Paprika
23 Pro 2014
Je li ko vodio Salanu i Bibik na dve grane? Kakvi su rezultati? Ove godine cu ih probati na 100 kvadratnih metara..
cabage
1 Ožu 2008
Jesam ja. Bibic se nije pokazao nešto, dosta sitna u odnosu na vedranu u istom plasteniku. Salana je ok, nešto ranija od vedrane, natrpana plodovima i to užasno, tak da treba strašnu količinu vode i hranjiva. Isto nešto sitnija, ali sasvim ok.
hunter15
20 Stu 2013
to je meni sve pre gusto bolje malo manje a bolja kvaliteta plodova, lakše ju prodaješ, kad krene za industriju nema tu previše para
laca022
5 Ožu 2015
Bravo bas tako sadimo neko cak sadi i gusce.
Mi tako sadimo decenijama i ja kada pricitam koliko su vasi prinosi samo se nasmejem.
Zasto sadite na gredice samo gubite prostor i povecavate sansu da vam plodovi budu opeceni.da li vam zemlja nije dovoljno plodna.
Citam da neko ne moze da forsira zemlju sta to znaci?????
Na njive se u jesen izvlaci stajnjak i dodaje se vestacko djubrivo kasnije se pustaju vodotopiva djubriva.
Ja kod kuce pravim ``terra pretu`` pa i to iznosim na njivu.
23 Pro 2014
Hoces reci da je moj crtez bas kao sto vi radite? :)
To jeste odlicno zbog iskoristenja prostora, ali je berba mogu misliti koliko naporna. Ali cu pokusati da posadim ovako kao sto radite..
samko
19 Tra 2012
Ja ću probati tako ali ne vidim razloga zasto nebi bilo ok. Prednosti su i usteda vode bar ovako dok razmišljam.
Laca koju foliju koristite? 120cm ja planiram stavit
Paprike Bibic i Porteca Rz.
dane001
7 Svi 2009
Ne sadim papriku na velikim povrsinama ali onaj tko sadi ja mislim da ipak neke stvari zna. Pa cemu izmisljati toplu vodu,ako vec i neznas,odes lijepo u neku od razvijenijih zemalja sto se poljoprivrede tice i vidis kako oni rade. Vec je i vrapcima na grani jasno cemu sluze gredice,koliko se sadi odredjenih biljaka na metar kvadratni,i da se prinos racuna po jedinici biljke a ne jedinici povrsine,itd itd. Pa sve je to struka vec isprobala,treba to samo primjeniti.
23 Pro 2014
@samko
Kako sam ga ja skontao, oni ne rade na foliju. Sklop je toliko gust, da jednostavno trava i ne moze da raste.
@laca
Ja imam dva pitanja, pa se nadam da ce laca odgovoriti.. Ovako planiram saditi u plasteniku, ali me zanima da li paprike imaju problem da pocrvene, s obzirom da su skroz zasticne od sunca zbog previse lisne mase? Drugo pitanje je koliko je tesko brati ovakve paprike, jer se moze desiti dosta lomova prilikom prolaska kroz ovako uske redove?
sve paprike koje naginju na crveno će i pocrveniti u plasteniku ako ih ostaviš dosta dugo...:icon_e_wink:
laca022
5 Ožu 2015
uopste nije naporno zasto bi bilo,zene koje beru nose kante od 12 litara kada napune viknu kanta momci koji nose kante preuzimaju pune a donose prazne.Kanta od 12litara ima oko 6-7kg paprike
Mi nikada ne koristimo foliju bacanje vremena i novca bar za crvenu papriku.Ko radi belu mora uraditi sve da bela paprika stigne sto ranije zbog cene.
@samko
@laca
Nema nikakvih problema da paprike pocrvene nama paprike stizu za branje 2 nedelje pre ostatka srbije.Sto se mene tice ja bih voleo da ih biljka skroz zastiti jer od previse suca stvaraju se ozegotine.Sto se branja tice 50-55cm izmedju traka nije malo samo vam se cini zato sto niste imali priliku da radite na ovaj nacin.Pre branja redovi se progaze i branje tece bez ikakvih problema ili lomova
Pozdrav
Da bas tako radimo probaj i ne stedi na djubrivu neces se pokajati.
Da li ti je stiglo seme???
@cabage
Mozda ce malo smijesno zvucati, ali ja sam njega skontao da ovako sadi papriku i da je njegov dvored je ustvari cetvrtored. Ovo sto sam nacrato predstavlja njegovu sadnju paprike. Tacke su paprike, razmak izmedju krajnjih paprika je 50 cm, a razmak izmedju biljaka je 30. Unutar tog dvoreda, on ubacuje jos jedan cik-cak dvored, koji prati vanjske redove. Ove trake su trake za navodnjavanje. Po ovom crtezu razamak izmedju biljaka dodje samo cca 15 cm i u red i izmedju redova.. Ni ja ne vjerujem u ovo sto sam nacrtao, ali samo ovako moze da se dobije neka tako velika brojka. :)
To sto si napisao @cabage da se izmedju redova u dvoredu ubaci jos jedan red na cik cak je odlicna ideja. Vanjsi redovi da budu recimo 60 cm, redovi stoje paralelono i izmedju njih ubaciti na cik-cak jos jedan red.. onda bi svaka biljka od biljke bila 30 cm, te bi dobio 50% vise biljaka.
Bas tako sadimo .
Bas tako sadimo .
Celo selo sadi stotine hektara na ovaj nacin,svi sade ovako.
Mozda je nasa zemlja mnogo plodnija od ostalih.
Probali su ljudi da sade redje ili samo sa jedne strane trake ali se sva stabla izvale i paprika izgori.
23 Pro 2014
@laca
Haha, koji si ti kralj. Ovo mi je najjace, "kanta momci". :-D
Ja cu ove godine uraditi kao sto si napisao. Vec sam posijao sjeme Palanackog cuda, sutra sejem Slonovo uvo i kad mi stigne sjeme od tebe, posijacu i njega, pa da uporedimo rezultate. Uglavnom, najvise cu posijati tvog sjemena.. Prema Slonovom uvu imam najvecu odbojnost, jer je sklon truljenju, ali cu i njega probati.
Zovem te stalno na mobilni, ali nikako nisi dostupan. Sjeme jos nije stiglo..
cabage
1 Ožu 2008
iskreno se nadam da nije tako, jer posaditi tu količinu flanaca.... znam o čemu govorim, tak da mi nemre netko reči da to ide brzo
samko
19 Tra 2012
Ja znam samo da sam uvijek imao problema da se nagne i izgori sva.
Bez folije neću jer je to minimalna stavka. I sigurno nije bacanje novaca.
hrastovac
13 Ožu 2015
Ja sam posadio u plastenik manju količinu paprike i paradajza,imam i nešto salate. Dali će smetati sad ova najavljena hladnoća za vikend i idući tjedan,ako bude kako su rekli oko jedan stupanj pa do nule čak? Koliko su temerature kritične?
