Paprika
laca022
5 Ožu 2015
Na facebooku sam ne vidim nista da si mi pisao.Posalji mi zahtev.Video sam propustene pozive sa bosanskog broja imam malu bebu pa mi je zvono iskljuceno.Jel stiglo seme???
cabage
1 Ožu 2008
Jutro katastrofa. Stradalo malo rasada, ne previše bar što se vidi trenutno sada. Na polju u plastenicima je sve ok. Jučer smo baš posadili 2000 m2 kaptura, baš bi trebalo sad da se smrzne.
johabica
8 Tra 2012
Tebi od mraza, meni od nemara.
Evo, da reknem, zaboravila sam da me @Stjepanović pitao kako sam ga zeznula - bilo je to ovako -
posijala sam četiri tisuće, sve dobro zalijala, a bilo je već kasno, a u malom plasteniku di imam presad nije bilo mjesta za devet kontejnera. Pa sam ih skupila jedan na drugi i stavila u veliki plastenik tako, uz rub, da mi ne smetaju u prolazu. I zaboravila na njih.Nakon desetak dana, kada sam ih se sjetila i razmjestila ih u malome, vidjela sam da su jako hladni - subsrtat u njima,a sjemenke malo nabubrene i ko mrtve.
Stavila sam ih uz ove koji su bili od početka u malome, i pratila što se događa. Prvi su počeli nicati dva dana kasnije, jer odavno više ne grijem noću pa je duže trebalo, a ovi hladni ništa do danas.Mislim da je ošlo kvragu tih devet - neki dan sam posijala zamjensko - ove sam još ostavila da vidim hoće li bar dio niknuti, ali mislim da neće.
Tako...otišlo sedamsto kuna i dva tjedna bude zaostatka - ali šta ćeš....nemar košta. Bio Kaptur i Atris. Ma tisuću kuna, ne sedamsto, Atris je preko šesto kuna.
23 Pro 2014
@johabica
Nemoguce da je za malo vise od 10 dana sve otislo. Nema razloga da se to desi. Meni je babura izasla nakon 20 dana, mozda cak i 25 i sada normalno napreduje. Ja sam u kontejnere posadio rogu i poredao jedan na drugi i pokrio najlonom. Stiroporno sace je u pitanju. Zeznuo sam sto sam ih posadio u 84 rupe, a moglo je ici u mnogo mnogo veci broj rupa. Slonovo uvo cu posijati u kontejner bez rupa, onaj kao kadica i dosta gusce, pa cu ga pikirati.. Ali ne smijem nista sejati dok ne vidim da je krenuo klijanje.
johabica
8 Tra 2012
Atris je hibrid roge, veoma dobar, ali paprike nisu teške i krupne ko slonovo i slično. No, kupci je vole jer prekrasno izgleda - ravna je, duga, i kada se ispeče veoma lako se guli.Usporedbe radi - deset metara niže mene je čovjek prodavao vanjsku po pet kuna, a ja sam svoju po sedam - ništa je ispod sedam nisam prodala, a na jednu, dvije kile po deset.No, istina je i da je on prodao više od mene, ali ja niti toliku količinu ne sadim.
Ma najveća caka u prodaji je da je ja stavljam u kutije a ne u vreće - to lijepo izgleda i dobiješ najmanje kunu više, najčešće dvije.Prvu sam prodala na kutije po deset, i drugi tjedan je išla po deset iako su drugi imali manju cijenu, a onda je cijena padala, ali sam ja uvijek bila skuplja od drugih.
Moram još reći da je ja radim na dva stabla, ne kao grm.
hunter15
20 Stu 2013
Johabice pozdrav hvala na odgovoru, ja sam sve velike radio kaptur, ariadni, i slonovo uho nekako lakše prodajem velike ljudi vole da je što veće
johabica
8 Tra 2012
Ma meni je u plasteniku važno da ona i nakon prve berbe ima ujednačene paprike, jer ja je berem sve dok je minus ne uništi u plasteniku.Sorte se usitnjavaju kasnije. Dva puta sam probala sorte, i nisam nakon prve i druge berbe bila zadovoljna niti količinom, niti kvalitetom.
Sada imam Kaptur, prvi puta, Atris kojeg sam zeznula mi je ostao od prošle godine.Ne sadim ja puno, oko tri i pol - četiri tisuće ću je, kako bude nikla,meni je to dosta. Navodno da Kaptur ima velike paprike, vidjeti ću, odraditi ću je na dva stabla, pa kako ispadne.
PetullaRZ
19 Velj 2010
I mi smo prekjučer posijali 5 tisuća Kaptura i za probu 250 DinamicaRZ. Ove godine smo deset dana kasnije sijali jer smo lani ušli u berbu krajem 07.mj što je bilo rano za prodaju. Ljudi ne kupuju jer je još uvijek ljeto i vruće za peći ajvar ili salatu.Tek od 15.08 krene ludilo od prodaje.
laca022
5 Ožu 2015
@johabica
Meni slonovo uvo jos uvek nice a posejao sam ga 17.03.
Kontejneri su od 209 rupa moje seme je niklo pre 15 dana 99,99%
sanjin
22 Stu 2013
Konačno sam dočekao prve cvijetove,sorta Apollo Zki babura.
    72.3 KB · Pregleda: 191
    67.9 KB · Pregleda: 183
johabica
8 Tra 2012
Ja imam tu i tamo koju papričicu, ali ovako lošu papriku nikada do sada nisam imala.. Samo stoji, ne širi se onako lijepo - listovi imaju malu površinu, donji su još uvijek žuti kako su bili za onih hladnih noći.
A ne znam, nisam, baš nisam zadovoljna, danas sam je tek počela pincirati, sada se samo nadam da ovih temperaturnih amplituda više neće biti, jer joj svaki novi šok još uvijek šteti.
A budem je poslikala danas pa ću pokazati.
johabica
8 Tra 2012
Ko što rekoh - ajmo koju sličicu moga jada -
[/URL][/IMG]
photoupload
[/URL][/IMG]
Eto.
Nemaju sve male paprike, ali su na dobrom putu.
Što u ovom slučaju uopće nije veselje.
Bridger
16 Pro 2014
Ne vidim u cemu je tu problem... Malo je tezak start imala, ali u krajnosti mislim da bi povodom toga trebala sama po sebi ojacati i biti izdrzljivija u krajnosti. Naiso sam na par biljaka s gangrenom korjenovog vrata, pa sam preventivo zalio s Folicurom. Nije registriran za papriku, ali kazu da funkcionira...
    64.4 KB · Pregleda: 91
    59.8 KB · Pregleda: 92
johabica
8 Tra 2012
Biljke nisu razvile vegetativnu masu , a generativna je sada uzela maha. Preslabe su za stvaranje plodova, ne znam kako će iznjeti nalijevanje.
Samo kilave, kilave i kilave. ove godine sam se zbog toga odlučila odmah ići na dva stabla - zapravo sam tek danas počela sa pinciranjem jer ranije i nisam imala što - prije sa puštala treću stabljiku na dva koljena i dva lista, pa nakon branja tih plodova to lomila i dalje je išlo na dva. Sada moram od toga odustati kako bi se biljke rasteretile.
Ajd, krenula je sada nešto u porastu, ali listovi imaju malu površinu. Danas sam joj i magnezija dala, zadnjih desetak dana je forsiram sa dušikom da dignem lisnu masu - ma zapravo joj samo trebaju tople noći, jer u zemlji ima sve što joj treba. I preko previše nego joj treba, samo očito nije u stanju to uzeti.
Bridger
16 Pro 2014
Ja sam svojoj dao dvije doze fosfora, možda budem pustio još jednu, a nakon toga udaram po 20-20-20 za vegetativni prirast.
laca022
5 Ožu 2015
Pozdrav svima.
Jel imao neko problema sa mrazem u zadnjih par dana?
Jel radio neko Kaptur F1 u zadnih par godina i kakvi su prinosi????
Probaj neki biostimulator ako mislis da ima svega dovolno u zemlji.Moze Slavol ili Bioplex.
Ako mislis da joj nesto fali probaj Blagi rastovor Wuksal Super svaki drugi dan folijarno.
cabage
1 Ožu 2008
@johabica
Meni se jedne godine upravo dogodilo da je vedrana počela bacati plodove ko luda, a vegetativne mase nedovoljno. Slično je proljeće bilo kao ovo, hladna jutra i sunčani dani, a samim time i temperatura u plasteniku. Velikih problema sam imao sve dok se jednostavno nije obralo to što je nabacala, tek je onda krenula s porastom kak se spada. Nije to čak bilo lijepo ni gledati...
@laca022
Mene je mraz ovih dana nervirao, no toliko je tanko bilo između smrzavanja i nesmrzavanja da neću ni misliti. Na salati mi je napravio takav posao da sad moramo ko kokice čupkati dok beremo.
Kaptura sam ja imao u pokusu još prije nekih 5 godina. Strašna paprika, ali po meni preskupo sjeme za otvorenu proizvodnju. Premda sam razgovarao s ljudima iz Srbije koji rade po 500-800 tisuća na otvorenom i kažu da su super zadovoljni. Meni je trunuo više nego što bi bilo za očekivati. Posadio sam ove godine u plastenik 8 tisuća komada.
