Paprika
Mateuss
9 Lis 2012
Ista je situacija i kod mene u jednom redu paprike sorta je Slonovo Uvo po slici isti siptomi kao i kod tebe.
Odradio sam Aktarom pa Karate zeon i na kraju Vetrimec a prije toga Nordoxom i Dakonilom.
Do sada bez uspjeha nema pomaka na bolje.
Ostaviću tako kako je pa šta bude nema je puno možda 100 struka.
U drugom dijelu vrta imam 3 vrste paprike hibridi i za sada nema problema.
23 Pro 2014
@independent
Nema sumnje da je u pitanju lisna us. Ona je zaista prisuta, ali ne mogu vjerovati da ovako unistava papriku. To mi nikako nije jasno. Kod mene su napadnute Salana i Blondy.
Mateuss
9 Lis 2012
Štetnika nema na papriki što je bilo prvo prskanje sa duplom dozom aktare se u par dana očistilo.
Sutra ću slikati pa postaviti sliku.
Imam isto čili paprike i one su nedirnute a pošto se radi samo o jednoj sorti i mislim si da nije problem u sjemenu sve je odrađeno preventivno kao i sve drugo.
23 Pro 2014
Bude, bude.....
Sta bude? :)
Hoce li se oporaviti, bas mi je frka? Nije svejedno kada vidim 50% poguzvane paprike.. Vidjao sam na biljkama jedno 4 razlicite biljne vasi, ali ni jedna nije ovako guzvala list kao ova zelena.
Mateuss
9 Lis 2012
Par slika danas slikano od paprike slonovo uvo, za sada je jedino ova sorta u ovakvom stanju.
Može neko vaše mišljenje zbog čega bi moglo biti ništa se ne mijenja na bolje.
johabica
8 Tra 2012
Tripsovi to mogu napraviti.
Tripsi piknu list ili plod i mjesto uboda se deformira.
Ja tipujem na tripse, a ti uzmi povečalo, i napravi ovako - otkini jedan otvoreni cvijet, pogledaj uz rub latica gdje se spaja sa zametnutim plodom i vidi jel nešto trči ko da ga medo goni.Malo tanko, duguljasto. To je trips.Ako ništa ne trči, onda puhni u cvijet, lagano, onako ko kada lagani povjetarac puše, ne ko kada uključiš fen na tri .:icon_e_wink:(možeš, ali budeš ostao bez daha, pogotovo ako imaš asmu).:biggrin:
A može biti i samo nagli porast plojke lista kojeg ne prati rast žila ujednačeno.
samko
19 Tra 2012
Actarom u dva tretiranja rješio kod sebe, možda ste fulali koncentraciju
Mateuss
9 Lis 2012
Koristio sam 4 grama u 10 litara vode sačekaću do vikenda i onda još jednom preći sa Karate Zeon njega i Vertimeca još imam.
Što nije paketić od 10 g za 10 litara vode,onaj kaj se najmanji može kupiti?
Mateuss
9 Lis 2012
Aktara malo pakiranje je od 4 grama ima i od 40g i 250g preporučena doza za 4 grama je od 10 do 20 litara vode.
Bit će da sam onda uzeo ovo malo pakiranje jer sam tražio za 15 litara vode
DUJLABL
25 Svi 2015
zdravo svim,malo je glupo sto ovo sad pisem ali citam forum i na nekim sam pocetnim stranama ali malo kasnije cu se ukljuciti u raspravu cim procitam sve sto ste ranije napisali
johabica
8 Tra 2012
Dobrodošao na temu, biće nam drago razmijeniti iskustva u proizvodnji sa tobom.
Više sudionika uvijek lakše nađe riješenje iskrslih problema.
DUJLABL
25 Svi 2015
pozdrav,moja je isto tolika.jel to plastenicka ili vanjska.sutra saljem slike da se malo hvalim:)
