Ovčarstvo
karabaja
23 Velj 2011
pa načuo sam i da je moguč prijenos preko gena
a navodno i preko sline ali mi baš nema previše logike:confused:
čitam da ti janjci imaju, moja preporuka da se riješavaš toga janjeta i majke
Voicee
27 Lis 2010
Ovo sam našao na internetu o Enterotoksemiji.
Uzročnici bolesti jesu klostridije, bakterije koje žive u hrani, tlu i stelji. Razvijaju se kada se za to steknu povoljni uvjeti, npr. smanjena otpornost organizma, prejedanje životinje. Najčešće se javlja u proljeće, kad ovce istjerujemo na ispašu sa zimske hranidbe bez prethodnog privikavanja. Bolest se često javlja u sisajuće janjadi u prvih tjedan dana života.
Znakovi bolesti: Bolest se javlja u perakutnom i akutnom tijeku.
Perakutni oblik bolesti teško je uočiti zbog njezina brzog tijeka. Životinja normalno pase, jede, a drugo jutro može uginuti.
Akutni oblik nešto je blaži, traje 3 do 4 dana, ali i on obično završava uginućem. Za to vrijeme tjelesna je temperatura povišena (do 41,5 °C), bolesne životinje imaju proljev, ne jedu, nekontrolirano se kreću i imaju grčeve. Pokatkad je životinja pospana, uzbuđena, kreće se u krug, nalijeće na prepreke, diše ubrzano, plitko, a može imati obojenu mokraću. Ako životinja preživi, dugo ima živčane poremećaje, bređe ovce pobace.
Zbog brzog tijeka bolest se obično ne liječi, nego se provodi preventiva, cijepljenje ovaca i janjadi cjepivom Dizevak.
Preventivna zaštita sastoji se u redovitom cijepljenju životinja i postupnom privikavanju odnosno prijelazu s jedne vrste hrane na drugu. Naročito treba paziti na prijelaz sa zimskog, suhog obroka, na proljetni obrok, kada se ovce puštaju na mladu, bujnu pašu.
karabaja
23 Velj 2011
imaš pivo za ovo iako sam to več proćito ali budući da si početnik na forumu priznajem ti trud:prayer:
V
VOJVODJANIN
Remacyclin je antibiotik u vidu rastvora za injekcije, i za jaganjce je dovoljno samo premazati unutrqasnji deo izmadju papka . dok se ovcama daje i u misic.
Nakon tretmana vec u roku od 24-36 casova prestaje sepavost, sem ako nije zahvatilo zivac pa se mora otvarati ceo papak.
Sto se tice genetike neverujem da je sepavost nasledna, vise tu odlucuje kvalitet smestaja, prostirka i klimatski uslovi povoljni za razvoj bakterija.
Seljacic Ti si mislio na Dermospray.odlicna stvar za mehanicke povrede, ali sumnjam da bi ovde bio od pomoci.
bepo
tako je. zarazna šepavost ovaca nema veze sa genetikom već sa načinom smještaja i držanja. papke je najbolje umakati u otopine formalina(5%), bakrenog sulfata(10%), cinkova sulfata(10%). naravno, papke je potrebno ocistiti i odrezati nekroticno tkivo.
antibiotik izbora je streptomicin i/ili penicilin.
davor22
24 Lis 2009
vi na brdima i nemate toliko problema s šepavosti ,to se najviše javlja kod nas u posavini,zbog mokrih pašnjaka u kojima se i razvija papkar
abrkili
26 Ožu 2007
Vidim da nam je ovčarska tema prilično aktivna,a to me veseli.Mene nije bilo zbog jednog teškog ispita koji je sad,Bogu hvala,iza mene.
Evo vidim da se spominje enterotoksemija,pa da kažem koju s obzirom na pitanje da li se javlja i u ovaca kao i janjadi?
Javlja se u svih uzrasta,iako je u janjadi učestalija.Kod janjadi je to u većini slučajeva Clostridium perfrigens tip A,a kod ovaca Cl.perfrigens tip D.Dakle,obolijevaju svi uzrasti.Ja sam imao jedan slučaj uginuća ovce,iako nije službeno potvrđen.
Karakterističan nalaz kod životinje koja je uginula naglo su kašasti bubrezi,koji kad ih se prereže budu poput pudinga,bez strukture.
A sad malo o šepavosti.
Ne radi se uvijek o zaraznoj šepavosti,naime imamo nekoliko tipova,od zaraznih,nezaraznih do onih hereditarnih(naslijednih).Dakle,može biti naslijedno,a onda je uvjetovano građom i oblikom papka,tvrdoćom rožine i samoj otpornosti životinje.
Postoje 3 najvažnija pravila a to su 1-HIGIJENA,2-HIGIJENA,3-HIGIJENA.A ima ostalih koji nisu manje bitni,a to je pravovremeno orezivanje papaka,dezinfekcija istih i VAKCINACIJA.
Ne znam jeste li čuli ali postoji vakcina POLIOVIN.Polivalentna vakcina koja daje aktivni imunitet protiv uzročnika zarazne šepavosti i uzročnika enterotoksemije.Nije toliko skupo s obzirom na zaštitu koju pruža.
Toliko...nebrojeno puta je pisano o ovim problemima,pa čitajte malo unazad,ako nešto fali,pitajte pa napišem.Toliko za sad.
V
VOJVODJANIN
Samo oprezno sa formalinom, Ako se pretera papci postanu tvrdi kao kamen.Posle muka velika kada treba orezati.
davor22
24 Lis 2009
pustiš ih po rosi ili kiši na pašnjak pa onda omekšaju i bude lako za orezat
abrkili
26 Ožu 2007
Najbolje izbjegavat formalin.On je kancerogen,pa ga se na zapadu skoro i ne koristi.Radio sam sa formalinom na fakultetu 2 godine i prolio suza i suza,jako nagriza sluznice.
davor22
24 Lis 2009
bok,jel možda znaš zašto mi ovce uvijek odbiju jedno janje nakon koćenja,prvo ga normalno obliže janje ide na sisu i okoti drugo sve u redu,nakon sat dva vremena jedno udara i odbija od sebe,od 50 ovaca njih 30-tak tak zajebava,dođem ujutro i nađem ga mrtvog
V
VOJVODJANIN
Ako radiš sa formalinom ne pomaže ni u kadi da ih držiš.Veruj mi imam jako ružno iskustvo.
MOCO
negdje sam čuo da je to zato što ovca nakon što ojanji drugo janje zaboravi na prvo i više ga ne smatra svojim.
V
VOJVODJANIN
Ne kaže se džaba da kad kupiš ovce,obavezno moraš nabaviti: pulina,štap,nož i ašov.
tibor88
3 Ruj 2007
pulin ti je cuckic, a asov ti je lopata mala.
dajete li vi svojim ovcama zrno sada kada su na pasi? a fala bogu ima je sada..
