Paprika
seva
8 Tra 2010
Ili ima zamlju (supstrat) koja odgovara paprici.
Mislim da je to jedan od glavnih razloga,ili čak najbitniji!!! ovaj plavi je za sjetvu. Švabo kad nešto napravi,nema da ne valja.
    50.6 KB · Pregleda: 122
    53.5 KB · Pregleda: 113
    48.5 KB · Pregleda: 119
Miladin
7 Sij 2011
Ipak mi tu ništa nije jasno, ja imam Klasman i mislim da je to sve slično. Kod tebe je karakteristično da ti paprika brzo raste a nema znakova izduživanja, to što koristiš neonke za dodatno osvjetljenje neznači ništa ako su to obične neonke koje se koriste u kancelarijama jer na takvu svjetlost biljke ne reaguju. Takav brz rast bez izduživanja je moguć samo pri optimalnoj temperaturi i osvjetljenje od 30000 luksa, ja na mojim sijalicama tu jačinu svjetlosti imam samo 20cm ispod same sijalice. Sve u svemu svi vidimo da tvoja paprika brzo raste ali nikom nije jasno kako.
bobostar
14 Pro 2009
Ipak mi tu ništa nije jasno, ja imam Klasman i mislim da je to sve slično.... ali nikom nije jasno kako.
Gle Miladine, lijepo Seva kaže, koristi Gramoflor.
Evo, nađi 10 ljudi koji koriste Gramoflor i da nisu zadovoljni... a ja ću ti samo tu na forumu naći 20-tak koji su koristitili XXXXXX, pa onda YYYYY, pa onda ZZZZZZ.... i na kraju popušili rasad :mad:: ... i sada tebi nije jasno :cool2:
cabage
1 Ožu 2008
Dobro, mene interesira koliko košta taj gramoflor. Ja floragard plaćam 49+pdv i zadovoljan sam. Morao bih probati da vidim razliku, ali mislim da kod mene u blizini nema za kupiti.
siki
6 Lip 2010
A ja baš razmišljam koga da nađem da zajedno naručimo, pošto to ide iz Splita. Meni treba za salatu sredinom šestog mjeseca jedna paleta za probu. Cjena je ista samo treba dogovorit prevoz.
cabage
1 Ožu 2008
Juj split. Meni će isto trebati za salatu u 6.
siki
6 Lip 2010
Kad gledam papriku od seve a znam da čovjek govori istinu onda mi nije teško otić i do splita da to isprobam.
cabage
1 Ožu 2008
Ali u suštini to je samo rasad, može biti dobar, ako dalje ne napraviš uvjete nema proizvoda. Baš je stara neki dan dovezla 7-8 vreća brilla za svoju papriku pa ću vidjet ima li razlike u odnosu na floragard.
siki
6 Lip 2010
Ove godine brill ima puno smeća i nije baš dobar. Grana i grančica ko u priči. Točno da je to samo rasad ali znaš da od toga sve kreće.
samko
19 Tra 2012
Čuj grana i grancica? Kod mene nema nikakvih grancica ali svejedno ja to prosijavam sve i za pikirat i sijati jedino ima onih kuglica to izbacujem van na njivu ...
Miladin
7 Sij 2011
Kod mene ima Gramoflor ja ga nisam uzimao jer sam navikao na Klasman, ali nije problem da isprobam i Gramoflor zajedno sa Klasmanom pa ćemo vidjeti ima li to neke veze.
Kontam
3 Svi 2008
Jedna lasta ne čini proljeće. No vedrana sijana 16.03 ujutro, zalivena, na sunucu iza izo stakla iznad radijatora.
Jel njeno sjeme prenaklijano ili je to sad slučajno jedna krenula?
Evo start domaće vs NS Seme.
Slikano 13.03 sada je sve sjeme niklo domaćeg (tri reda). Ns seme razvija klicu dole ali ništa gore, vjerovatno jako isušena.
siki
6 Lip 2010
Kontam bez ljutnje ali moram te pitat. Zar ništa nisi naučio od prošle godine.
Kontam
3 Svi 2008
Nema ljutnje na što misliš? Nemrem se ja na tebe naljutiti he he. Prije ćeš ti na mene :)
plevak
14 Velj 2010
He he, joj kak je voda skupa.....
siki
6 Lip 2010
Ja se ni na koga ne ljutim. Mislim na školu koju si prošle godine platio samo što je tad bio u pitanju supstrat.
Kontam
3 Svi 2008
@ siki što je sada u pitanju? Kontejner od mačuhica ili?
@ plevak skupa skupa , nego šta ;)
azram
20 Velj 2012
Rog paprika
Može pitanje, kada je najbolje posaditi rog papriku i one feferone velike kao rog paprike? Prošle godine smo malo rano posadili pa su mi bili zreli početkom i sredinom 8 mjeseca. I na kraju nisam za ajvar ništa imala od paprike. Kada je optimalno vrijeme za sadnju tako da budu barem krajem 8 mjeseca?
Unaprijed hvala!
