Paprika
johabica
8 Tra 2012
E vidiš, baš Vedrana je najgora, Menta se još kako -tako izvlači, počela je malo vegetativno se dizati, i Irena, ali Vedrana kilavi ko invalid. Ajd, imam je petstotinjak komada - ali i ove dvije su daleko od idealnoga. Sada bude ispala prednost Irene što je kasnija, počela je širiti lišče i stabljika polako dobiva na debljini, ali opet kažem - u dvanaest godina ovako lošu papriku nisam imala.
A sada sam se već pomirila sa situacijom i strpljivo čekam da bude bolje. Mora biti. Valjda.
cabage
1 Ožu 2008
Bit će bolje kad nebude više noći ispod 12-15 stupnjeva, ovo ubija svaku nadu da će biti dobrih prvih berbi. Iz vlastitog iskustva mogu ti savjetovati da pobacaš pola plodova sa vedrane, bar ovi koji ostanu će biti za nešto. Irena se i u mojem slučaju pokazala slična menti otpornošću, ali mi nekako bila znatno kasnija od vedrane.
johabica
8 Tra 2012
Ma ja sam htjela uzeti samo petsto Irene, ali nisu imali,. samo po tisuću. Pa sam uzela tisuću, a Vedranu sam smanjila na petsto - Irene je po boji sličnija Menti, a već se godinama spremam na izbacivanje mente iz asortimana. Međutim, sa Irene sam skeptična - je ona lijepa, robusna, plodovi baš teški, debelog perikarpa, međutim, ima manu - na zameče nove plodove sve dok se ne poberu zametnuti - čak i ne cvate prije. Tako da je dugi period dok je uzgajaš za lišće a ne za berbu.
Sad, ne znam jeli se i kod drugih tako ponaša ili ja u nečemu griješim - ne znam, odlučila sam se dati joj još jednu šansu ove godine, pa kako bude. Budem je probala forsirati sa više dušika - jer ona je meni totalno stala u vegetativnom porastu sve dok nisam pobrala zrele paprike - onda bi se vinula uvis u par dana za dvadesetak centimetara, žurila je ko da joj netko pete gazi.
laca022
5 Ožu 2015
Mi smo preziveli mraz bez gubitaka.
Ja sam hteo da probam kaptur F1 i kada su mi rekli cenu semena odustao sam 5,00dinara jedna semenka.
Ja sam posejao 270 hiljada mog semena i nekih 50 hiljada Ljubovog dlana,Slonovog uha,Palanackog cuda.
Ljubov dlan je najskuplje seme i ono kosta 0,20 dinara a kaptur F1 kosta 5,00dinara
25 puta je skuplje seme a ne verujem da je bolja toliko.
Sto se tice truljenja mi sa tim nemamo problema jer pustamo dosta Calcinita kroz sistem i dva puta prskamo coragenom protiv crva(kokuruzni plamenac)kada se pojave metlice na kukuruzu
Mateuss
9 Lis 2012
Ja svoju papriku još nisam stigao zasaditi a kad ću stići ni sam neznam ni malo slobodnog vremena.
Bori se u čašama počinje formiranje plodova nije dobro nikako.:(sweat):
adan
5 Sij 2013
Imamo isti problem, a da ih ostavimo u teglicama? Ono tipa bonsai, malo drvo-staro drvo.
samko
19 Tra 2012
Ma ta paprika može još dosta čekati, bez brige, poslije se to ispegla...
hunter15
20 Stu 2013
kakve špage koristite kad osiguravate tunele ili veroneze, ja sam pokrio nesto tunela a ova obićna špaga mi ne uljeva povjrenje.
pozdrav
samko
19 Tra 2012
Ona po 70 lipa mislim, nešto kao za ribare. Obična tu nema śto tražiti.
independent
17 Pro 2012
Špaga T130, 9 kg jedno klupko. Dva klupka uzimam godišnje za 3 lađe po 60m, još i ostane nešt.
cabage
1 Ožu 2008
Debljina je takva da 130 metara ide u kilu, a ove za baliranje 400 ili 500. Ta je špraga namijenjena za velike kvadro balirke. Meni je u 6 godina pukla par puta, uglavnom samo lani je bilo problema, otkrio je vjetar 3 tunela, al je bio vrlo jak. Kad pukne jedna, nema problema jer se ne odmotava dalje, meni je puklo na tunelo na 6-7 mjesta i zato je otkrilo. Nebi ni to, glodala se u rub cijevi i zato je bila ko prerezana.
independent
17 Pro 2012
T 130 zadovoljava i povoljnija je od te gumene.
Kod postavljanja treba pazit da bude pravilno omotana oko cijevi i neće dolazit do pucanja iste bez obzira bila ona gumena ili T130.
Gore na sljemenu lađe gdje dolazi do preklapanja špage (X) T 130 ima trenje ali ne puca na tom mjestu. Mislim da te brine pucanje na tom mjestu.
Obavezno svake sezone novu špagu gore i nemaš brige.
johabica
8 Tra 2012
Samo da reknem - paprika kreće na bolje, evo me iznenadila danas kako je u par dana popravila habitus.
sada sam primjetila jedan ili verticilijum ili zemljišnu fitoftoru - sklonija sam ovome drugome, jer je par sporadičnih slučajeva bilo i prošle godine - budemo sutra odradili jednu preventivnu intervenciju. Budem je navečer isčupala da vidim točno o čemu se radi. Budem i poslikala da pokažem napredak - mali koraci, ali optimistični.
PetullaRZ
19 Velj 2010
johabica@
lijepo izgleda - samo, sada ne kako bude, bude... nego kako johabica bude odradila do kraja.....želim ti odličan urod.
poz
johabica
8 Tra 2012
Ma nisam ja mislila da je ostavim i ne vodim brigu - mislila sam, dala sam joj sve čega sam se sjetila,prekapala po davno zaboravljenim, nepotrebnim informacijama, forsirala je i zemljišno i folijarno - folijarno inače ne radim prihrane, zapravo malo kada, i sada je na njoj da kaže hvala i pokaže šta može.
Posegnula sam i za Genesisovim dušikom sa mikroelkementima - dvije kile pedeset kuna, i išla u primjenu na oba načina - dobila je i kalcij nitrata, i ureje i kalija i petnaestice otopljene Jarine, vodotopivo kompleksno - da je čovijek, kolko se najela, sto pedeset kila bi morala imati. A je, i fosfor tekući i folijarno i zemljišno, biostimulatore, tekuće kompleksno, tekuće mikroelemente....
Sad, što je pomoglo nije bitno, pridonjele su i tople noći u svakom slučaju, ali sada se raširila, istegnula, i mislim da smo zakoračili dobar korak naprijed.
Sada je još uvijek pojačano forsiram dušikom, jer mora nabiti vegetativnu masu bez obzira što joj sada treba i kalija više nego prije.
@bridger, blokiran kalij iz nekog razloga - ili disbalans makroelemenata, ili hladna zemlja - ali, sada se već ugrijala, pa nisam sigurna da je tlo prehladno.
Ili je korijen preslab, pa ne može dovoljno povući.
Isforsiraj je sa vodotopivim preko korijena, i iako ja nisam pobornik folijarnog, u ovakvom slučaju - i ja sam to imala - daj i folijarno.
Obavezno stavi okvašivač., ili ako nemaš, ajde da zaobiđemo trgovce, uzmi ženi malo deterđenta za pranje suđa.
PetullaRZ
19 Velj 2010
bridger@
Sve ukazuje na nedostatak dušika,a ti simptomi su : doljnje, starije, lišće žuti od rubova i između žila i na kraju nekrotiziraju i suše se. Biljka sporo raste i slabo cvjeta.
Vi najbolje znate u kakvom je stanju tlo, kakvu ste osnovnu gnojidbu obavili i prehranu nakon sadnje.
