Paprika
panci lj
11 Stu 2012
Da, sve plastika. Kupio gotovi "kit" hobi plastenik. 6x4. 1.200,00 kn. Vjerojatno bi prošao jeftinije da sam kupovao pojedinačno dijelove ali nisam siguran da bi kupio sve.
Bila je "vatra" kad je padao snijeg ali je preživio uz redovno noćno čišćenje!
No sikiriki, samo stavi željezne potporne stupove i povezi sa željeznom cijevi moze izdrzati mnogo(kod mene bilo 80 cm snijega) :p:
Evo kako je kod mene 16x5m crveno obilježene željezne cjevi :icon_mrgreen:
    68.2 KB · Pregleda: 178
dane001
7 Svi 2009
Jel to imaš papriku za saditi u plasteniku ili vani?
u plasteniku ću saditi,nemam ništa za vanka,nema smisla protiv prirode:icon_confused:. sorta je Vedrana. posijano prije 37 dana.
denisv
18 Svi 2012
Ja ove godine moram malo i vani. Nemam toliko nailona koliko mi je zinula g... :icon_mrgreen:
johabica
8 Tra 2012
Lijepa ti je,ali nemoj žuriti sa sadnjom.Neka dobije na visini,tako da prilikom presadnje bude dosta visoko iznad folije kako se nebi podvukla ispod ako se folija zbog strujanja zraka malo pomakne,pa ju folija sprži.Zna se to dogoditi manjim sadnicama kad su temperature vani visoke pa se folija jako ugrije.Paprika može u kontejneru čekati presadnju sve do pojave zametnutog cvijetnog pupa.Ako je temperatura tla veća od šesnaest stupnjeva i noćne se ustabile na šest sedam - bilo bi idealno dvanaest,ali tko će dočekati,možeš je presaditi već nakon pojave slijedeća dva lista.Ali je uvijek najbolje da u kontejneru ojača i stabljika dobije debljinu i visinu.
johabica
8 Tra 2012
Pogotovu kad malo odrveni. :icon_mrgreen:
Pa sad,ak smo malo zločesti,može i koji razvijeni cvijetić.Iako nismo daleko od istine,jer oni koji sade na hidroponiju sade sa već formirane dvije grane. Treću otkinu u sadnoj kocki.A znamo da dok se formiraju grane da se formira i poveči pupoljak.Iliti cvijet.:icon_winkle:
denisv
18 Svi 2012
Slikano 13.03 sada je sve sjeme niklo domaćeg (tri reda). Ns seme razvija klicu dole ali ništa gore, vjerovatno jako isušena.
Jes' sad skont'o šta ti plevak kaže i zašto ti rasad bude pušiona? (pored toga što ti je siki rek'o i za supstrat)
denisv
18 Svi 2012
Pošto uz ajvarušu ide i patlidžan (nema topica) ja uzeo Vernal od Vilmorina. Valjal' išt?:icon_mrgreen:
Kontam
3 Svi 2008
@denisv nisam baš siguran da te pratim? O ćemu ti? Jel ti to donosiš neki sud na osnovu mačića koji se bacaju?
denisv
18 Svi 2012
Bac'o ti, il' ne bac'o djeluje mi da ti supstrat slabo drži vodu (osim ako ne eksperimentišeš sa nekim supstratom s kojim inače ne radiš)
Nego, mučil' tebe ovo nevrijeme sa presađivanjem i jes' već išta sadio?
Ja sam pomijerio papriku namijerno dvadesetak dana kasnije k'o da sam znao, a pomijerio sam je zato što su mi plastenici za nju malo kabriolet :icon_mrgreen: (ionako sam u njima mislio još samo ovu turu pa remont)
Paradajz sam sijao prije par dana računajući ga za drugi rok i to mi se pokazalo dobro.
johabica
8 Tra 2012
Pa nazovi u CPM u ZG,tamo sigurno ima,poslaće ti poštom,može ti već sutra stići ako danas požuriš.Ako ne nađeš broj,pitaj,pa ti reknem,budem odmah išla tražiti.
siki
6 Lip 2010
molim vas ljepo
ko ima barem 5 deka sjemena paradajs paprike za prodat
htinoooooo brate
ako hoćeš papriku iz Majkovca ja ti mogu dat broj od gospođe koja i meni radi sjeme.
mariosokol
11 Sij 2013
pozzz svima, mislim da imam problem...dakle paprika (corinna i menta ) posijana prije mjesec dana i sad tek razvija prve prave listove, visoka oko 6-10 cm koji bi tu bio problem, ako je to problem jer čini mi sa da je malo premala? i idući problem je da se u zadnja dva dana desetak flanaca samo srušilo i jedan iščupam i vidim da se dio stabljike u zemlji osušio i na tom djelu se prelomila, šta da im radim?
johabica
8 Tra 2012
Odmah zalij Previkurom,25-30 ml na deset litara vode.Ako ti je u plasteniku hadno,digni temperaturu i dalje zaljevaj umjereno,dok se ne pomoli sunce.To je poljeganje rasada,pogoduje mu hladan i prevlažan substrat.
Nije bitno kada je posijana,nego kada je nikla.Ako je nicanje bilo produljeno,onda je normalne veličine.Inače,nakon nicanja i onih prvih par dana snižene temperature(ja ju ne snižavam barem ne drastično),ako želiš da brzo raste,ona treba bar 25 stupnja za rast.Kada je budeš presađivao,podvrni malo stabljiku,da dođe dublje u zemlju i to je to.Bude u redu.Ne zaljevaj kantom sa ružom,jer će ti poleći.Pa zato možeš i ovo sa previkurom kontejnere potopiti u vodu-do početka kotiledona,ako ih nemaš previše.
denisv
18 Svi 2012
Loši su ti uslovi kolega. Kod mene paprika od mijesec dana može komotno na stalno mijesto (sadnja).
S druge strane tako slabašne biljke imaju sve predispozicije da obole jer pored toga i što su slabe imaju i idealne uslove za razvoj svih mogućih gljivičnih bolesti. Prije će biljke proći bez problema i ako su okružene raznim potencijalnim parazitima, a oni nemaju uslove da sporulišu nego biljke koje su u maltene sterilnim uslovima, a imaju idealne uslove za sporulaciju.
Kao što ti johabica reče prskaj to previcurom, obavezno digni temperaturu (sunčan dan 25-28, noć 18-21, oblačan dan 22-25, noć 16-19) ali isuši vazduh kako znaš, (Rh < 50%) kaloriferom, termogenom, provijetravanjem..., daj im svijetlosti (sad će sunčani dani) i izvuci nešto od toga što si zasadio. ( 6cm, a još samo kotiledoni :icon_eyes:)
edit: samo da ti naglasim da nema boljeg Previcura od niske relativne vlažnosti ( 30-40%) i malo više temperature (27-29) al' više dana zaredom konstantno složili se drugi ili ne!
