Paprika
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Koliko jako se nabija zemlja u plitice? Npr koliko se sa 70 litara može napuniti 104 plitica. Matematika kaže cca oko 24 komada? I još jedno pitanje, kad se prenesu plitice u plastenik, jer je nužno da budu na stolu ili? Ako idu dole na zemlju jer treba staviti neku foliju? Hvala.
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Što se tiče nabijanja zemlje u kontejnere to ti je teško reći ni jako ni malo za to ti treba iskustva ali opet bolje ti je malo jače jer će ti duže držati vlagu a koliko može iz jedne vreće i to ti igra ulogu koliko nabijaš za 104 baš ne znam ali za 170 s Klasmanovim supstratom se kreće od 16-18 a kada ih stavljaš u plastenik bolje ti je staviti na povišeno ako imaš gajbe od salate tri reda na svaku strano po dvije pa gore letvu colu i onda rasada.Ako nije dosta pitaj. 8)
Pozdrav Anđelko!
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Meni u prosjeku izlazi 20 kontejnera iz jedne vreče. Ja stavljam stare kontejnere dolje na pod prije unošenja punih kontejnera.
Suncokretica2
Re: paprika
Kontam kaže:
Da, otprilike ide oko 18. A ako već stavljaš dolje na zemlju, bilo bi dobro da staviš stiropor ispod a gore lutrasil, tako mi radimo, mada je najbolje na povišeno. I svejedno nam je pokriveno lutrasilom. treba ga povremeno skidati, zbog prozračivanja, da ne pozeleni zemlja.
Valdja će konačno i ta zima prepuknuti!
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Miša mu 6 ja sam matematikom došao do 24 komada, kontam da se treba zemlja nabiti, ali opet ne tako jako jer će inaće izlaziti van dok korijen raste i zauzima volumen, a i tko će ga izvuči van ako je nabijen jako, ili sam ja nešto prekontao :scratch Ne bi bilo prvi put :lol: Ali velika mi razlika njegovih 12 i mojih ajd recimo 20. Supstrat nije jeftin, a sadnja je dogovorena sa njegovim supstratom.
Još par pitanja, dobivam od gospodina besplatno plastenik na korištenje, jer ga trebam dezifincirati, ako da kako?
Nemam stare kontenjere-plitice, nemam ni gajbe, a bogami ne znam ni što je lutrasil,jer mogu napraviti od hrastovih dasaka nešto na pola metra visine, neke pultove? To imam na bacanje od kolaca mi ostalo.
I jel vrijedi taj portgrond K ili kako li već tih cca 14 kn više od Brila po vreći?
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Ovih 12 kontejnera je teški lopovluk. Ne znam kak bi trebao nabijati supstrat unutra da vreča stane u 12 kontejnera.
Ja supstrat meljem zbog jednostavnijeg punjenja kontejnera. Nema grudica i lijepo se sipa u kontejnere. Iz tako mljevenog supstrata ispadnu mi oko 22 do 24 kontejnera, no onda malo pritiskanje i sijanje i dopuna supstratom i u prosjeku ispadne 20.
Za sterilizaciju ne znam. Ja svake zime čistim plastenik od kojekakvih korova i ostataka od prošle sezone. Ne prskam ničim. Samo maknem foliju s poda, pograbljam i poravnam zemlju i posipam dursbanom zbog kojekakvih krtova miševa i rovaca. Ne igra neku ulogu al ipak to napravim.
Ako se radi o brillu četvorci ili petici mislim da je nerealna ta razlika u cijeni. Po meni su to kvalitativno slični supstrati.
Suncokretica2
Re: paprika
Moj muž je napravio "stolove" od elemenata za građevinsku skelu :lol: , moraš se nekako snaći, to ti je prednost kuća oko kojih ima puno ropotarije, uvijek se nešto nađe da si pomogneš a da ne moraš ulagati novce i kupovati :lol: . Stiropor ti nije skup, kupiš dvojku, malo pripaziš na njega pa ti traje godinama.
Lutrasil.....evo, našla sam neki link pa će ti malo biti jasnije, ima više naziva, bit je da održava neku razliku temperature i vlagu.
http://www.granum.net/default2.asp?active_page_id=110
Ja isto mislim da je ovih 12 komada.....u najmanju ruku - nemoguće.
@cabige: kako melješ supstrat, sa čim? Taj "uređaj" moj muž nikako da napravi...
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Hvala društvo. Imam neke konstrukcije, vidit ću što mogu, opet je ta površina za stolove velika.
A što mislite o mini plastenik tunel 6x24 m, možda 12 x 24m , visine maks 1m, prije 60 cm. Dole folija, sa strane konstrukcija umotana u foliju, a plitice na blokovima i hrastovim daskama. Jel bi bilo prevruće unutri?
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Suncokretica2 kaže:
Imam staru trupaljku za grožđe iz vinograda. Drvena naprava. Dakle ima drveni valjak na kojem su metalni šiljci. Tu usipam supstrat i meljem. Vrlo jednostavno i učinkovito.
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Slušaj ti prijatelju Kontam mani se ti matematike već sam rekao da je matematika dobra samo je treba ostvariti kao što sam rekao supstrat treba srednje nabiti da bi držao vlagi a što se tiče Brila ti je sitnije Klasmana malo krupnije strukture probao sam i jedan i drugi meni je bolji Klasman a za kontejnere npravi od onoga što imaš samo da nije na zemlji naj bolje ti je kod nekoga pogledati kako to izgleda improviziraj malo ja sam stol napravio oda letava i klapa za sada.Za sterilizacije plastenika ako ćeš stavljati kontejnere ja ne koristim ništa ovi kod mene za sijanje rasade za čupanje u zemlju pod niske tunele koriste plin metal bromid zabranjem.Za sterilizaciju plastenika proizvodnja povrća koriste se Basamid grnule mislim da će se i one izbaciti ako već nisu iz upotrebe.
Pozdrav Anđelko! 8)
asestic
12 Sij 2010
Re: paprika
Možeš probati ali mislim da ćeš po piz... svaki dan skidati najlom ili već s čim ćeš pokriti za mene ti je najbolje da se može kretati i uspravno hodati a ako već praviš onda si napraviš viši tunel ako smotaš cijev crnu od 6m dobiješ luk širine oko 3,5m i visine 2,2m a dužinu određuješ sam kod mene ti je 3,5x12 m i stane oko 200 kontejnera na jednoj etaži.
Pozdrav Anđelko! 8)
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Našao, istražio, popi*dio :lol:
42 stranica, 1988 godina, naravno neponovljivi dobro jutro...
Zagrijavanje cijev od auspuha do tunela, nema bolesti, ima grijanje, ima hrane :lol: Kako jednostavno, a naši političari potpisuju Kyoto protokol :lol:
N
nikolaindjija
Re: paprika
u kakve kontejnere sejete papriku ako su od stiropora dali ih stavljate u vodu(proizvodnja rasada na vodi kao duvan)
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
Evo da ti odgovorim ja dok ne dođu kompetentniji forumaši. Koliko sam skužio sadi se u stiroporne kontenjere (plitice) od 104 rupe nerijetko i 170 rupa. Bilo je pokušaja da ide u bazen ali izgleda da taj korijen nije baš najbolji kad se presadi, o tome možeš pročitati i u ranijim postovima. Ali ovi profesionalci će ti to bolje objasniti.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Tko ima dovoljno prostora bolje sijati u što veće rupe. Ja za plastenik u 40 rupa, za vanjsku proizvodnju baburu u 104, ajvaricu u 104 i 170.
Probao sam na vodu ali nije korijen bio razvijen kak se spada. Prevelika biljka a slab korjen. Po mome bi trebalo nekih dva tjedna prije sadnje u polje maknuti s vode da biljka očvrsne. Eh, to je onda velik posao, jer ne smije na vodu dok ne ponikne 90 posto. Sve što ne nikne do stavljanja na vodu ne nikne ni kasnije. Ako se stavlja odmah na vodu prije nicanja, ne niče ni 50 posto. Dakle, mjesec dana skoro do nicanja pa na vodu, dva tjedna na vodi i onda opet dva tjedna na suho s njom. Nema mi smisla. Netko možda ima bolja iskustva, ja ne. Izbacio iz proizvodnje taj sistem.
N
nikolaindjija
Re: paprika
jel seje neko ajvarku u gredice u plastenik direktno bez kontejnera
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Pomalo se to izbacuje, ali ima još dosta ljudi koji to rade. No ta paprika uglavnom ide u preradu jer se sadi na otvoreno polje bez navodnjavanja pa nije ni plod ni prinos kak se spada. Tko proizvodi ajvaricu za trgovačke lance i tržnice taj ju radi na foliji uglavnom, a takav proizvođač onda investira i u kontejnere i ostalo što mu treba da bi dobio kvalitetni finalni proizvod.
Kontam
3 Svi 2008
Re: paprika
A kad smo kod investicija, probijam 60 000 kn + brdo sitnih stvari + grivo i tko još zna kakvih problema i bez ljudskog rada, to ni ne znam izračunati.
Scotts + npk + osiguranje + folijarna prihrana + zaštita 5 000 eura
Sjeme + 500 kg folije + 20 km kap na kap + kontenjeri + supstrat + sadnja 4 000 eura
Ljudski rad ??? Sadnja na otvoreno, zaštita, berba, skidanje folije, čupanje stabljika i odovoz... Kopanje kanala, spajanje laterala...
Kreneš sa malo kad ono... Nema sad odustajanja, otkup 100% bez pokrića, naslijepo :cry:
