Paprika
23 Pro 2014
@horda
1. Sjeme mozes posijati u kontenere sredinom cetvrtog mjeseca, s obzirom da je Slonovo uvo u pitanju. To vazi ako ces ga presadjivati u plastenik, a ako ide na otvoreno trebao bi ga posijati krajem treceg mjeseca u kontenere.
2. Kupis supstrat za povrce, u svakoj apoteci ga ima i ne trebas ga mjesati sa pijesokom.
3. Konteneri da budu 40-60 rupa, sve zavisi da li su stiroporni (40) ili plasticni(60). Ako uzemes ovakve kontenere, onda ne treba da pikiras i presadjujes papriku.
horda
5 Sij 2012
Sjeme mozes posijati u kontenere (40-60 rupa) sredinom cetvrtog mjeseca, s obzirom da je Slonovo uvo u pitanju.
Hvala na brzom odgovoru. onda imam vremena do tada. Malo me bilo strah da već kasnim sa sjetvom jer čitam da ste već neki od vas odavno posijali.
LP.:(hi):
23 Pro 2014
@horda
Napravio sam izmjenu teksta, pa ga ispravi u citatu. Mozes uzeti i vece kontenere, ali eto ovo je komocija. Cek, cek.. Ovo sam ja napisao, ali sad malo sacekaj. Mozda ce doci johabica, pa ce napraviti izmjene i dopune. :-D Ili cabage, samko..Njihova misljenja su ti mnogo kompetentnija, mnogo vise iskustva i znanja imaju.
horda
5 Sij 2012
Sigurno će se javiti. Ako se sije u 4 mj., još ću puno toga naučiti do tada.
23 Pro 2014
@horda
Sta si rekao, je li planiras da rasad iznosis na otvoreno polje ili u plastenik? Prije par dana smo vodili konverzaciju o gajenje crvene paprike.
Ako gajis u plasteniku ovo su datumi:
Amfora 10.06.
Kurtovska kapija 25.05.
Slonovo uvo 25.05.
Palanacko cudo 10.06.
Ovo su datumi kad biljke moraju biti posadjene u plastenike, ako zelis da papriku dobijes crvenu u devetom mjesecu. Za otvoreno polje sve treba pomjeriti za 20 dana ranije. Racunaj da za rasad paprike treba oko 40 dana od dana sjetve u kontenere, pa do presadjivana, u nekim normalnim uslovima i tako ces dobiti datume kada treba da posijes papriku u kontenere.
horda
5 Sij 2012
Pročitao sam tu raspravu u temi. Zbunjivali su me ti datumi SADNJE. Nisam shvatio da li se tek tada sije u kontejnere, ili se to odnosi na gotove presadnice. :icon_redface:
Dakle, rasada bi se sijala u plasteniku, a presadnice bi išle na otvoreno polje. Vjerovatno na foliju sa navodnjavanjem KNK.
Ako sam sad dobro shvatio, Slonovo uho bih trebao posaditi na otvoreno početkom 5. mj., a sijati u kontejnere 40-tak dana ranije.
Budući da mi je plan da mi stigne malo kasnije, zbog pripreme za ajvar i zimnicu.
johabica
8 Tra 2012
@horda
U tom terminu sjetve, ako je moguće, izbjegavati plastične kontejnere jer se jako zagrijavaju i mogu pregrijati korijen ukoliko nema dobrog sjenčanja.A najčešće nema jer male biljke ne stignu lišćem zakriliti substrat.
23 Pro 2014
Bas tako kao sto si napisao. Uzmi u obzir ovo ispod sto je johabica napisala za plasticne kontenere. Rekoh ti da ce ona napraviti izmejne i dopune. :-D
Jos cemo cuti necije misljenje, mozda neko pomjeri datume. :)
Ja sam radio Kapiju i Palanacko cudo. Kapija je kasna sorta, a Palanacko cudo srednje rana i razlika u sazrevanju je 20 dana (Palanacko cudo sazrijeva 20 dana ranije). Slonovo uvo je kasna sorta..
ivicakrc
12 Stu 2012
Pozdrav, sitne ispravke ;)
Budući da ti je plan da stigne malo kasnije - ne treba saditi u polje prije 15.05. a ni 01.06. nije kasno (okvirno za ajvaricu računaš 90 dana od sadnje u polje do berbe).
Drugo, sijati u kontejnere 60 dana prije planirane sadnje u polje. Presadnica paprike treba biti 60 dana stara prilikom sadnje u polje.
Ima puno materijala za pročitati na internetu, google i uživaj!
PetullaRZ
19 Velj 2010
Johobice, može info gdje ima kupiti Kaptur? Po mogućnosti da se ne mora osobno kupiti, da se šalje poštom.
Kaptur - Seminis - Solita d.o.o. - gđa.Višnja 0993777080, evo broja mada si ga sigurno preko pp već dobio
cabage
1 Ožu 2008
Prvo osnove iz proizvodnje.... budući da vidim da ima onih koji brkaju pojmove.
Sjetva je sjetva sjemena bilo u kontejnere ili na gredicu, or mejbi bilo kako drukčije.
Pikiranje je presađivanje mladih biljaka u fazi kotiledona ili prva dva prava lista, uglavnom u kontejnere ili lončiće po vlastitom izboru i naputku.
Sadnja je operacija kojom se vrši presađivanje biljaka iz kontejnera u polje ili zatvoreni prostor.
Dalje, dobro napisano, potrebno je cca 60-ak dana da bi se dobila dobra presadnica paprike. Za ranu plasteničku proizvodnju to traje i dulje, zbog uvjeta u kojima rastu tek iznikle biljke.
Nebuloze su sijati papriku u kontejnere 40 rupa, pa čak i 60. Jako dobri flanci se mogu dobiti i u kontejnerima 84 rupe i 104 rupe. Samo da napomenem, ja ovih dana sijem 300 tisuća biljaka u kontejnere 170 rupa i takav rasad je znatno bolji nego golog korjena. Za industriju i više nego dobro.
Inače sadnja u polje je najpoželjnija oko 15. svibnja, tada su temperature već pristojne. Kasnija sadnja može isto dati dobre rezultate. Mi smo najkasnije sadili 10.06. i ta paprika je bila jako dobra, ali tlo na kojem se uzgaja mora biti jako dobro inače biljka neće uspjeti izgraditi sama sebe, pa tako ni dati kvalitetan prinos. Broj dana od sadnje do berbe može varirati i do 20-ak dana, sve ovisi o sumi temperatura u periodu intenzivnog rasta i razvoja plodova. Iz iskustva znam da je sasvim izgledno da paprika koju posadiš oko 10.05. može doći u rod već krajem srpnja, ali isto tako i mjesec dana kasnije. Sve dakako ovisi i o kultivaru.
Mateuss
9 Lis 2012
Ja sam zasijao Slonovo Uvo i Ljubov dlan 26-02 i planiram da bi trebao oko sredine 7 mjeseca početi brati ako sve bude kako treba.
Kasnija sadnja ide za kiseljenje za zimnicu.
Mi ovu papriku koristimo puno za pečenje a za kiseljenje za zimnicu koristimo samo nju duga mesnata nema bolje..:icon_wink:
@Cabage.. Ja sam sijao papriku 28-01 u kontejnere od 170 rupa po prvi put i super se pokazalo do pikiranja a evo i par slika kako izgleda a radi se o paprici Brilliant od Zki-a.
23 Pro 2014
Cabage, mislis da ih posadis u 84 ili 104 rupe i da tu ostanu sve vrijeme bez prebacivanja u vece?
Go korijen je najgora moguca opcija, treba cekati 5 dana da se biljka oporavi..
cabage
1 Ožu 2008
Naravno. Mi za otvorenu proizvodnju što ne sijemo u 170 rupa pikiramo u 104-tvorku. Probaj izračunati koliko bi prostora trebalo za rasad kad bi 350 tisuća sadnica išao stavljati u kontejnere od 60 rupa. Plus još salata koja je u 104-tvorki isto, a ima je hvala bogu 150 tisuća, pa onda brokule 40 i kupusa 50-ak tisuća. Paprike za plastenike ima oko 400 kontejnera u 40 rupa. To je naravno druga priča. Sve se zaljeva ručno ružom i to je divlji posao, pogotovo u travnju, dok se posiju još sve kupusnjaće za jesen, jao majko mila.
Zato ajvaricu koja se sije bez pikiranja sijemo u 170 i to se još nije pokazalo loše. Zna biti škakljivo ako je temperatura visoka kod presađivanja u polje, tamo blizu 30 stupnjeva. Tada takva paprika ima tanju stabljiku nego u 104 rupe i može doći do paljenja stabljike i propadanja biljke, no to se isto tako dogodi i sa ovim rasadom iz 104 rupe, pa je svejedno. Nevolja je što se ne može birati kad će se saditi, jer se sadi nekoliko dana, pa ako još vrijeme podivlja, onda se odvuče i svega bude. No nikad ne završi loše, osim kad u rujnu padne 270 mm kiše u 4 dana, to ne može popiti ni spužva...
23 Pro 2014
@cabage
Meni je tesko i zamisliti vasu proizvodnju, a sa druge strane me odusevljava kad vidim koliko su neki ljudi posveceni. Svaka cast!
Iskreno, za onog ko ne sadi mnogo ispostavlja se da je 84 rupe najsrecnija opcija.
Bridger
16 Pro 2014
Vrijeme sadnje se bliži... Dali uspjevate obraditi plastenike? Mene ubija vodurina. Konačno je provirilo malo sunca, nadam se da će se zadržat skup s vjetrom....
lucky69
13 Velj 2014
Kupio sam sjeme Kaptur koju sadim prvi puta. Namjera mi je zasijati u kontejnere od 104 rupe iz kojih će direkt na foliju u polje. Najidealnije bi mi bilo kad bi prispjela oko polovice kolovoza ali tko će se s Bogom dogovoriti.
Recimo da mi svevišnji izađe u susret, kada ću zasijati sjeme u kontejnere i kad će sadnice biti spremne za u polje a da mi vrijeme dolaska na rod bude koliko toliko po mojoj želji?
temptation
20 Ruj 2010
U plastenik od 200 kvadrata stane oko 1000 kontejnera...problem je kod paprike (posebno one iz sortnog sjemena) kaj nisu sve ispravne,odnosno imaju lošu klijavost,pa se opet dosta prostora gubi zbog toga...
Mateuss
9 Lis 2012
Paprika Slonovo uvo je moje sjeme od prošle godine zasijano u kontejner od 72 rupe u svaku rupu po 2 sjemenke a za par dana koje su lošije siječem i ostavljam po jednu ove se ne pikiraju i idu direktno vani na foliju.
U ovoj fazi je 10 dana od sijanja danas slikano.
laca022
5 Ožu 2015
Pozdrav svima.
Ove godine radim 2 hektara crvene paprike.Seme vec decenijama ne kupujemo vec ostavljamo svoje i mogu vam reci da su prinosi mnogo veci nego kod kupovnog semena,uvek se ostavlja seme od najboljih paprika tako da su prinosi preko 100t/ha.Ove godine prvi put sam sadio seme u kontejnere od duvana 209 rupa ukupno 250 kontejnera cisto da probam.A pored toga sam nalozio i posejao oko 120m2 mi to zovemo jastuci u plastenicima gde gajimo rasad(Slama stajnjak,supstrat,seme pa opet supstrat) Ukupno sam posejao oko 2kg semena.Kupio sam 100g Ljubovog dlana 100g Slonovog Uva i 100 g Palanackog cuda cisto da vidim razliku.Mi u macvi sadimo sve na sistem kap po kap bez folija,razmak izmedju traka je 50-55cm a na duzni metar se sadi cik cak 6-7 biljaka na jedan hektar sadimo 110000 do 140000 biljaka.
Ako nekome treba seme za probu ostalo mi je par stotina grama garantujem aa ce dati duplo vece prinose nego Amfora,Kaptur F1 i ostala kupovna semena.
