seljačić
- Tu od
- 8 Velj 2009
- Poruka
- 2,154
to je kod nas veliki problem ,ja ga prodam prekupcu recimo mo 20kn,on odveze i proda po 40kn i onaj ga ispeče i proda po 180 (po kili naravno9 + piće,tako i odbijamo turiste,,,veliki veliki problem trgovine
Pozdrav!!!!!!!!moj pokojni slovenac je bio zvijer, imao je 130kg kad smo ga klali, ostalo oko 70 kg mesa, imamo samo dobra iskustva sa slovenskim ovnovima romanolkama ovcama
kod nas je kila po živoj vagi sad oko 35 kn.
čisto meso 70 kn.
naravno cjena ćše nešto padati ali ne puno
10 eura meso!!!Ajde da organizujemo neki "šverc", meni 4,5 eura ostalo tvoje.moj kum častio prije 10 dana dobio sina i kupio u susjednom selu janje imalo 17 kg. to je kod nas ovca i platio čisto meso po 75 meni je to previše
pretpostavljam da je to bilo "žive vage" ,janje ili janjac za ražanj je do 30 kg
bok,novi sam na forumu i nisam siguran dali ću pravilno i uobičajeno postavit pitanje..,Jučer mi je uginulo jagnje a simptomi su bili teško ustajanje bez temperature,staro je bilo 8 dana i sisalo je kad mu se pomogne do sise,.veterinar je prvi dan sumljao na probavu te mu dao čišćenje koje se i dogodilo ali sa krvavim proljevom da bi konstatirao nakon toga da se radi o upali crijeva,nedugo nakon tog je uginulo a dobilo je antibiotik i prvi dan,.ovce su cijepljene pred jagnjenje poliovinom i sve ostalo je za sad ok.jel mi netko može reći čim je to podspiješeno i o dali je samo upala crijeva??kolostrum normalno posisalo ali u isti dan kad sam primjetio simptom i ovca je bila sa upaljenom vilicom i dobila je antibiotik.jel to može biti povezano pošto je njegova majkada li se itko od vas bavi ovčarstvomili ima bar par ovaca na imanju?
hvala na odgovoru.danas drugo dobilo prolijev i radi se o kokcidiozi kaže veterinar,dobilo sulfadimidin,staro 6 dana,nadam se da će se izvući.koliko sam ga shvatio tu nema preventive.neznam što bi moglo biti, ali iz iskustva znam jednu stvar : nikada nije dovoljno dati samo 1x antibiotik-potrebno je pročitati uputstvo i vidjeti što se preporuča. Najčešće stoji da se daje tri dana i ako nema poboljšanja prelazi se na drugi-to je najčešće, ali neznam za koji se ab odlučio tvoj veterinar jer postoje i oni gdje se daje 1x pa ponovi nakon 3-4 dana ili čak nakon 10 dana (kod takvih poboljšanje je vidljivo već nakon 12 sati ako djeluju)ali to su skuplji lijekovi i veterinari najčešće koriste "obične" gdje je potrebno još par doza nakon 12 ili 24 sata. To je naravno i trošak za vlasnika, pa onda daju injekciju i šute, pa što bog da. Naravno najveći dio tog troška nije taj lijek nego trošak samog veterinara: putni trošak i svaki započeti sat liječenja (meni naplate oko 120kn+lijekovi+pdv) Jedna doza lijeka za jedno malo janje dođe oko 8-20kn. Vani je to riješeno tako da veterinar postavi dijagnozu i započne terapiju koju onda nastavlja vlasnik tj. dobije recept i kupi lijek i dalje sam daje injekcije.
