Paprika
johabica
8 Tra 2012
Ja slike ne vidim-
Slonovo je kasnija sorta ako se na varam.
Ako možeš nabaviti Affirm, on će sve gusjenice sanirati, i kukuruznog moljca, koji zapravo radi najveće štete.
johabica
8 Tra 2012
Zamoli moderatore da ti objasne postavljanje slika.
Ne znam za vanjsku papriku kada se prska, ja imam plastenike, pa tretiram kada uočim prve štete. To je prekasno za neke plodove, ali ja tako radim.
Bude netko tko sadi vani rekao kada treba preventivno to napraviti.
Jo, imaš na njegovom profilu album pa tam vidi.
@ Aksamovič, ako treba pomoć oko postave slika javi se na pp.
strsljen
27 Ruj 2014
Ja vidim slike
Послато са HTC Wildfire S A510e користећи Тапаток 2
plevak
14 Velj 2010
pozdrav svima nisam se do sada bavijo uzgojom paprike ove godine sam prvi put zasadijo oko 4000 sadnica paprike slonovo uvo sad je u fazi cvjetanja zametnut je tek po jedan plod zanima me koliko treba od cvjetanja pa do zrenja plodova dodacu i par slika da vidite kako izgleda i jos me zanima kad prskati protiv crvljivosti ploda i sa cim
Protiv moljca se ne prska napamet. Malo pretraži listove sa donje strane i kada nađeš jaja onda si to označi i kontroliraj svaki dan kada će početi gusjenice izlaziti iz jaja i onda prskaj. Tako ja radim,. Uglavnom ja pretpostavljam da će prvo prskanje biti za oko 5 - 10 dana.
johabica
8 Tra 2012
Zapravo se počinje kada se primjeti let leptira.Nakon izlegnuča prvih gusjenica počinje preklapanje raznih razvojnih faza j - udri ako ima leptira, pa kroz desetak dana još jednom.
A onda po potrebi, vjerojatno više neće trebati.
laca022
5 Ožu 2015
Evo par slika da se vidi kakvo je stanje, kreće se od donjih listova prema gore i zahvaćeno je 5-6 donjih listova na stabljiki listovi požute i otpadaju.
Imam Nordox a cabage je preporučio Neoramom a pročitao sam da se ne prska u cvatnji a čisto sumnjam da ga ovdje mogu i nabaviti kao što mi treba Affirm i nema ga nigdje kod nas.
Kakva je preporuka da ipak pređem bakrom pa šta bude ili šta napraviti problem je što kod nas ima jako malo sredstava za zaštitu bilja.
Folio Gol 1 lit + cirkon 50ml na 450 litara vode pa posle par dana Ridomil gold 1 lit +cirkon 50ml na 450 litara vode.
Samo da se zna bakterioza se ne lici vec samo zaustavlja.Cak ni kasumin ne moze da je izleci.Pogledaj u poruci cime ti preporucujem da poprsces ako ovo ne uspe.
Pozdrav
temptation
20 Ruj 2010
To je tek presađena paprika ili je već u debeloj berbi?
Mateuss
9 Lis 2012
Pošpricao sam sa Nordoxom i drugi dan sa Ridomilom stanje je stopirano ali je puno cvijeta opalo, nije još za berbu sigurnih 20-25 dana.
Ovo je moja greška nisam odradio preventivnu zaštitu a zašto neznam ni sam.
temptation
20 Ruj 2010
Tvoja greška je što si sadio prestare presadnice,pa im je lišće počelo žutjeti i opadati,ne radi se tu o nikakvoj boleštini...
Mateuss
9 Lis 2012
To su moje presadnice i nisu stare, zasijane su 22-3-2015 a zasađene krajem 4-og ili početkom 5 mjeseca neznam točno datum moram potražiti slike kad je sađeno.
Imam papriku koja je zasinana krajem 2 mjeseca i nema nikakvih problema osim što je ovih dana bura (nevrijeme)napravilo štetu.
Našao sam sliku od sredine 5 mjeseca presadnice su odlično odrađene. inače prilikom sadnje ih pošpricam Daconil-om 720 sc ali sam njih preskoćio.
E sad može biti i šta drugo sađene su na mjestu gdje sam uzgajao presadnice i bilo je podno elekrtično grijanje neznam da do toga može biti ali iduće godine obavezno dezinfikovanje zemlje prije sađenja.
Prošlu godinu sam posipao vapnom ovu godinu nisam ništa.
    79.2 KB · Pregleda: 73
Mateuss
9 Lis 2012
Kod mene u Srijedu bilo nevrijeme, i opet napravilo štete mene nevrijeme u jednoj sezoni nemože 2 puta zaobići nikako..
Ima je oko 90-100 grama u prosjeku.
Puno povaljano i odkinute paprike Slonovo uvo bar da je za brati pa hajd neka je.
Nešto razmišljam da se kanim povrtlarstva i da obilazim tržnice.
Mateuss
9 Lis 2012
Da nešto slično kao što sadi Laca na metar dužni folije oko 15 komada paprike.
To je u HR bilo u Srijedu cijelu noć i Četvrtak do podne jaka bura ovo je već drugi put da mi je napravila štetu prvo na rajčicama a sad na papriki.
I čili papričice je dobro rastresla srećom ima zametnutih plodova koji su ostali pa će ipak nešto biti a cvata je jako puno opalo što od vrućina što od bakra i na kraju još i bura.
A valjda tako mora biti ovdje nikad nije sigurno ako nije negdje u zaštićenom dijelu od vjetra.
DUJLABL
25 Svi 2015
pozdrav svima.htio bih da kazem da vam se svima divim zbog vaseg rada u poljoprivredi.naime ja dok nisam postavio plastenik (100 m2) malte ne nisam imao briga.:icon_surprised: a sad svaki put kad udjem u njega ja se nasikiram.i tako moj problem je sledeci:nesto mi na paprici (slonovo uvo) napravi rupicu i ta mi paprika strune:fiery:.do sada sam je tretirao samo jednom i to sa calipsom i sa metod sc 480 i to negdje prije mjesec dana.eto toliko pa ako neko moze da mi kaze sta bi to moglo biti bio bih mu zahvalan
johabica
8 Tra 2012
Ajd uzmi Affirm i zaprijeti kukuruznom moljcu, a bude i sve ostale gusjenice utamanio.
Joj, tako sam ti se ja divila prve godine kada sam u plasteniku sadila papriku. Uđem, a ono leptiri lete na sve strane - ja stojim nasred plastenika i divim im se, bilo bijelih, žutih, malih sivih....neki i šareni, livade mi odmah na kraju....i divila im se ja svakog dana sve dok mi paprike nisu počele trunuti.
Je, reko meni fitopatolog - moraš ti njih utamaniti. Morala si dok je bilo vrijeme za to, još onda kada si im se prvi puta divila.
I tako......
DUJLABL
25 Svi 2015
hvala puno na odgovoru,posto sam procitao postove na temu paprike ja sam to i predpostavio.jos jedno pitanje.dali je slonovo uvo plasenicka paprika jer koliko sam ja citao na forumu mislim da i nije?
johabica
8 Tra 2012
Nije, ima manu usitnjavanja plodova u gornjim etažama. Ja sam probala prošle godine i nisam bila zadovoljna - prvi val je dobro, kasnije nije nešto.
U plastenik samo hibrid.
