Ovčarstvo
Stjepan33
6 Stu 2016
Pozdrav evo imam jos jedno kratko pitanje, imam 11 ovaca to su sve siljezat i janjci ali imam jednu siljezicu staru 13 mjeseci a sa 8 je bila pustena s ovnom e sad ja nisam osobno vidio dali ju je ovan zaskocio ali sam vidio da se tjera naskakivala je na ostale janjce i blejila, po mome proracunu za 20 dana bi joj bio termin imam par slika pa vi iskusni kolege ovcari ako bi mogli po izgledu vidjeti? Hvala
    43.7 KB · Pregleda: 95
    40.2 KB · Pregleda: 84
    33.5 KB · Pregleda: 92
kalimero
30 Stu 2016
Probaj kakvo ima vime. Ako je toliko skotna vime bi trebalo bit povecano.
Poslano sa mog LG-H440n koristeći Tapatalk
kalimero
30 Stu 2016
Ja sam 10.10.16 pustio ovna kod siljezica i vec sad vecini pocinje rasti vime. Kod mladih ovaca obavezno, a pozeljno je i kod starijih odvajati ovce u box prije janjenja.
vilenjaci
16 Stu 2013
Vime počinje rasti ranije al mora biti tvrdo onda će se ojanjiti u roku par dana i možete probati dal ide mlijeko al nemojte puno samo malo. I bitno da janje normalno mora biti vani nakon 20-tak minuta od puknuća vodenjaka max 45minuta ako nije nešto ne valja vadite ga van jer se može ugušiti ili će se napit plodne vode. Sretno.
kalimero
30 Stu 2016
Koliko sam shvatio kolega Stjepan33 je bio u dilemi dali je ovcica skotna ili ne. Probavanje par dana prije janjenja dali ide mlijeko nebi preporucio. Poslje janjenje obavezno povuci jedan mlaz mlijeka iz svake sise.
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Povuci savjetuju svi iz razloga sto prvo maknete čepove koji su puni bakterija je prvi razlog a drugi sto janje daleko lakse počne sisati jer tih čepova nema.
Kad je rječ o kolostrumu njega ima i nakon prvog mlaza tako da nema brige sa te strane,janje će dobiti dovoljnu količinu.
To takodje nepodrazumjeva da izmuzate puno nego tek toliko da čepove isterate.
Da je pod obavezno i nije jer se nista nece dogoditi ako to neuradite,jer imam puno situacija gdje se ovca naveče ojanji a janje ujutro već sisa kao veliko,ako je već odvajate provjerite dali je uspjelo povući iz obe strane .
Nema tu straha dali je skotna dal se treba janjiti,svaka ovca promjeni ponašanje pred janjenje,prestaju jest,odvajaju se obično po čoškovima i samo je sad pitanje dali ste prisutni da to uočite.
Čupanje janjaca je nešto što vi mozete pripomoći ako je janje krenulo,al gdje je glava vani obično dalje nema problema a priča kada pukne vodenjak da ga morate čupati e to je već druga teorija,janje koje neide prirodnim putem,zbog nedovoljnog otvaranja cerviksa u tom slučaju teško da išta mozete uraditi sto znači da ako je pukao vodenjak a dalje se ništa nedešava pozvati osobu koja zna kako dalje ma da u takvom poremećaju teško da će i oni nešto uraditi,pogotovo nabrzinu.
Da bi to izbjegli neizlazite ovce stresu,mehaničkim ozljedama i pljesnivoj hrani.
husqvarna365
24 Sij 2013
Evo i kod mene konacno da krene jagnjenje,,,nocas jedna 3 kom,,jedna 2...ima jos oko 18 za jagnjenje :cool2:
husqvarna365
24 Sij 2013
Jutros u pola 8 udjem u stalu i vidim ovca je ojanjila jedno jagnje ali je bilo mrtvo i vec ukoceno..Ovca je sama u boxu i uredno jede i pije ali se jos napinje i napreze..Od janjenja je proslo vjerovatno 6 7h..Posteljicu jos nije izbacila.Dali postoji sansa da ima jos jedno jagnje u njoj,,to mi se dosada nije desavalo..
Zvao sam veterinara kaze da cekam do sutra,,nije u mogucnosti danas da dodje
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Postoji sansa ali nakon toliko vremena zatvorit ce se ovca i nema sanse izvuc janje.
Dobro pregledaj da nije posteljica negdje zabacana u slami,ako je nadjes super ali ako ne bit ce problema.
Dali si pokusao provjerit da nije zapelo jos jedno janje?
U takvim slucajevima vazno je ovcu spasit,ona do sutra se bude usmrdila ako je sumnja na takav problem.
Borna456
28 Stu 2016
Pozz svima
Evo ovako prije 2 mj sam kupio ovce,napokon dosao neki pomladak
    54.3 KB · Pregleda: 62
    53.4 KB · Pregleda: 53
Zeljko81Bj
30 Svi 2013
Malisani sto prije pocnu se ucit jest to bolje,znaci boks im slozit gdje samo oni mogu uci i postavit jasle sa sto kvalitetnijom otavom i kopanje kojima ce konstantno biti smjese a smjesa se sastoji od kukuruza 2 kante,psenice i zobi po kantu i jecma prekrupljenog pola kante,sojine sacme dve lopatice od sana i sanosan jedna nepuna.
Kukuruz sto krupnije sasrotat jer im u pravilu prasina smeta,dovoljno je da zrno pukne.
Daleko bolje je stalno da jedu nego im davat na obroke.
Selen im daj 2-3 dan i kasnije monil kad pocnu pravo jest 1.5ml na 5 kg.
husqvarna365
24 Sij 2013
Danas sam uzeo jedno janje staro 20 dana,,,i podmetnuo ovci koja je ojaanjila mrtvo janje...Pocela ga je prihvatati....E sad dali je rano pocet mu davat koncetrat sa 20 i koji dan.
FIOLICA
29 Tra 2016
Interesantno je to i jako rijetko da ovca prihvati tuđe pa još i veliko samo pazi da ga ne hrani dok ti stojiš a kad se makneš da ga ne bi glavom zabila u ogradu.To pišem iz vlastitog iskustva a što se tiče hrane taman sa dri tjedna i počinje jesti ozbiljnije krutu hranu tako da je to ok.
husqvarna365
24 Sij 2013
Znam za to,,,zato idem svaki sat kod nje pa ju malo milujem dok on doji,,,,kakve su preporuke za koncetrat ili starter za taj uzrast
hb11
30 Lip 2011
Ma ok i ja dajem mjesavinu srota, kukuruza, zute i crne zobi, jecma, tritikala i sojine sacme...eventualni jos dodam holcim vivacale (kalcij)...
Al ako nema nikakve razlike u zobi lakse i jeftinije mi je kupit zutu...jer moram sad kupovat ili obje ili samo zutu...
