Paprika
laca022
5 Ožu 2015
Ako si zasejao papriku 26.02 ne mozes je izneti pre pocetka maja a ako je izneses recimo do 10 maja Slonovo uvo i ljubov dlan neces moci brati pre 15 avgusta.
Paprika ide u kontejnere od 170 i 209 rupa kontejneri sa manje rupa samo zauzimaju prostor i podizu troskove.
photo.php
photo.php
PetullaRZ
19 Velj 2010
Posadili i mi paprike oko 2.500 sadnica. Glavna sorta nam je Vedrana EZ, a tu su u probi Blanchina EZ, Menta RZ i Quattro AUS.
Bridger
16 Pro 2014
Daj mi recite jel ok sadit papriku na razmak od 33cm u redu I kakva su vasa iskustva. (Visak flanaca pa bi utisko u plastenik)
Bridger
16 Pro 2014
U jedan plast sam mislio stavit samo spagu sa strane da se biljke oslone jedna o drugu, a drugi cu probat na 2 grane.
johabica
8 Tra 2012
Ne bih ti ja tako u plasteniku - previše zelene mase.radi ti to sve lijepo na dva stabla - bude veće koristi, i onda ti je trideset dosta.
manja
30 Pro 2013
za jahobicu.Molim vas da mi napisete koji je najbolji sklop za paptiku.Plastenik je 30x8.
johabica
8 Tra 2012
Ja radim pinciranu na dvije grane -
prvi red ide 50 od ruba plastenika, pa drugi 45 od prvog.Treći sadim 85 od drugog, pa četvrti 45 od trećeg. Opet 85 pa 45....i tako do kraja. U redu sadim biljku od biljke na 30. Koji je to sklop neznam, nisam nikada računala kolko biljaka tako ide po kvadratu.. To je otprilike to, a nekad mi se omakne i 90 staza - kada krivo izmjerim.I nikom ništa - sve na kraju dobro ispadne. Ne treba cjepidlačiti.
A nekada sadim jedan red uz rub plastenika, pa staza, - kao sada dok sam sa jedne strane stavila tikvice, a sa druge krastavce.
Bridger
16 Pro 2014
Pocela je sadnja i odjednom oduran nalet kise i et sranja
sanjin
22 Stu 2013
Moja paprika ,sa malo sreće za deset dana cvjetanje.
    82.2 KB · Pregleda: 182
    51 KB · Pregleda: 163
    49.6 KB · Pregleda: 162
Bridger
16 Pro 2014
Jel mi može netko reci sta je ovo? Pokriveno je agrilom nocna zna biti do 2,5C dnevnaax oko 35
    51.8 KB · Pregleda: 149
    38.4 KB · Pregleda: 136
    66.3 KB · Pregleda: 138
johabica
8 Tra 2012
Bolest nije.
Od vrućine vjerojatno - jel ti znaju donji listovi u doba jakog sunca provenuti, onako, klonuti?
Ili vrućina ili višak hranjiva to zna raditi.
One male mrlje podsjećaju na prokuhavanje - kapljica vode na listu pa je sunce pregrije.
Bridger
16 Pro 2014
Istina.... Skočila je temperatura naglo i dosta visoko, listovi se objesili na foliju. Ugl meni je bitno da nije neka boleština. Hvala!
hunter15
20 Stu 2013
Evo moje nade prezivila dva potopa i dva mraza
    61.7 KB · Pregleda: 155
    59.4 KB · Pregleda: 151
    58.8 KB · Pregleda: 141
    58.6 KB · Pregleda: 136
Bridger
16 Pro 2014
7 dana nakon sadnje idem sa prvom prihranom 11-44-11 šibnut cu nakon tjedan dana jos jedanput cca 1gr po biljci. Dali je potrebno i kad neka preventivna zastita?
