i natrag u stado nakon par dana.
Bitno je da ih nezgaze dok su jako mali a za mirise se nemoj bojat ako je ovca starija.
Ne pre dugo drzat odvojeno jer janjci treba sto prije da se uce jesti a i ovce se ganjaju relativno brzo sto zavisi i od pasmine.
vilenjaci
16 Stu 2013
Hvala Vam ja ih imam malo pa imaju mjesta i nisam imala potrebu odvajati i ovna kojeg sam odgojila i koji je baš dobar kad se janje on čuva na ulazu tako da već znam ak su svi vani znači to je to neko se janji poslije tokom dana im dozvoli da uđu i nema problema no baš sam si mislila to s njih hrpu ne bi išlo. Hvala Željko i na početku mog imanja ovaca ste pomogli , a ja ih imam samo za sebe no ispalo da dobivam blizance i jednu damu koja se 2016. janiila u 1mjesecu dvojke pa u 8. opet dvojke i sad bi trebala u ožujku toliko ne možemo ni pojesti. Pozdrav
strile
13 Stu 2011
Odvajanje prije janjenja je jako važno posebno za one ovce koje imaju dvojke ili trojke. Tijekom janjenja se lako izgube u stadu (i manjem) pa ih ovca kasnije ne prihvaća.
Jedno sam jutro došao u ovčinjak, a 11 janjića se deru i niti jedna ovca ne prihvaća niti jedno.
vilenjaci
16 Stu 2013
Ja ih imam samo 7 plus ovan pa to još može tako naravno da ih je više ne bi moglo. Mislim do sad nije bilo problema, a svi su stalno zajedno samo prvih par sati po janjenju je sama nekad samo sat. A ovo 11 hranit na dudu je posao.
Stjepan33
6 Stu 2016
Pozdrav svim ovcarima i evo da vam pokazem svoje malo stado koje je tek u prikupljanju :) Na drugoj je slici mladi il de france ovnic . Trenutno stado broji 2 ovce il de franc , 2 suffolk ovce , 4 romanovke i 5 mjesanki
attachment.php
    32.1 KB · Pregleda: 424
    42.2 KB · Pregleda: 95
