Paprika
Mateuss
9 Lis 2012
Re: paprika
Naručio sam papriku Brillant F1 i Mitos F1 od ZKI-a stiže mi idući tjedan i ako je netko radio ove sorte, bilo bi dobro da napiše par detalja kakva je otpornost i prinos i dali je zahtjevna u plasteničkoj proizvodnji i na polju.
Na što bih trebao obratiti pozornost u odnosu na neke druge sorte.
Za ovu sezonu sam pripremio papriku MENTA F1 RZ, CORINNA F1 RZ, RUSH F1 RZ, Brillant F1 ZKI, Mitos F1 ZKI i nešto domaćeg sjemena tipa babura.
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Hajde da vidimo,sezona nam je pred vratima - tko gdje i pošto nabavlja malč i kolute kpk. I špage.
Ja sam poljetos malč 1500m_ širine 120 plačala 960 kn.u Zelenom hitu u Zg.Stotku nešto manje,860,ili tako nekako. 3040 m_ kpk 1250 kn.,e,sad bih morala provjeriti jel 6 ili 8 mila, u Cargovcu u Ciprovm dučanu,ali ja ih ionako jednokratno koristim,pa me i ne firma previše jel šestica ili osmica za plastenik. Špage tip 850 po 48 kn za dvije kile.
Ima li gdje povoljnije sa računom ili bez,
ludimilojko
6 Srp 2011
Re: paprika
Brazda Virovitica,defentivno najpovoljniji u svemu, al to je tebi daleko, osim ako toga trebaš više onda se isplati doci,
mislim da sam prošle godine plačao oko 1100 kn za kolut kpk..
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Ma šta daleko - ništa meni daleko nije - imam ja prijatelja u Virovitici,odmah je prilika za posjetu,malo se svijeta vidi,kad ja to sve ukomponiram - eto mene začas u Virovitici - to je meni sat i pol vožnje zapravo.
bhorv
26 Ruj 2008
Re: paprika
Je..jej.kad se v žepu ima bunt..narolanih kuna,,onda se kazna plača po akcijskoj cijeni...a mi sirotinja bez šuške v žepu po punoj tarifi..takvi i za 1 vuru mogu do Vtc. :(rofl):
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
No dobro,dvije,sto pedeset km za dvije ure pređeš ako nema autoputa.Pa bili smo mi u Vt i autom i kamionom još dok smo ga imali,ma i kombijem,pa je.
I da znaš - ja sam promete kazne platila samo tri - četiri puta u životu,i samo su mi jednom vozačku uzeli,ali mi se živo fučkalo jer sam tri tjedna prije toga položila "C", i samo jednom sam morala ići isponova na teoretsku nastavu o pravilima prometa.
bhorv
26 Ruj 2008
Re: paprika
Šarm je bio definitivno u pitanju..ali kak bu to sad išlo kad te dama zaustavi??.možda bumo mi muški došli na svoje s šarmom?? Ak slučajno navratiš u Agroservis pa vidi kakva je kvalteta onih cijevi za kostur..mislim da je to kod prijelaza pruge, prema Osijeku.
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Samo javi kolko čega treba
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Evo sam neki dan uzela Irene od Enze Zaden za probu.Jeli je netko imao u proizvodnji,šta mogu očekivati od nje - kako se ponaša u uvjetima visokih temperatura u plasteničkoj proizvodnji.Ima li nekih posebnih zahtjava koje treba zaovoljiti za normalnu vegetaciju?
cabage
1 Ožu 2008
Re: paprika
Mislim da sam tu papriku (Irene) imao u pokusu dok je još bila pod šifrom.
Rekao bih da je robusnija od vedrane, skoro ko menta, ima teške plodove, ali jako lagano prelazi u crvenu tak da treba jako paziti na trenutak berbe. Ja volim da je paprika debela i mesnata, a takva brzo crveni, u odnosu na vedranu.
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Uzela sam sada samo 250 sjemenki,pa budem vidjela,snaći ću se valjda nekako.Samo ak ne ode ko Menta nebu pod oblake - to me najviše muči - papriku brati na lojtri.Dok nekome to velim,gledaju me ko da sam z Vrapča pobjegla.
Ja sam inače najviše voljela Blondicu,ali je jako tripsi vole,a i najesen kada je teško kontrolirati zračnu vlagu ima problema sa kožicom - popuca i posmeđi,pa podsjeća na oštećenje od tripsa.Zapravo mi je najbitnije da iskaže otpornost na nedostatak kalcija i problema sa korijenom..Sve se ostalo da nekako izregulirati.
sanjin
22 Stu 2013
Re: paprika
Pozdrav prijatelji. Ne vidim neko pitanje oko paprike iz asortimena Duna. Jel su to vrste više za vanjsku proizvodnju? Pozdrav
johabica
8 Tra 2012
Re: paprika
Neradim Dunu . radila sam jednom ZKI - općenito se slabo snalazim u tim sjemenskim kućama niti ne pratim sortiment - mogu reći da je Boni - neznam čija je,za vani odlična,a da je Bagoly u pasteniku bio pušiona - ne doslovno - ali bar trideset posto slabije od standarda koji radim.
Lavander
9 Sij 2014
Re: paprika
Helou !!! pratim Vas povremeno,kad mi neš zatreba :)) , nisam do sada uzgajala povrće u zaštićenom (plan je bio cvijeće al...), imam slobodan plastenik pa sam namjeravala posaditi nešto povrća na maloj površini 150m², za prodalu na štandu ispred kuće. Da li tko ima iskustva sa sjemenskom kućom BEJO ? cijenama su čini mi se puno povoljniji od drugih al ne znam za kvaliteu... Plan mi je bio kupiti 250sj. Vedrane al vidim da neki vele da nije ukusna ...imate kakvu preporuku za početnika poput mene? ustvari me najviše brine zaštitia i prepoznavanje simptoma...
hvala unaprijed na odgovorima :))
ludimilojko
6 Srp 2011
Re: paprika
Probaj bolje Blondy, nije osjetiljiva na nedostatak kalcija kao vedrana, mislim da je bolji izbor za početnika, sjeme je isto negdje kao vedrana po cijeni.
ps. ili bibic od dune, odlična za prodaju u jesen jer nije prevelika.pozdrav
